Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
15/07/2019, 14h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Échec écriture M27c512
Bonjour les amis j'ai un problème avec mon GQ 4X4 pour lire la M27C512 pas de soucis mais quand je passe le fichier modifié impossible de l'écrire
Voici en photo le message d'erreur que j'ai. Si quelqu'un a une idée pour résoudre se problème Merci d'avance Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk |
15/07/2019, 14h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Mauvaise connexion.
C est pas parce qu il fait une lecture qu elle sont forcément OK gq4x ne détecte pas les bad connection comme xprog. Bien souvent tu t en rends comptes en voulant écrire. À l étape du verify il voit que c est pas bon
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | djspike (15/07/2019) |
15/07/2019, 15h05 | #3 | |
15/07/2019, 15h38 | #4 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Ç'est ce que t'explique Jah.
Pour savoir s'il a bien écrit le dump, il compare d'avec la lecture, et vu que la mémoire n'a pas été écrite, il relit la même chose que le dump précédemment lu... Nettoie bien les pattes avec un cutter et vérifie à la loupe qu'elles sont propres. |
15/07/2019, 17h08 | #5 |
C edt ça. En fait ça n écrit pas mais pour lui quand il relis sur le verify bah c est pareil donc il dit que C est OK
16/07/2019, 08h43 | #6 |
Pouvoir de réputation: 18 |
C est pas une puce a ultra violet ?
18/07/2019, 15h54 | #7 |
Merci a vous tous problème résolu avec une nouvelle EEPROM.
18/07/2019, 23h09 | #8 |
c est normal pour ecrire sur ancienne eeprom faut la passer au uv pour rendre vierge
19/07/2019, 05h03 | #9 |
Effectivement
19/07/2019, 07h21 | #10 |
Je pense plutôt qu'il a la version non effaçable, donc il fallait bien la remplacer par une vierge.
Désolé ne n'avoir pas vérifié la référence, pourtant j'en ai utilisé et effacé des dizaines à l'époque des "décodeurs"... |
echec ecriture tms28f512 avec willem gq4x4 | many888 | Programmeur de chip | 1 | 17/02/2019 23h39 |
echec ecriture 29f400 avec willem gq- 4x4 | many888 | Flasheur de calculateur | 37 | 15/06/2018 15h51 |
Eprom pour IAW 8P.14 (M27C512) | TOPGUN1977 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/11/2016 18h32 |
echec telechargement | damien1234 | Peugeot, Citroën | 7 | 27/12/2013 09h33 |
cherche solution de programmer M27C512 | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 01/01/2012 01h28 |
