Vieux 13/10/2019, 17h47   #1
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 6
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut Audi q5 pas de puissance
je rencontre un soucis avec un Audi Q5 2L TDI boite auto, passage au diag défaut debimétre, je change celui ci plus de défaut mais le véhicule ne dépasse pas les 3000trm que ce soit en roulant ou a l’arrêt, pas de voyant ni de code défaut,
comme si il étais bridé, merci de vos retours
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2019, 17h54   #2
Pouvoir de réputation: 249
salut tu l'a trouvé ou le débitmetre ? internet ?
il faut que tu rentre plus loin dans le diag affiche masse d'air air massique , combien ??
sur un 2.0 L tu dois t'approcher des 500 G/S au ralentit sans EGR
oliv xii (15/10/2019), revo (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 18h38   #3
oliv xii
Avatar de oliv xii
Salut, pour le debimetre j'ai mis un bosch, pour le débit au ralenti il me sort entre 12 et 16 mgr et en accélérant je passe a 68/80 mais ce qui est bizare c'est que a l’arrêt je ne dépasse pas les 3000trm ca je pense que c'est une sécurité pour ne pas endommager le moteur mais une fois en roulant ça fais pareil
The Following User Says Thank You to oliv xii For This Useful Post:
revo (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 18h45   #4
tu as essayé débitmetre débranché ? au ralenti les valeurs refuge débitmetre débranché s'ont justes ! si tu est en dessous débitmetre branché !! alors soit débimetre donne de mauvaises infos soit tu fait de l'EGR a fond !!
Vieux 13/10/2019, 18h58   #5
oliv xii
Avatar de oliv xii
au depart j'avais ca :
https://fr.scribd.com/document/430074932/Q5
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
Debimetre debranché je n'est toujours pas de puissance et plus de code defaut
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h51 ----------
comment tester si egr pas bon ?
Vieux 13/10/2019, 21h15   #6
Alcraponne
Avatar de Alcraponne
Alcraponne is on a distinguished road
ton 3000tr au point mort c'est normal. bridage du régime électroniquement par contre en mode drive tu devrait pouvoir dépasser les 3000tr.
pas de défaut au diag? soit ton débitmètre n'est pas le bon model soit il est endommagé
Alcraponne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Alcraponne For This Useful Post:
Vieux 13/10/2019, 21h50   #7
Pouvoir de réputation: 172
as tu fais adaptation débit mètre ???
Débit mètre débranché et pas de défaut qui remonte au diag ???
Quel outil et soft de diag ????
Post le scan complet de tous les calculos
oliv xii (15/10/2019), Pilouf (14/10/2019), sadna (13/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 21h52   #8
phildelavista
Avatar de phildelavista
phildelavista will become famous soon enough
efface les défauts, refait un diag, tu dois avoir un code panne actif
pour être en mode restreins.
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
Vieux 13/10/2019, 22h37   #9
sadna
Avatar de sadna
comme dit Zenata
t'as du reset d'autoadaptif a faire.
Vieux 15/10/2019, 15h41   #10
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par oliv xii Voir le message
Est ce qu'avant de changer le débitmètre le moteur dépassait 3000 tr/min en roulant?
Regarde si la réf. de l'ancien et du nouveau sont identique (post les 2 références)
Une dernière chose: défaut débitmètre n'est pas un code défaut valable surtout pour les véhicule de la marque AUDI, il faut que tu précise (court-circuit/coupure/signal...)
Vieux 15/10/2019, 17h12   #11
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the rough
T'as essayé de le débrancher et de rouler pour voir si le défaut persiste ou non ?
est ce que tu as e voyant ougie de chauffe qui clignote ( filament orange ) sur ton tableau de bord ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 15/10/2019, 22h29   #12
oliv xii
Avatar de oliv xii
Peut tu m'aiguiller sur ma recherche stp, merci
---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h13 ----------
Envoyé par Alcraponne Voir le message
salut, la reference est celle origine monté et neuf, la perte de puissance etais identique avant et apres
---------- Post added at 23h18 ---------- Previous post was at 23h16 ----------
j'ai uilisé vcds 17.8 (demain je test avec odis pour voir et faire un relevé) non pas d'adaptation du debi metre je ne sais pas comment la faire
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h18 ----------
comme dit Zenata
comment le faire avec vcd ? merci
---------- Post added at 23h26 ---------- Previous post was at 23h19 ----------
en faite le Q5 est a un amis, il l'a depuis peu, quand j'ai regardé sont debi metre la fiche etais mal mise et les pates du debi metre pliés je l'ai donc changé mais il avais deja ce soucis avant est ce que le fait qu'il est roulé comme ca a enjendré cette panne ? faut il readapter le nouveau debi metre bien branché ? MERCI BEAUCOUP
---------- Post added at 23h29 ---------- Previous post was at 23h26 ----------
cette réponse est elle valable ou il y a une autre chose a faire :
Reglage de l'augementation de l'air du debimetre avec VAG com ou VCDS
Beaucoup de sujets sur ca , pour faire simple tu va dans le calculateur moteur puis dans LOGIN tu tape le code 12233 et tu valide , ensuite tu va dans adaptation canal 03 et la tu modifie la valeur qui est de 32768 ( valeurs d'origine) la valeur maximum et de 33768 certain calculateur ne la prenne pas il faut alors essayer en tatonnant en dessous de cette valeurs de 33768
merciiii
Vieux 16/10/2019, 13h01   #13
david7100
Avatar de david7100
david7100 is on a distinguished road
bonjour tu a nettoyé la pièce ou su fixe le debimetre ou tu a juste change la sonde car j ai déjà eu le cas mais ses très rare les poussière bouche le grillage et la moins d air
david7100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2019, 18h32   #14
Peut tu m'aiguiller sur ma recherche stp, merci[COLOR="Silver"]
merciiii
salut , tu débranche débitmetre tu passe en valeur refuge au ralenti et jusqu'a 2500 3000 trs environ
ces valeurs refuges s'ont justes
tu rebranche ton débitmetre et tu compare si c'est pareil !!avec ta valise masse d'air ?
Dernière modification par jphp ; 16/10/2019 à 18h41.
Vieux 16/10/2019, 19h14   #15
oliv xii
Avatar de oliv xii
salut, alors ce soir j'ai fais un diag complet avec le vas odis, voici les seuls defauts qui en ressortent,
un me parle de fuite d'air sur le circuit d'admission mais je n'est rien vu ni entendu,
pour la partie instrument un probleme d'adaptation
je ne sais pas si tout est lié,
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h04 ----------
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
avec mon vcds et cable ross tech je n'est pas eu acces au groupe "acces 11" dans moteur comment ce fais t'il ? apres ce me met "codage long" en haut
audi a4 2007 perte de puissance madrid31 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 04/05/2018 11h05
pete de puissance audi a3 2L tdi 140 CH omarino Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 11/05/2016 21h59
probleme puissance audi a6 2.7tdi BilChip Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 12/08/2015 09h33
manque de puissance audi a6 adrien 62 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 04/08/2012 16h42
aide moi perte indurable de puissance sur audi a4 sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 01/08/2012 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h08.
