Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
04/10/2020, 15h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
protections des composants activé airbag A4 B8
je suis nouveau sur ce forum où pas mal de gens semblent maîtriser bien plus que moi la partie informatique. J'ai un soucis avec mon audi A4 B8 où le voyant airbag est allumé constamment. J'ai remplacé l'ancien calculateur 8K0959655B (visiblement une mauvaise série) par un N (acheter avec facture sur un site anglais). voici les codes liés à l'ancien calculateur d'airbag: Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B Pièce: AirbagVW-AU10 H26 0410 No. de série: 0038JD1792X9 Codage: 30343434363030303030554A304C384B3053 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C7CDA03B770878 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 6334MSME38736A4BP Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 6344MSME3F222265B Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.: No. de série: 6352QSME7F081B63S Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.: No. de série: 6362QSME757A1E0BX Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: 63732SME72223E63 Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV: No. de série: 63832SME7C361F3FJ 4 Codes défaut trouvés 9440027 - Détonateur d'airbag latéral; côté conducteur B100B 1B [136] - Résistance trop élevée Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 141531 km Date: 2017.01.20 Temps: 10:39:08 13697280 - Protection des composants U1101 00 [008] - active Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 49 Kilometrage: 141348 km Date: 2017.01.14 Temps: 1354 9444885 - Capteur de position du siège du conducteur B101E 15 [136] - Circuit ouvert ou court-circuit à la masse Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 141531 km Date: 2017.01.20 Temps: 10:39:08 10485833 - Calculateur défectueux B2000 49 [137] - Erreur électronique interne Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 254 Kilometrage: 138858 km Date: 2016.10.31 Temps: 13:48:12 Et ceux du nouveaux: Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 N Mat: 8K0 959 655 N Pièce: AirbagVW-AU10 H48 0610 No. de série: 003KFDC5SS4% Codage: 30534435363030303030554A3052384B3053 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4894B6D3F3A8DB8 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 6334MSME38736A4BP Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 6344MSME3F222265B Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.: No. de série: 6352QSME7F081B63S Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.: No. de série: 6362QSME757A1E0BX Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: 63732SME72223E63 Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV: No. de série: 63832SME7C361F3FJ 2 Codes défaut trouvés 9437952 - Détonateur 2 d'airbag - côté passager AV B1003 00 [137] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 194951 km Date: 2020.06.08 Temps: 1721 13697280 - Protection des composants U1101 00 [137] - active Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 244 Kilometrage: 194951 km Date: 2020.06.08 Temps: 1719 L'ancien avait déjà la protection des composants activé (surement lié à des demarrage aux cables ou autres), je l'ai remplacé car il remontais comme défectueux. J'en arrive à ma demande: Quelqu'un sur Toulouse ou environ est il équipé de Fvdi ou autre afin de retirer cette protection? Je suis équipé de VCDS et de VAGcommander mais là je suis un peu dépassé. Merci pour votre aide. |
04/10/2020, 16h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
remet sur le nouveau calculo le long codage de l'ancien et post le scan si possible l'auto scan complet , c'est mieux
04/10/2020, 16h12 | #3 | ||
config
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ta demande. Le diag qui est à la fin est celui du nouveau calculo qui est toujours sur la voiture. peux tu me donner un exemple de ce qu'il te faut? désolé je débute un peu ---------- Post added at 15h12 ---------- Previous post was at 15h10 ---------- Citation:
Le long codage du nouveau est normalement comme l'ancien. |
04/10/2020, 16h15 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut , protection des composants tu pourras l’enlever que si tu te connectes en ligne et tu fais un codage ou si possible tu swap l’éeprom . Fait un test et dis nous .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | kdo75 (04/10/2020) |
04/10/2020, 16h15 | #5 |
config
[QUOTE=pepere31;812086]merci pour ta réponse.
