15/02/2016, 22h04 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
j'ai eu le meme probleme que toi, sauf que moi y'avais pas de trafic de km, c'est mon compteur qui etais hs, j'ai acheter un d'occase j'ai mis 0 km dans le compteur( EEPROM 93C86 faut le desouder et le lire avec xprog ou upa usb ou autre... apres avec nyo tu met 0 km dans ton compteur). la il te faut MB STAR pour faire une adaptation du compteur avec le EZS, le comteur prendera la valeur de ton EZS et t'aura plus de ------. c'est tout
si mon post t'aide oublie pas de faire un thanks et reputation bon courage. |
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post: | Alessiapia14 (01/10/2017) |
16/02/2016, 01h42 | #17 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonsoir le monde ,
Est ce que c'estait ok aussi lors du changement de kit? Si non alors ce n'est pas un prob de kilometrage car sur les MB meme quand tu modifie le km sur le compteur tu doit interompre la communication entre l'ezs et le dashboad (compteur) ou change le km dans l'eis lui meme et ca c'est risque. Pour lire les vieux eis rien de mieut que le R260 (rosfar) ,le clone chinois marche impec http://www.uobd2.net/wholesale/cas3-...mmer-1791.html En fait ton eis et ton dashboard doivent avoir le me SSID , il te faut lire soit ton ancienne cle que ta nouvelle cle avec un lecteur infrarouge et note ton SSID celle de la nouvelle cle et celle de l'ancienne ensuite tu doit lire ton eprom du compteur et avec un editeur hex recherche la ligne ou est ecrit le SSID ,c pour cela qu'il saurait souhaitable que tu ais encore en ta possession ton ancienne cle. Je te met un exemple qui n est pas de moi comme ca tu pourra comprendre mieu . Bonne chance |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Soudure sur place | MEDELAS | Tutoriels | 19 | 05/06/2015 13h09 |
Bloc 2l hdi 90 a la place d'un 110 | ECU diag | Mécanique générale | 1 | 05/09/2014 22h58 |
tiret à la place du km apres changement EZS | walteck | Compteur kilométrique | 12 | 24/06/2014 16h46 |
Miles a la place de Km sur C3 | pitou702001 | Tableau de bord en général | 1 | 12/02/2014 15h55 |
BSI T1.B4 (206) à la place d'un D9.B4 (406) ? | adv | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 15/07/2013 07h10 |
