29/06/2019, 11h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 38 |
recherche vierge ou off sans erreur
je recherche vierge pour adapter pour cet ecu ou off sans voyant si joint dump ori et off qui demarre mais voyant clef et prechauffage allumer vw polo 2009 ecu edc17u05 045906013F 0281012879 MERCI
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
29/06/2019, 17h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
il faut peut etre faire l'eeprom aussi,j'optien la meme chose que toi,donc surement le meme log
29/06/2019, 17h31 | #3 |
Salut pas epprom juste flash et full
Si méthode pour vierge je préfère Merci
30/06/2019, 09h25 | #4 |
Hello petit up svp
30/06/2019, 09h52 | #5 |
Pouvoir de réputation: 138 |
The Following 8 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | diagnosis29 (30/06/2019), ECU diag (30/06/2019), ecutech (30/06/2019), Formator (03/07/2019), ggvaniou (28/07/2019), guyguy307 (30/06/2019), pouettedu76 (30/06/2019), seadoo831 (30/06/2019) |
30/06/2019, 14h31 | #6 |
mes clef sont reconnus dans dash Le faisceau a était contrôler Bague Neyman et gateway tester et interverti sur autre véhicule En revanche dtc immo dans écu Je suspitionne un default hardware écu J’ai fai off pour voir si véhicule démarre Je vais recevoir un écu dans la semaine C’est pour cela que idéalement je cherche vierge pour l’adapter à loin que tu trouve une erreur dans le dump ori ? Mais rien ne m’a sauter au yeux Merci
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | S-keys (02/07/2019) |
01/07/2019, 20h55 | #7 |
petit up Personne n’a vierge ? Merci
01/07/2019, 21h36 | #8 |
Pouvoir de réputation: 81 |
c’est quoi le dtc? p1570? ci joint un off different Dernière modification par bkprog13 ; 01/07/2019 à 21h47. |
01/07/2019, 21h46 | #9 |
Hello l’ami je ne l’est plus la J’essai de te le regarder
02/07/2019, 06h34 | #10 | |
pour la question vierge , transfert immo va très bien sur VAG ( de vieux vers occasion ( depuis dump possible ) le chose que je comprend pas, si tu as que défaut ecu , comment c'est possible que voyant clé au tableau clignote ? voyant immo et off sur ecu , c'est deux chose différant !! tu as esseyer programmer une autre clé ou changé dash ? |
02/07/2019, 18h50 | #11 |
Salut selim
J’ai tester nouvelle clef et bague ainsi que dash occas c’est pareil C’est pour cela que j’incrimine Ecu Je clone écu des sa réception et je fait un retour
02/07/2019, 22h24 | #12 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Attention au clonage si ta un pb ecu. C'est risque je te conseille plutôt de lui entrer l'immo de la voiture sur ton ecu plutôt que le cloner
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | guyguy307 (27/07/2019) |
27/07/2019, 21h49 | #13 |
résolut provisoire par manque de temp car dépars en vacance du client lool par off sur flash et p1570 dtc off afin d’éteindre voyant prechauffage en revanche le voyant immo dessouder J’ai toujour un écu de test si quelqu’un a un vierge Je compte ré rentré véhicule cet hiver pour résoudre correctement le problème J’ai très peu de vag Pourriez vous me guider sur comment m’y prendre ? Je compte m’y prendre comme sa lire dash Ensuite vierge écu Transpondeur vierge Ensuite je potasse pour la suite Je ne cherche pas a ce que l’on me mâche le boulot ce n’est pas dans mes habitudes lool mais j’aimerais savoir quel type de immo est utiliser ecu edc17u.05 dash marelli .immo 4/5?? Merci
es possible u n vierge sur scénic 1.9 dci sans emulateur? | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 32 | 24/04/2017 20h19 |
Cherche dump DAE non vierge et sans défaut | nowen | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/05/2016 17h38 |
Message d'erreur windows sans raisons apparente. | Binbin | Systeme d'exploitation | 34 | 31/08/2015 13h00 |
EDC17/MEV17 OFF depuis eprom sans erreur sur dash gratuit | Amine-TE | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 02/10/2014 12h15 |
Est ce possible de faire un immo off ou vierge sans BDM sur EDC16C34 PSA | j-sky | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/07/2013 07h41 |
