15/07/2019, 15h54 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Immo off
bonjours jais injecter ton ficher elle a démarre puis coupe jais coupe la lingne 43 maintenant plus demarrage pompe active courant aux bougies mais ouvre pas les injecteurs alors la je sais plus merci
15/07/2019, 16h15 | #17 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut, tu as coupé le fil, mais as-tu réinjecter le fichier après ? Il a du sûrement se recoder
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | VISVAL (15/07/2019) |
15/07/2019, 17h15 | #18 |
Immo off
merci jais brancher le calculo avec le fil 43 déjà couper jais du faire une bêtise elle a démarre puis couper donc il faut que je remet le fichier de nouveaux avec le 43 brancher après couper le 43 merci si je veut rentre dans le calculo il faut brancher le fil 43 sinon ça rentre pas en diag
15/07/2019, 19h15 | #19 |
oui brancher 43 pour diag mais après le démarrage sinon...
22/07/2019, 21h09 | #20 |
Pouvoir de réputation: 6 |
23/07/2019, 14h42 | #21 |
23/07/2019, 16h22 | #22 |
le fichier que j’ai posté est sans mots de passe et tout la procédure est indiquée, merci the loup de faire un retour également |
23/07/2019, 21h50 | #23 |
Salut merci à toi, je vais tester très prochainement et te faire un retour !
24/07/2019, 16h49 | #24 |
Salut ça ne fonctionne pas. Jai bien couper ligne 43 avant de brancher le calculateur pourtant
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
24/07/2019, 17h05 | #25 |
En insistant un peu dessus, elle demarre puis cale direct
24/07/2019, 18h58 | #26 |
poste ton eeprom d’origine et ta ref ecu |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | theloup (25/07/2019) |
24/07/2019, 19h35 | #27 |
25/07/2019, 02h51 | #28 |
25/07/2019, 09h50 | #29 |
salut voila pour toi test et fait un retour
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | theloup (30/07/2019) |
30/07/2019, 09h20 | #30 |
Salut le fichier que tu m'as envoyé rien n'est modifié dessus 5861621091.jpg
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off polo 1l4 | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/10/2018 16h59 |
Svp immo off polo sdi | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/09/2012 12h08 |
immo off polo | prodiag | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/06/2010 20h59 |
Immo off polo 6N | LphantMan | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 31/05/2010 13h21 |
