Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Compteur kilométrique
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage)
Vieux 12/06/2019, 12h14   #1
selouan
Avatar de selouan
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Par défaut virgin bsi 206 1.4 hdi
Bonjour a tous une aide pour virginiser un bsi 206 hdi 1.4 numéros du produit 9657999780 numéros softwares 9662575680 car le bsi se virginise tout seul j'ai essayé de mettre des Fff partout et j'ai réussi à rentrer le vin et le code pin et diagbox me dit bsi vierge pour mettre à jour il me demande de télécharger directement à la plateforme et impossible j'ai diagbox 9.23 je vous poste l'originale
Type de fichier : bin ori bsi.bin (2,0 Ko, 12 affichages)
Dernière modification par selouan ; 12/06/2019 à 13h48.
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2019, 13h53   #2
selouan
Avatar de selouan
une aide s'il vous plait avec un vierge fonctionnel merci
Vieux 12/06/2019, 14h18   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
salut l'ami
quel marque de bsi et le code pin que tu as c'est quoi ?
Maimeun (13/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 14h29   #4
selouan
Avatar de selouan
salut siemens code pin qeqh
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
Vieux 12/06/2019, 21h32   #5
progdebutant
salut l'ami
teste ca et fais un retour svp
https://mega.nz/#!1JUR1CZb!GN0a4a3Zn...gN7f0wvqJELFAk
---------- Post added at 10:32 PM ---------- Previous post was at 10:28 PM ----------
y'aura surement du télécodage à faire, si la version 9.23 de diagbox ne passe pas essaye une version plus ancienne comme la 7.57 ou 7.82 ou le télécodage manuel et hors ligne est disponible et plus adapté aux véhicules anciens
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
ganm55 (21/07/2019), Maimeun (13/06/2019), selouan (13/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 23h10   #6
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami si tu prend une bsi et que tu entre vin etc ensuite faut paramétrer entre vin pin etc télécodage Manuel sa doit fonctionner j'ai encore regarder un vieux picasso cet aprem avec la v9 pas eu de soucis..
Maimeun (13/06/2019), planet92 (20/09/2019), selouan (13/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 00h59   #7
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of light
salut voila ton fichier avec un pin vierge, tiens nous au courant
Type de fichier : bin bsiv2.bin (2,0 Ko, 10 affichages)
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2019, 18h55   #8
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
salut selouan
206+
tu as avancer sur ton apprentissage ?
si tu prend une bsi de même ref tu modifie le pin (avdi ou fvdi) tu refais l'apprentissage de tes clefs
tu remets ton châssis et ça devrais fonctionner. pour le démarrage
après avec version 7,57 diagbox tu fais le telecodage de tes options.
Si tu swap ton eeprom une fois bsi branché elle se virginise.
je ne t'apprends rien je sais mais si ta besoin
J'en ai fais une y'a pas longtemps, moi l'adaptation était nickel parcontre j'avais un défaut ki n'était pas là à l'origine avec un voyant moteur, même en envoyant la flash en ligne etc toujours le mm dtc
Ensuite j'ai résolus le problème.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
Vieux 20/09/2019, 21h59   #9
planet92
Avatar de planet92
planet92 is an unknown quantity at this point
salut, ca m'était déjà arrivé ce problème, j'ai pris un bsi vierge PSA ( de la même ref) puis télcodage avec diagbox v7.83, j'ai commencé par introduire le vin puis apprentissage de clés après j'ai rajouté toutes les option,
si t'as un des voyant qui restent encore allumés comme l'air bag etc, fait le configuration par défaut dans pp2000
bon courage
planet92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2019, 22h03   #10
progdebutant
Envoyé par selouan Voir le message
Salut l'ami
Alors t'as résolu ton problème ?
martinn (25/09/2019)
virgin bsi 206 sharediag Compteur kilométrique 4 08/11/2017 21h36
virgin bsi 307 formator2 programmation & synchronisation de clé 2 08/04/2017 14h57
virgin nimbus Immobilizer dumps/solutions 1 14/09/2015 13h06
svp virgin bsi c5 electro68 Immobilizer dumps/solutions 4 17/06/2011 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h40.
