07/09/2019, 07h20 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
VoilÃ* l intérieur du calculateur et l arrivé de la mise a la masse.
Entre la pin et le point indiquer ,il y a continuité. ---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h16 ---------- C est normal que j ai pas réussi a écrit . Il y a une 95320 a l intérieur ,et l autre 95160,voila différence de taille eprom. Et au dessus du mpc ,j ai une nec b58944 qui a ete rajouté.
07/09/2019, 07h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Tu as essayé de Swap l'eeprom pour voir? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | ggvaniou (07/09/2019) |
07/09/2019, 07h46 | #18 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Je trouve des réf compatible en Ford et en Mazda. Donc je pense qu un Ford doit pouvoir faire l affaire.
EDC16C34-5.101 [0281015858, 0281015826, 0281015859, 0281014803, 0281015856, 0281014989, 0281015428, 0281015857, 0281017720, 0281014990, 0281016211, 0281015860, 0281017653, 0281017752, 0281015732]
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (07/09/2019) |
08/09/2019, 06h32 | #19 |
Salut .
Problème resolu ,,apres resserage des cosses de tous relais fusibles. Merci a tous . |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme picasso 1.6hdi edc16c3 | mat24500 | Réparation & Programmation des calculateurs | 65 | 31/01/2019 19h51 |
probleme partner 1.6hdi | dimi971 | Peugeot, Citroën | 7 | 20/09/2018 12h44 |
Problème defap 206 1.6hdi injecteur + ESP | Tschill | Peugeot, Citroën | 22 | 02/06/2015 06h51 |
probleme egr off C3 1.6hdi 110cv | TECH34 | Réparation & Programmation des calculateurs | 19 | 19/02/2015 09h05 |
Calculateur 307 1.6hdi problème de remplacement | UdsCanOnline | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 22/08/2011 15h40 |