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ta demande. Le diag qui est à la fin est celui du nouveau calculo qui est toujours sur la voiture. peux tu me donner un exemple de ce qu'il te faut? désolé je débute un peu ---------- Post added at 15h12 ---------- Previous post was at 15h10 ---------- ha désolé, j'ai mal lu. Le long codage du nouveau est déjà comme l'ancien. a moins que j'ai oublié un truc. (je vais le vérifier). |
04/10/2020, 16h16 | #6 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Il y a pas l options, protection des composants pour airbags dans fvdi. Pour le reste oui. Il te faut avdi ou ODIS.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
04/10/2020, 16h20 | #7 |
Pouvoir de réputation: 48 |
J'ai l'impression que ton "ancien" calculateur n'était déjà pas d'origine, et que la protection des composants n'a pas été levée dessus non plus. |
04/10/2020, 16h30 | #8 | |
aille
visiblement cette serie de calculo a eu pas mal de problème (première serie des A4 B8) et les protections des composants s'activée des fois pour un rien. ---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h27 ---------- Je vous mets le diag complet: Mercredi,26,Août,2020,11:3136870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8T0 Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ.... Kilometrage: 200250km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CGKA) Labels: 059-907-401-CAP.clb No. pièce Log: 8K1 907 401 K Mat: 8K1 907 401 A Pièce: 2.7TDI EDC17 H01 0008 Révision: 15H01--- Codage: 010C002C18070118 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 Jeu de données ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009 ROD: EV_ECM27TDI0118K1907401K.rod VCID: 346CF2239F204F8 5 Codes défaut trouvés 4807 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible P0401 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Kilometrage: 199552 km Date: 2020.08.10 Temps: 17:55:33 7900 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 116 Kilometrage: 194951 km Date: 2020.06.11 Temps: 15:59:28 7156 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible P2015 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Kilometrage: 196470 km Date: 2020.06.30 Temps: 11:09:54 7157 - Transmetteur position volet 2 de tubulure d´adm. Signal non plausible P2020 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 54 Kilometrage: 196470 km Date: 2020.06.30 Temps: 11:09:53 5506 - Transmetteur de position de volet de tubulure d'adm. P2016 00 [047] - Court-circuit à la masse Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 91 Kilometrage: 196470 km Date: 2020.06.30 Temps: 11:09:57 Tests passés: 0 3 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: Aucun No. pièce Log: 8K0 907 379 AC Mat: 8K0 907 379 AC Pièce: ESP8 front H04 0060 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 190D00 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 7AF01C1BF5C4798 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 N Mat: 8K0 907 064 N Pièce: BCM2 1.1 H70 0134 Révision: 00002001 Codage: 030200 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7ED91FBA7E800 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: ELVAUDIB8 H35 0039 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T0 035 769 C Mat: 4L0 035 730 B Pièce: MMI Cockpit H60 0630 Révision: C61030BE No. de série: AUZ6Z3H6EJ4791 Codage: 0164301 No. Atelier: WSC 02079 995 10617 VCID: 3D7AD707646A8E0 No. pièce: 8T0 919 609 Pièce: E0380 BedienteilH08 0100 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T1 820 043 AA Mat: 8T1 820 043 AA Pièce: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Révision: A1000000 No. de série: 0110.07.081482 Codage: 36000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 70E43E33A3B8338 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 B Mat: 8K0 907 063 B Pièce: BCM1 1.0 H22 0253 Révision: 03022001 No. de série: 00000000062692 Codage: 6900C0B1013402010001000300005F5F001C06080000000100 0000 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 2E58E04B790C658 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 300608 H06 0060 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 941 531 F Mat: 8K0 941 531 F Pièce: E1 - LDS H07 0070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T0 035 769 C Mat: 4L0 035 730 B Pièce: MMI Cockpit H60 0630 Révision: C61030BE No. de série: AUZ6Z3H6EJ4791 Codage: 0164301 No. Atelier: WSC 02079 995 10617 VCID: 3D7AD707646A8E0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 D Mat: 8K0 919 475 Pièce: PARKHILFE 