Vieux 24/06/2019, 20h39   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
post une capture d'ecran des valeurs injection
je pense ton capteur de pression hs , a voir
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
post capture d'ecran de toutes les valeurs injection
+ corrections débits
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h35 ----------
Défaut : P1693 - Anomalie réception demandes DAMP - Demande de démarrage/arrêt moteur piloté - panne du circuit
Défaut fugitif
Proposition de solution :
Fils et/ou connecteurs, signal incorrect/pas de signal, relais du démarreur, démarreur, calculateur de contrôle moteur
Olivierbdx (24/06/2019)
Vieux 24/06/2019, 21h00   #17
Olivierbdx
Avatar de Olivierbdx
Olivierbdx is an unknown quantity at this point
Ok merci je posterai vendredi toute les mesures de la valise
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
En claire soit un fil coupé ou ecu hs ?
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h56 ----------
Ok transition 7
En tout cas un grand merci à tous pour votre aide vous êtes génial et au top en mécanique
Je vais posté mes relevés vous saurez mieux les lire que moi .
Vraiment bizarre cette panne
Olivierbdx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2019, 09h46   #18
Olivierbdx
Bonjour Messieurs
Pour le code erreur p1693 je viens de trouver ça sur le net cela est pour le calculateur SID 803 le est un SID 201
Turbo charge control circuit malfunction
SID 803 Starting and switching off of the engine controlled. Starting or switch-off requests absent or not valid.
J34P - Remote control wake-up inconsistency problem.
NFU - Fault: Piloted engine stop-and-start (DAMP).
En français
Dysfonctionnement du circuit de contrôle de charge turbo
SID 803 Démarrage et arrêt du moteur commandé. Les demandes de démarrage ou d'arrêt sont absentes ou non valides.
J34P - Problème d'incohérence de réveil de la télécommande.
NFU - Défaut: arrêt et démarrage du moteur piloté (DAMP).
Vieux 27/06/2019, 14h32   #19
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut l ami ta 407 est de quelle annee et motorisation?
cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
Odin68 (16/07/2019)
Vieux 27/06/2019, 14h49   #20
mista
Avatar de mista
autant pour moi c un 2.7 lol
cdl
Olivierbdx (27/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 13h53   #21
Olivierbdx
bonjour a tous comme convenu je vous essayer de poste les captures écran en essais démarrage le mieux serait une vidéo car les valeur pression Go font le yoyo
merci par avance pour vos avis
Vieux 28/06/2019, 13h59   #22
Olivierbdx
Par défaut capture ecran
Vieux 28/06/2019, 14h02   #23
Olivierbdx
Par défaut capture ecran 1
Vieux 28/06/2019, 14h05   #24
Olivierbdx
Vieux 28/06/2019, 14h08   #25
Olivierbdx
Par défaut Capture ecran
Vieux 28/06/2019, 14h11   #26
Olivierbdx
Vieux 01/07/2019, 19h49   #27
Olivierbdx
Bonsoir à tous avez-vous une idée a mon problème ?
Vieux 01/07/2019, 21h02   #28
Meziane93
Avatar de Meziane93
Consigne pression carburant 0 et pression carburant mesuree 132 bar
Meziane93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Olivierbdx (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 09h24   #29
Olivierbdx
Bonjour Meziane
Oui je sais il aurait fallu faire une vidéo car la consigne monte à 400bars mais la valeur donner monte jusqu’a 227bars un cour instant puis redescend en dessous de 60 bars
J’ai également Un phénomène qui se produit avec un capteur de pression neuf à bon marché acheter sur eBay
Quand je le monte le code P 1164 apparaît je pense que cela bien du capteur
Je comprend plus rien à cette voiture
Vieux 02/07/2019, 11h04   #30
Olivierbdx
Bonjour transition
Oui j’ai bien la syncro distribution
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
