15/05/2019, 18h02 | #31 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu as verifié si le transpondeur etait bien a sa place dans la clé
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Ed209 (20/05/2019) |
16/05/2019, 15h50 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 6 |
Bonjour, j'ai eu le cas sur le Picasso de ma femme. Probleme de masse. J'ai tiré un fil de la carcasse du calculo à un point de masse carrosserie et hop, probleme réglé. A tester.
Le mieux est l'ennemi du bien |
20/05/2019, 18h47 | #33 |
l'antenne
ca donne quoi exactement au diag? |
10/07/2019, 20h05 | #34 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut l’etape suivante ouvre ton boîtier prend le galleto lis la flash fait un off et voilà
désolé je rectifie edc15c2 un plug il te faut modil l’eeprom ... pour test, tu dessoude la 5p08 tu vas démarrer mais mode dégradé 3000tr.. Dernière modification par bkprog13 ; 10/07/2019 à 20h09. |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Ed209 (10/07/2019) |
10/07/2019, 22h38 | #35 |
la 406 tu dis c’est 2.2 donc pas même cartho, enlève la 5p08 sur calculateur d’origine...
11/07/2019, 19h37 | #36 |
l’immo off ne t’enleve pas le voyants c’est normal, la solution est certaine, ta pannes est ailleurs, voilà ce qui peut empêcher de démarrer :(alimentation calculateur, pompe bp, capteur pression rail, régulateur sur pompe, capteur pmh et aac) .
a condition aussi que ton moteur est ok , tu peux le faire tourner au start pilote pour vérifier. as tu vraiment enlevé la 5p08 sur calculateur d’origine?? car tu dis pas de bidouille je comprends pas Dernière modification par bkprog13 ; 11/07/2019 à 19h40. |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Ed209 (11/07/2019) |
11/07/2019, 20h05 | #37 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami verifie la prise du relais double et change le en dessous de la batterie sans l eeprom le edc15c2 88 pin sa demarre..
Si alimenté comme il le faut..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (11/07/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo limité mais peut servir | ricou8333 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 29/05/2016 18h48 |
DDT2000 airbag : code erreur mais pas sa signification | Edouard | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 18 | 19/06/2015 15h12 |
Besoin d un fichier dump compteur 407 hdi effacer par erreur | rayann38 | Compteur kilométrique | 4 | 26/02/2013 00h40 |
audi tt taille du fichier ecu | ced9416t | Flasheur de calculateur | 2 | 23/02/2010 15h27 |
comparison ols et ecm problème, taille fichier | mecano70 | Chiptuning | 1 | 27/06/2009 14h27 |