4K H06 0020 Révision: 11001001 No. de série: 52940818201819 Codage: 100003 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 3A70DC1BB544B98 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 N Mat: 8K0 959 655 N Pièce: AirbagVW-AU10 H48 0610 No. de série: 003KFDC5SS4% Codage: 30534435363030303030554A3052384B3053 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4894B6D3F3A8DB8 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 6334MSME38736A4BP Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 6344MSME3F222265B Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.: No. de série: 6352QSME7F081B63S Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.: No. de série: 6362QSME757A1E0BX Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: 63732SME72223E63 Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV: No. de série: 63832SME7C361F3FJ 2 Codes défaut trouvés 9437952 - Détonateur 2 d'airbag - côté passager AV B1003 00 [137] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 194951 km Date: 2020.06.08 Temps: 1721 13697280 - Protection des composants U1101 00 [137] - active Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 244 Kilometrage: 194951 km Date: 2020.06.08 Temps: 1719 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: Aucun No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F Pièce: Lenks.Modul H12 0013 Révision: -------- No. de série: 90304HG7000BF Codage: 000017 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D7AD707A46A8E0 Pièce: E221 - MFL H02 0003 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8K0 920 900 D Mat: 8K0 920 900 D Pièce: KOMBIINSTR. H16 0221 Révision: 00200000 No. de série: 98W11UC78 Codage: 0F05100003000008030000 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 2B5EE95F4A1E100 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 K Mat: 8T0 907 468 K Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0092 Révision: EB302042 No. de série: 4200E08708838A Codage: 000303 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4992B3D7E0A2220 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 B Mat: 8K0 915 181 B Pièce: J367-BDM H04 0150 2 Codes défaut trouvés 02095 - Protection des composants activée 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 203 Compteur de RAZ: 54 Kilometrage: 194951 km Heure: 0 Date: 2020.06.11 Temps: 16:00:25 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 69 Kilometrage: 197542 km Heure: 0 Date: 2020.07.21 Temps: 05:04:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 8T1 035 110 C Mat: 8T1 035 110 C Pièce: MP3-Changer H43 0390 Révision: 00043003 No. de série: AUZ5ZBH8490531 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A50EC5B85E4098 1 Code défaut trouvé 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 93 Kilometrage: 194951 km Heure: 0 Date: 2020.06.08 Temps: 17:30:42 Capture: Texte: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T0 035 769 C Mat: 4L0 035 730 B Pièce: MMI Cockpit H60 0630 Révision: C61030BE No. de série: AUZ6Z3H6EJ4791 Codage: 0164301 No. Atelier: WSC 02079 995 10617 VCID: 3D7AD707646A8E0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8K0 959 793 C Mat: 8K0 959 793 A Pièce: TSG FA H10 0170 Révision: No. de série: 0000007394880 Codage: 011002204100410001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4084AEF3D398E38 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 N Mat: 8K0 907 064 N Pièce: BCM2 1.1 H70 0134 Révision: 00002001 No. de série: 0112944335 Codage: 0106062020390074032002 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 3B7ED91FBA7E800 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 591 Mat: 8K0 959 591 Pièce: J394 PS221 H06 0037 5 Codes défaut trouvés 00830 - Calculateur pour ouverture/fermeture de capote (J256) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 246 Kilometrage: 194951 km Heure: 0 Date: 2020.06.08 Temps: 17:30:18 01512 - Calculateur de toit coulissant 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 246 Kilometrage: 194951 km Heure: 0 Date: 2020.06.08 Temps: 17:30:22 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 246 Kilometrage: 194951 km Heure: 0 Date: 2020.06.08 Temps: 17:30:22 02615 - Verrouiller volet réservoir 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 246 Kilometrage: 194951 km Heure: 0 Date: 2020.06.08 Temps: 17:34:02 02616 - Déverrouiller volet réservoir 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 246 Kilometrage: 194951 km Heure: 0 Date: 2020.06.08 Temps: 17:34:35 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T0 