Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
23/03/2019, 17h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
voyant pression d huile alumé apres echange turbo
sur un manuscopic qui 1 semaine après la vidange on retrouvait 25 litre d un melange d huile et d eau a cause d une pompe a eau fuyarde en interne *et comme il est impossible de l arrêté depuis fin décembre je lui fait une vidange par semaine(j ai aussi depuis 15 jours changer la pompe a eau
suite a ça il c est mis a fumer ce matin echange du turbo déjà les joints neufs fuient :affraid: remontage et pate a joint :cry: l echappement est casse au niveau de la tresse :x et la après prés huilage et essais au démarrage suivant le voyant pression d huile s éteint puis dans les 2 secondes se rallume j ai essayé une 2 eme fois et toujours pareil les niveaux sont bons des idées merci |
23/03/2019, 17h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut contrôle ton échangeur d'air pour voir s'il y a pas de l'huile dedans
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | dede83 (23/03/2019) |
23/03/2019, 18h26 | #3 |
merci mais pas d échangeur la dessus
23/03/2019, 18h35 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut capteur pression d'huile ??? enleve le cache culbuteur voir si l'huile monte bien !! si non !! pompe a huile ?? filtre non compatible
ou moteur hs !! le turbo a cassé suite a un mauvais graissage !! @ |
23/03/2019, 19h28 | #5 |
ça dépend ce que tu appelle mauvais graissage
si un melange de 10 litres d huile 10w40 et 15 litres d eau est assez lubrifiant non si tu connait le lubrifiant pour un tour ou une grosse fraiseuse c etait a peu pres ça |
23/03/2019, 19h42 | #6 |
filtre a huile non c est le meme que les fois d avant
oui je vais verifier le capteur mais pour moi fin du moteur |
23/03/2019, 19h50 | #7 |
en mm temps ils tournent des mois avec de l'eau dans l'huile !!!
le turbo part en premier !! le reste !! ne doit pas etre joli joli !! @ |
23/03/2019, 19h52 | #8 |
vérifie le clapet de pression d huile c est un perkins ton moteur?
un thanks sa peu aider |
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | dede83 (23/03/2019) |
23/03/2019, 19h56 | #9 |
remplacement du moteur sur l'engin tu remet ton turbo neuf c'est la solution la plus rapide et la plus efficace
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | dede83 (23/03/2019) |
23/03/2019, 20h01 | #10 |
oui
perkins le moteur |
23/03/2019, 20h03 | #11 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Bonsoir
ouvres le carter d'huile contrôles pompe a huile inspectes tous les coussinets bielles et palier leurs usures peut faire chuter la pression d'huile tu en profite pour rincer le carter
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dede83 (23/03/2019) |
23/03/2019, 20h07 | #12 | ||
des le depart je lui est dit mais il peux pas arrêter l engin plus de quelques heures et il a pas le budget pour changer le moteur ou l engin la pompe a injection fuie comme un panier percé l engin a plus de 8000 h et une 20 taine d année ---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h05 ---------- Citation:
sauf qu il faut sortir le moteur pour atteindre le carter d ingenieur |
23/03/2019, 20h17 | #13 |
monte un mano pour verifier la pression
donc moteur a droite et blindage dessous
23/03/2019, 20h17 | #14 | |
Pouvoir de réputation: 42 |
A toi de lui dire, que s'il n'arette pas l'engin pour faire les réparations, sa finira par un moteur complet, un mécano, c'est pas un magicien.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | dede83 (23/03/2019) |
23/03/2019, 20h20 | #15 | |
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h19 ---------- c est pour ça qu il ma appelé mais je suis pas gerard majax |
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post: | Binbin (23/03/2019), thierry du58 (24/03/2019) |
crafter 2008 voyant pression d'huile | youky | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 03/02/2017 07h51 |
Voyant airbag alumé sur 206 de 2005 | Calister | Voyant et led | 18 | 22/11/2015 12h40 |
[Peugeot 106] Voyant pression d'huile et de chauffe (a Chaud) | Spart | Voyant et led | 9 | 03/08/2015 12h57 |
voyant stop s'alume | ikhtisari | Peugeot, Citroën | 5 | 30/11/2013 17h48 |
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 | djemai | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 29/03/2013 21h59 |
