24/05/2020, 06h52 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
donc après contrôle hélas mon galletto est HS (bdm et pinout ne fonctionne plus)
je dois voir avec un ami mecano chez audi pour savoir si ils ont déjà u un tel cas. il va se renseigner auprès de ses collègues. |
24/05/2020, 14h13 | #17 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut j'Ai déjà eu le coup
Baterie à plat Mis les pince Puis finalement changement de batterie J'ai fait le changement batterie au vcds Rien a faire il ne voulait plus démarrer Il a fini chez audi il on juste reamorcer le circuit gazoil et vroum C'estai les info que le client m'a retourner Essaye cette piste Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | geronimo10 (25/05/2020) |
25/05/2020, 00h28 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut l’ami
Je rejoins complètement skeuf ! Déjà eu le problème, il faut une bonne batterie puis la programmer et à l’aide d’un Diag actionner la pompe de gavage et sa démarre!! |
The Following User Says Thank You to malix83 For This Useful Post: | geronimo10 (25/05/2020) |
20/06/2020, 20h36 | #19 |
bon je n arrive toujours pas a trouver la panne
batterie changer codage gestion batterie ok l état de la batterie est passe de 10 a 100% par contre impossible de faire l adaptation dans le gateway des que j essai il dit échec,il lance même pas le codage quand je regarde dans les info du gateway je suis bien a 12v sur la borne 30 mais le borne 15 est a 0V le relais J329 qui est sous le siège conducteur et qui alimente la borne 15 fonctionne bien j ai même essayer d inverser avec un autre des fois qu au testeur sa passe mais qu il laisse pas passer assez de puissance et rien quand je le met en place j entend d autre relais se coller donc bon toujours aucune communication avec l ecu, abs, boite et airbag la je voit vraiment pas se qui se passe |
20/06/2020, 20h49 | #20 |
un spécialiste audi ma dit de vérifier les voyant de préchauffage et moteur
si il s allume normalement c que l ecu est bon donc j ai contrôlé et le voyant de préchauffage et voyant moteur s allume bien mais le préchauffage reste allumé en permanence et le voyant moteur s arrête après 5 seconde même chez audi ils ont jamais vu sa |
20/06/2020, 22h11 | #21 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut fait un scan au vcds et post le[emoji6]
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | geronimo10 (22/06/2020) |
21/06/2020, 08h45 | #22 |
W
21/06/2020, 17h35 | #23 |
21/06/2020, 20h41 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
The Following User Says Thank You to islam24 For This Useful Post: | geronimo10 (22/06/2020) |
23/09/2020, 08h39 | #25 |
suite et fin de la panne
calculateur moteur changer le propriétaire avait décalé un fusible une vrai galère pour le redémarré suite au désamorçage merci a tous pour votre aide |
The Following 2 Users Say Thank You to geronimo10 For This Useful Post: | malix83 (30/10/2020), neoamtrixe (23/09/2020) |
schema audi a4 2008 | MALLATATEF | Logiciel & autres documentations général | 0 | 19/04/2019 18h38 |
Dash audi A3 8P 2008 | etranger974 | Compteur kilométrique | 3 | 12/01/2017 04h12 |
Kit demmarage audi A4 2008 | cardiag16 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 27/01/2016 13h30 |
Pas de démarreur Audi A4 2008 | danyparis | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 23 | 20/01/2016 21h43 |
Compteur audi a3 vdo 2008 | DIAGSYSTEM25 | Compteur kilométrique | 4 | 11/06/2012 20h20 |