035 223 AD Mat: 8T0 035 223 G Pièce: DSP STD H08 0300 Révision: S2600000 Codage: 010101 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 70E43E33A3B8338 2 Codes défaut trouvés 02559 - Haut-parleur de médiums et de graves AR D (R160) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 246 Kilometrage: 194951 km Heure: 0 Date: 2020.06.11 Temps: 15:59:20 Capture: Tension: 11.60 V Température: 28.0°C Bits: 00000011 00418 - Haut-parleur de médiums et de graves AV D (R102) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 246 Kilometrage: 194951 km Heure: 0 Date: 2020.06.11 Temps: 15:59:20 Capture: Tension: 11.60 V Température: 28.0°C Bits: 00000011 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun No. pièce Log: 8K0 959 792 C Mat: 8K0 959 792 A Pièce: TSG BF H10 0170 Révision: No. de série: 0000007455882 Codage: 011002204100410001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F86AD0FAE669C0 2 Codes défaut trouvés 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 246 Kilometrage: 194951 km Heure: 0 Date: 2020.06.08 Temps: 17:34:02 01482 - Moteurs de verrouillage central 006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 72 Kilometrage: 195187 km Heure: 0 Date: 2020.06.13 Temps: 17:56:39 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: Aucun No. pièce Log: 8K0 907 801 E Mat: 8K0 907 801 E Pièce: EPB Audi B8 H05 0060 Révision: 00000003 No. de série: 10000000058575 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3162FB3768327A0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T0 035 769 C Mat: 4L0 035 730 B Pièce: MMI Cockpit H60 0630 Révision: C61030BE No. de série: AUZ6Z3H6EJ4791 Codage: 0164301 No. Atelier: WSC 02079 995 10617 VCID: 3D7AD707646A8E0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 A Mat: 8K0 959 795 A Pièce: TSG HL H06 0170 Révision: No. de série: 0000100110410 Codage: 010002204000210001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4084AEF3D398E38 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: 8K0-959-794.clb No. pièce Log: 8K0 959 794 A Mat: 8K0 959 795 A Pièce: TSG HR H06 0170 Révision: No. de série: 0000100120738 Codage: 010002204000210001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F86AD0FAE669C0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 L Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H20 1120 Révision: 00000000 No. de série: 00000005196178 Codage: 0020910 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 2B5EE95F8A1E100 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- |
04/10/2020, 16h51 | #9 |
03041 - Gestion d'énergie active !!!!!!!!!!
un problème de batterie ou d'alternateur? d'abord faire un effacement complet de tous les calculos tu redemarres , tu coupes , tu refais un autoscan En plus pas mal de defauts dans ecu moteur !!!!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (04/10/2020), pepere31 (04/10/2020) |
04/10/2020, 16h59 | #10 |
Je suppose que tu n'es pas équipé pour lire l'eeprom 95320 airbag ....
04/10/2020, 17h03 | #11 |
tu vas dans groupe de mesures
generator voltage (specified) ??? battery voltage (******) ????
04/10/2020, 17h09 | #12 | ||
Les defauts moteurs viennent des clapets d'admission (maladie des V6), j'ai tout ce qu'il faut pour faire la modif mais pas eu le temps de le faire. La batterie est neuve mais un peu faiblarde pour le V6 donc il suffit que je ne la démarre pas 1 semaine et bim! ---------- Post added at 16h07 ---------- Previous post was at 16h06 ---------- Citation:
---------- Post added at 16h09 ---------- Previous post was at 16h07 ---------- non désolé, c'est pour ça que j'aimerais qu'un connaisseur puisse la voir |
04/10/2020, 17h13 | #13 | |
Quel modif ???? Pourquoi modifier ??? Il suffit de nettoyer tes collecteurs + les papillons + circuit egr + radiateur EGR Donnes la valeur de charge batterie ??? ---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h11 ---------- ET pepere , le thanks en bas a droite c'est fait pour dire merci
04/10/2020, 20h13 | #14 | |
