Vieux 13/07/2019, 19h59   #91
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
donc je vois ça cette semaine
pour le momentje part sur ça coter écu
32VNOIR
G4 1202 +12v permanent
h4 mc12e masse
32V GRIS
h1 mc12d masse
48v marron liason
A1 1377 PEDALE ACCELERATEUR VOIE 1
A2 1378 PEDALE ACCELERATEUR VOIE 2
B1 1380 PEDALE ACCELERATEUR VOIE 3
K1 1379 PEDALE ACCELERATURE VOIE 4
B3 9007 PRISE OBD VOIE 15
H2 8006A PRISE OBD VOIE 7
B4 CM24A +12V apc
L4 MC10J MASSE
M4 MC10K MASSE
il me restera plus que les alimentation des actuateur en apc aussi
je n'est pas encore essayer.
bien sur je vous retient au courant
je ne pense pas avoir besoin de brancher le contacteur de frein.
cela m’étonnerai si il y a un mode dégrader sur c'est véhicule
Vieux 19/07/2019, 06h14   #92
Pelican
Avatar de Pelican
Bon le moteur est dedans.
Elle démarre.
Le faisce est fait comme à l origine (relais double, +apc, fusible..... )
Il reste à supprimer le canister.
A contrôler la pression d arriver d essence
Brancher la sonde lambda amont. (faire l échappement).
Et surtout voir si elle a un mode dégrader ou non.
Mais la je trouve pas d info sur ce mode dégrader.
Si Quelqu un à des infos à partager cela m interesse.
Vieux 23/07/2019, 16h24   #93
Pelican
Avatar de Pelican
Bon tout est bon je pence.
Sonde lambda amont brancher.
Faicseau terminer avec fusible et tout comme l origine.
Il manque juste la pression de carburant à régler car moteur demarrer elle monte à plus de 8bar.
Car sur ce model il n'y a pas de retour sur la rampe.
Et je n est pas la pompe d origine de monter.
Est ce qu il existe des régulateur de pression à 3.6bar qui ce branche directement sur les tuyau ?
Elle n à pas l'air en mode dégrader pour le momen après il faudras essayé plus longtemps.
Il n ya pas de liquide de refroidissement dedant.
Vieux 27/07/2019, 14h05   #94
Pelican
Avatar de Pelican
j'ai toutes les infos schéma après modif.
et quelque tuyau.
si vous etes interesser demander en mp svp.
vous pouvez cloturez
Vieux 09/08/2019, 18h05   #95
cgtof
Avatar de cgtof
cgtof is on a distinguished road
Salut Julien
Sans doute trop tard mais bon.
Pour le régulateur essence
Du sérieux
Du moins cher
et du stocké en France
---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
Salut Julien (avec les liens...)
Du sérieux
https://www.oreca-store.com/regulate...-9-16-unf.html
Du moins cher
https://www.ebay.fr/itm/Voiture-Esse...MAAOSwdx5dOphP
cgtof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cgtof For This Useful Post:
jah83 (09/08/2019), Pelican (09/08/2019)
Mon stock de calculateur kaisen Vente, Achat, Echange 6 01/07/2015 21h08
Nouveau stock T-E Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 28/04/2011 22h59
UPA USB + NEC ADAPTOR en stock Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 22/03/2009 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
