04/07/2019, 13h52 | #16 |
Pouvoir de réputation: 172 |
https://www.atsg.us/atsg/skin/fronte...ue%20722-9.pdf
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h36 ---------- modifs sur cette boite : https://blog.fcpeuro.com/mercedes-be...-modifications ---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h44 ---------- Mercedes 722,9 7G codage de boîte de vitesses avec Star Diagnosis http://obd2outil.ivoire-blog.com/arc...ag-464069.html
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Fastdiag (10/05/2022) |
04/07/2019, 14h00 | #17 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Bonjour ,
Galère les nouvelles bva quand ça veut pas prendre l apprentissage. Si tu es d accord envoi moi le type mine en Mp ou le vin et je vais regarder si je trouve qque chose là dessus. Salutations. |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Fastdiag (10/05/2022) |
25/07/2019, 11h26 | #18 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
Aucune solution, j'ai mis une nouvelle boite a vitesse et toujours même problème !
Je ne donne pas d'aide en privé. |
25/07/2019, 11h34 | #19 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Tu as essaye de contacter wissamsh ? Il m à sortie de quelques galeres sur MB
26/07/2019, 14h28 | #20 |
Pouvoir de réputation: 27 |
26/07/2019, 14h51 | #21 |
Fondateur
J'ai son skype, je vais voir avec lui.
26/07/2019, 15h33 | #22 |
Pouvoir de réputation: 48 |
03/08/2019, 14h37 | #23 |
Fondateur
embrayage neuf + mecatronic neuf + boite neuf
même problème.
10/05/2022, 19h23 | #24 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salut a tous
Désolé pour le maxi deterrage mais je suis intervenu sur une gla avec le même probleme et meme code defaut. Est ce que la procedure disait d accelerer au moins 3 secondes a 2000rpm et relacher l accelerateur? Pour ma part la communication avec le calculateur de boite se coupait brutalement juste apres un petit accoup durant l acceleration et impossible de poursuivre la procedure. J ai débloqué la sotuation par hasard en ne suivant pas la procedure et en ne laissant acceleré que 2 secondes max a plus de 2000rpm. En relachant l accoup s est fait au ralenti a capturé 830rpm un truc dans le genre. Suite a cela la procedure s est poursuivit jusqu a la fin et les vitesses passent de nouveau et sans accoup/craquement. Je precise que c etait avec Autel. Je n avais trouvé aucune solution sur le net. Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | dede83 (10/05/2022), Quattro899 (10/05/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Clonage réussi sur me7.3.1 | danyparis | Café du forum | 2 | 02/04/2022 09h19 |
Info adaptation boite auto Sprinter (906) | jah83 | Mercedes Benz | 6 | 24/04/2018 17h29 |
Boite CVT Mini Problème et Adaptation | charlydiag | Boite de vitesse | 14 | 10/10/2017 20h55 |
adaptation boite Audi A5 | sam93 | DSG | 5 | 07/07/2017 22h21 |
Re-adaptation boite tiptro /injection A6 | sergyu2006 | Boite de vitesse | 1 | 20/06/2014 19h16 |