pour les volets, je parlais des kit de biellettes + joints et forcément un nettoyage. J'ai relevé le long coding de calculo airbug actuel et je dois maintenant remonté l'ancien pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur lors de l'installation. voici le diag après effacement, démarrage et coupure. La batterie donne 11,5v à l’arrêt et 14,5v moteur tournant. Dimanche,04,Octobre,2020,18:4336870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8T0 Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K69.... Kilometrage: 200800km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CGKA) Labels: 059-907-401-CAP.clb No. pièce Log: 8K1 907 401 K Mat: 8K1 907 401 A Pièce: 2.7TDI EDC17 H01 0008 Révision: 15H01--- Codage: 010C002C18070118 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 Jeu de données ASAM: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009 ROD: EV_ECM27TDI0118K1907401K.rod VCID: 346CF2239F204F8 3 Codes défaut trouvés 7900 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 00 [036] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 200801 km Date: 2020.10.04 Temps: 1819 7156 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible P2015 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 200801 km Date: 2020.10.04 Temps: 1857 7157 - Transmetteur position volet 2 de tubulure d´adm. Signal non plausible P2020 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 200801 km Date: 2020.10.04 Temps: 1857 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: Aucun No. pièce Log: 8K0 907 379 AC Mat: 8K0 907 379 AC Pièce: ESP8 front H04 0060 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 190D00 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 7AF01C1BF5C4798 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 N Mat: 8K0 907 064 N Pièce: BCM2 1.1 H70 0134 Révision: 00002001 Codage: 030200 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7ED91FBA7E800 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: ELVAUDIB8 H35 0039 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T0 035 769 C Mat: 4L0 035 730 B Pièce: MMI Cockpit H60 0630 Révision: C61030BE No. de série: AUZ6Z3H6EJ4791 Codage: 0164301 No. Atelier: WSC 02079 995 10617 VCID: 3D7AD707646A8E0 No. pièce: 8T0 919 609 Pièce: E0380 BedienteilH08 0100 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T1 820 043 AA Mat: 8T1 820 043 AA Pièce: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Révision: A1000000 No. de série: 0110.07.081482 Codage: 36000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 70E43E33A3B8338 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 B Mat: 8K0 907 063 B Pièce: BCM1 1.0 H22 0253 Révision: 03022001 No. de série: 00000000062692 Codage: 6900C0B1013402010001000300005F5F001C06080000000100 0000 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 2E58E04B790C658 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 300608 H06 0060 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 941 531 F Mat: 8K0 941 531 F Pièce: E1 - LDS H07 0070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T0 035 769 C Mat: 4L0 035 730 B Pièce: MMI Cockpit H60 0630 Révision: C61030BE No. de série: AUZ6Z3H6EJ4791 Codage: 0164301 No. Atelier: WSC 02079 995 10617 VCID: 3D7AD707646A8E0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 D Mat: 8K0 919 475 Pièce: PARKHILFE 4K H06 0020 Révision: 11001001 No. de série: 52940818201819 Codage: 100003 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 3A70DC1BB544B98 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 N Mat: 8K0 959 655 N Pièce: AirbagVW-AU10 H48 0610 No. de série: 003KFDC5SS4% Codage: 30534435363030303030554A3052384B3053 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4894B6D3F3A8DB8 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 6334MSME38736A4BP Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 6344MSME3F222265B Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.: No. de série: 6352QSME7F081B63S Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.: No. de série: 6362QSME757A1E0BX Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: 63732SME72223E63 Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV: No. de série: 63832SME7C361F3FJ 2 Codes défaut trouvés 9437952 - Détonateur 2 d'airbag - côté passager AV B1003 00 [137] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 200801 km Date: 2020.10.04 Temps: 18:24:18 13697280 - Protection des composants U1101 00 [137] - active Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 200801 km Date: 2020.10.04 Temps: 18:24:17 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: Aucun No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F Pièce: Lenks.Modul H12 0013 Révision: -------- No. de série: 90304HG7000BF Codage: 000017 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D7AD707A46A8E0 Pièce: E221 - MFL H02 0003 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8K0 920 900 D Mat: 8K0 920 900 D Pièce: KOMBIINSTR. H16 0221 Révision: 00200000 No. de série: 98W11UC78 Codage: 0F05100003000008030000 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 