Vieux 27/06/2018, 12h04   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Par défaut jeep commander
bonjour ,
je dois changer les lucioles dans la console de climatisation d'un jeep commander.
quelqu’un connait il les caractéristiques de ces ampoules ,hauteur ,diamètre ,puissance ou m'orienter vers un fournisseur pour l'achat.
des conseils pour le démontage d’accès serons aussi les bienvenus .
cordialement
Vieux 27/06/2018, 13h51   #2
Pouvoir de réputation: 172
https://www.youtube.com/results?sear...eep+commander+
CSYSTEME (27/06/2018), skeuf (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 14h14   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonjour,
bien vu ,zenata ,merci
cordialement
Vieux 22/06/2019, 15h19   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
un petit retour sur le changement de luciole sur la console climatisation d'un jeep commander.
1 demonter toutes les vis a laine en avant plan du tableau de bord
2 demonter le devant du tableau de bord ,il se declipse ,attention au milieu il ya une patte en dessous de la radio .
3 deposer la garniture du levier de vitesse
4 deposer la console central ,c'est clipser et il y a une vis dans la petite boite en bas .
5 debrancher toute la connectique derriere la console .
6 deposer le module de climatisation ,quelque petite vis
7 ouverture du module de climatisation et demontage d'une luciole
8 mesure de la luciole ,hauteur ,circonference ,courant ,recherche sur le web de lucioles
j'ais pas trouver de suite les capuchons bleu (les capuchons bleu ont blanchi )
,j'ais poser a la place des lucioles, des leds bleu ,apres essais la lumiere n'est pas diffuse ,ca eclaire que par endroit ,c'est pas bon .
nouvelle recherche sur le web,
pas evident a trouver surtout les capuchons bleu ,j'ais trouver chez un fournisseurs specialiser les lucioles et capuchons.
9 demontage de toutes les lucioles ,il en reste 4 ,remontage des nouvelles lucioles ,essais sur vehicule ,nickel ca change tout ,c'est bien eclairee ,par contre il y a une legere difference de teinte par rapport a l'origine.
10 repose module climatisation ,repose console,repose devant tableau de bord et c'est fini.
quelques photos
pas trop de difficile
cordialement
nimbus (22/06/2019)
vag k+can commander 1.4 kdo75 VAS5054, VCDS, ODIS 7 18/01/2018 18h32
VAG CAN Commander 5.5 taxi5114 VAS5054, VCDS, ODIS 1 13/09/2016 22h50
jeep commander 2010 maachou Transponder, code pin 0 17/12/2011 16h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
