Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
20/06/2019, 04h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
On me demande un code pour reprogrammer une clé
Salut à tous
J’ai perdu ma seule clé de ma Audi Q7 année 2006 et j’ai fais appel à un serrurier spécialiste au lieu d’Audi, et lorsqu’il a branché sa machine et après avoir navigué on lui demande un code à 5 chiffres. Est-ce normal ? Pouvez vous m’aider à obtenir ce code? merci d’avance |
20/06/2019, 05h01 | #2 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations alors oui c'est normal c est le code antidemarage
Et un conseil si ton serrurier ne ses pas ca change vite .......... |
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | jah83 (20/06/2019), joujou (20/06/2019), Memel95 (21/06/2019), progdebutant (20/06/2019), tico (20/06/2019) |
20/06/2019, 05h15 | #3 |
Merci Stéphane,
Si c’est normal que la voiture demande ce code anti-démarrage alors tu me rassures.. J’explique pourquoi.. car je possède une clé de secours (mais juste la clé pour ouvrir la porte donc sans la puce électronique à l’intérieur) et j’ai donc essayé de mettre le contact avec cette clé et ma voiture s’est mise à sonné avec les warning et c’était écrit «clé non reconnu*» sur le compteur.. Donc le fait qu’il faut le code anti-démarrage c’est pas à cause mon essai de démarrer la voiture avec la clé de secours non reconnu ? |
20/06/2019, 06h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Non ce code est nécessaire pour tout apprentissage de clé. Sinon ça serait trop simple de faire un double et partir avec la voiture.
Par contre un " serrurier spécialiste" qui ne sait pas ça est surtout un spécialiste de l usurpation lol
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | chaoui05 (20/06/2019), diagnosis29 (20/06/2019), everson29 (20/06/2019), stephane (20/06/2019), tico (20/06/2019) |
20/06/2019, 08h07 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
C'est comme s'il essayait de programmer une psa et il te dit oups il faut le code lol
Je suis curieux de savoir son tarif vu le tarif de cette clé... |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | stephane (20/06/2019) |
20/06/2019, 08h11 | #6 |
C'est surtout qu'il doit avoir simplement un outils de clonage et là comme c'est toutes clefs perdu automatiquement il lui demande le code PIN enfin bref le gars il est pas doué pour un soi-disant spécialiste.....
Ça fait peur quand même...... ça sent le plantage de Kessy tout ça |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | jah83 (20/06/2019) |
20/06/2019, 08h13 | #7 |
Ok merci beaucoup je comprends mieux
J’ai vu dans une autre section du forum qu’une personne arrive à trouver les codes.. Est-ce qu’il peut m’aider ? Ou il absolument que je passe chez Audi ? |
20/06/2019, 08h17 | #8 |
Tu as plusieurs solutions où tu as le matériel pour et tu peux faire toi-même où tu demandes chez Audi ton code PIN avec ta carte grise et ta pièce d'identité et là le gars pourra te reprogrammer ta clé
Où quelqu'un du forum qui est équipé pour ça dans ton coin |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | everson29 (20/06/2019) |
20/06/2019, 08h20 | #9 |
Audi donner code ? J'ai un doute...
Trouve qqn dans ton coin |
20/06/2019, 08h21 | #10 |
On sait jamais c'est beau de rêver ;0)
20/06/2019, 08h41 | #11 |
Merci.. j’avais déjà contacté Audi pour obtenir le code mais il leur faut la voiture et je peux pas la faire remorquer car elle est stationné dans parking payant ou c’est limiter en hauteur (un remorqueur ne peut donc pas rentrer 😩
J’habite Marseille si une personne peut me dépanner contre rémunération évidemment (vous l’aurais compris) |
20/06/2019, 10h21 | #12 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Moi ce que je trouve bizarre c’est que ta deuxieme cle ne soit pas reconnu.y’a pas une procédure avec la deuxieme clé a effectué avant demarrage? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
20/06/2019, 10h52 | #13 |
Non c’est normal car il n’y a pas de transpondeur ni de circuit à l’intérieur
20/06/2019, 11h19 | #14 |
il me semble y a des personnes ici de Marseille
par curiosité de combien était son devis |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | jah83 (20/06/2019) |
20/06/2019, 11h34 | #15 |
Le devis de 120€ pour la clé vierge du même model que celle d’origine et 120€ pour la programmation et déplacement
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h29 ---------- Dans ce poste voir ci-dessous, comment il fait pour trouver le code à distance avec le même véhicule que le mien? J’ai pas accès au fichier .rar.. de quoi s’agit-il? https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=68849 |
207 1.6 Hdi 2006 : Demande d’aide pour télécoder ou reprogrammer ABS résolu | nha78 | ABS, ESP, DSC | 9 | 16/11/2015 22h04 |
Code pour reprogrammer can clip | bruno27610 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 29/06/2015 20h08 |
demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 00h07 |
demande de code pour s'inscrire | obelix4549 | Probleme des membres | 0 | 22/10/2012 11h40 |
Demande de code pour inscription | toutoun | Probleme des membres | 1 | 21/10/2012 17h48 |