2B5EE95F4A1E100 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 K Mat: 8T0 907 468 K Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0092 Révision: EB302042 No. de série: 4200E08708838A Codage: 000303 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4992B3D7E0A2220 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 B Mat: 8K0 915 181 B Pièce: J367-BDM H04 0150 1 Code défaut trouvé 02095 - Protection des composants activée 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 70 Kilometrage: 200801 km Heure: 0 Date: 2020.10.04 Temps: 18:31:32 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 8T1 035 110 C Mat: 8T1 035 110 C Pièce: MP3-Changer H43 0390 Révision: 00043003 No. de série: AUZ5ZBH8490531 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A50EC5B85E4098 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T0 035 769 C Mat: 4L0 035 730 B Pièce: MMI Cockpit H60 0630 Révision: C61030BE No. de série: AUZ6Z3H6EJ4791 Codage: 0164301 No. Atelier: WSC 02079 995 10617 VCID: 3D7AD707646A8E0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8K0 959 793 C Mat: 8K0 959 793 A Pièce: TSG FA H10 0170 Révision: No. de série: 0000007394880 Codage: 011002204100410001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4084AEF3D398E38 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 N Mat: 8K0 907 064 N Pièce: BCM2 1.1 H70 0134 Révision: 00002001 No. de série: 0112944335 Codage: 0106062020390074032002 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 3B7ED91FBA7E800 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 591 Mat: 8K0 959 591 Pièce: J394 PS221 H06 0037 3 Codes défaut trouvés 00830 - Calculateur pour ouverture/fermeture de capote (J256) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 70 Kilometrage: 200801 km Heure: 0 Date: 2020.10.04 Temps: 18:25:15 01512 - Calculateur de toit coulissant 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 70 Kilometrage: 200801 km Heure: 0 Date: 2020.10.04 Temps: 18:25:19 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 70 Kilometrage: 200801 km Heure: 0 Date: 2020.10.04 Temps: 18:25:19 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T0 035 223 AD Mat: 8T0 035 223 G Pièce: DSP STD H08 0300 Révision: S2600000 Codage: 010101 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 70E43E33A3B8338 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8K0 959 792 C Mat: 8K0 959 792 A Pièce: TSG BF H10 0170 Révision: No. de série: 0000007455882 Codage: 011002204100410001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F86AD0FAE669C0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 E Mat: 8K0 907 801 E Pièce: EPB Audi B8 H05 0060 Révision: 00000003 No. de série: 10000000058575 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3162FB3768327A0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T0 035 769 C Mat: 4L0 035 730 B Pièce: MMI Cockpit H60 0630 Révision: C61030BE No. de série: AUZ6Z3H6EJ4791 Codage: 0164301 No. Atelier: WSC 02079 995 10617 VCID: 3D7AD707646A8E0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 A Mat: 8K0 959 795 A Pièce: TSG HL H06 0170 Révision: No. de série: 0000100110410 Codage: 010002204000210001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4084AEF3D398E38 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: 8K0-959-794.clb No. pièce Log: 8K0 959 794 A Mat: 8K0 959 795 A Pièce: TSG HR H06 0170 Révision: No. de série: 0000100120738 Codage: 010002204000210001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F86AD0FAE669C0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 L Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H20 1120 Révision: 00000000 No. de série: 00000005196178 Codage: 0020910 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 2B5EE95F8A1E100 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- |
05/10/2020, 08h10 | #15 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt swap ton eprom 95320
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pepere31 (05/10/2020) |
307 CC airbag et protections | Geri | Airbag | 2 | 12/12/2019 14h08 |
poste audi protection des composants active | electro_bordeaux1 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 13/07/2019 16h01 |
Pack de logiciels de protections | Med1387 | Logiciel | 6 | 07/07/2016 07h49 |
Défaut protection des composants active | justinyours | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 01/07/2015 12h22 |
besoin de supprimer la protection de composants airbag touareg | mohcin2 | Airbag | 0 | 08/05/2014 01h48 |
