Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
24/04/2019, 21h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Témoin d huile témoin charge batterie
Salut TE apres une galere atomique sur 307 hdi 1.6 que jai résolu le véhicule démarre tout est ok a la mise du contact jai tout les voyant sauf la charge batterie et voyant huile la je sèche étant donné que jai tester plusieurs bsi bsm compteur Wallou contrôler le faisceau avais une idée merci
24/04/2019, 21h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
actionneurs instruments ?????????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | INVICTUS (25/04/2019) |
24/04/2019, 21h47 | #3 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Es tu sure de ton télécodage ? |
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | INVICTUS (25/04/2019) |
25/04/2019, 06h54 | #4 |
Merci pour vos réponses le telecodage est sur car les éléments bsi dash ecu bcm sont origine jai interroger tout les voyants via diagbox tout est ok sauf les 2 témoins cite
25/04/2019, 11h49 | #5 |
Quel était le problème du véhicule ?
De mémoire, les infos qui te manque passent via bsm, bsi et compteur. Si tu veux plus d'infos, donne moi ton immat en mp mais je sens bien un télécodage du genre: pression d'huile filaire ou via bus can et idem pour ta charge ou mauvais alternateur déclaré... |
25/04/2019, 15h09 | #6 |
Merci yumbo frero je te fil ca tout a l heure assure franchement c'est un marabout qui lui faut car je sèche la
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h09 ---------- Previous post was at 16h06 ---------- A la base faisceau moteur hs qui fausse totalement le diagnostic impossible de démarre même avec l ancien faisceau j avais pas cest 2 voyant Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
26/04/2019, 08h52 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Tu avait du jeu au niveau du connecteur 16voies qui fait la liaison entre le moteur et le faisceau véhicule ? J'ai eu ce soucis sur une ford 1.6tdci et la galère pour le diag aussi ^^ Et question bête tu avais bien quelque chose qui sortaient de tes actionneurs ? Manocontact et alternateur au multimètre? Merci à plus |
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | INVICTUS (26/04/2019) |
témoin batterie | prodiag2017 | Peugeot, Citroën | 2 | 04/10/2017 16h57 |
Témoin batterie peugeot 607 | twil | Voyant et led | 6 | 14/09/2017 13h58 |
touareg temoin de l huile | Lahoucaine | Voyant et led | 3 | 02/04/2017 21h51 |
ford focus temoin charge allumer | magaratz | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 13/06/2015 09h37 |
pb sur 206 1.4l voyant STOP + temoin Huile + bip | zemouri | Peugeot, Citroën | 4 | 23/12/2013 17h42 |
