Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
12/09/2020, 14h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Erreur io terminal
Yop la compagnie,
du monde a déjà eu cette erreur ? Error : comm lib1 framework function CAN_TX_FRAME could not transmit CAN frame Les branchements sont bon
"Le travail est la moitié de la santé" |
12/09/2020, 15h01 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
J ai la meme erreur en utilisant TERMINAL E / S ST10FLASHER. Je cherche la solution aussi.
12/09/2020, 15h08 | #4 |
Salut Boris
Un trionic8 monté sur saab Je suis en bench yes Déjà testé avec un autre cable usb , avec une alim externe
12/09/2020, 15h31 | #5 |
Pour le cable obd ,j utilise celui de RET.
12/09/2020, 15h47 | #6 |
Pouvoir de réputation: 183 |
salut ,
ce message veux simplement dire que l'interface n'a pas réussi a communiquer avec ton ecu |
12/09/2020, 16h09 | #7 |
Salut Diagnosis,
J'ai branché comme le schéma io un CanH ---voie 6 un CanL --- voie 14 Sur la prise obd de io ---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
12/09/2020, 17h59 | #8 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Juste pour être sûr, relance en mode admin l'installation du driver puis l'application.
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h54 ---------- tout en admin sans antivirus . |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | momoh-93 (12/09/2020) |
12/09/2020, 18h24 | #9 |
J'ai rebooter, relancer en mode admin et pareil .
Mais y'a pas de driver la dessus, enfin j'ai pas l'impression ,c'est un exe avec un .bin qui te reconnais la/les licences et puis c'est tout
12/09/2020, 20h44 | #10 |
bon je tourne en rond, j'ai refait tout mes branchement , testé avec un autre ecu et j'ai le même message
Si quelqu'un as déjà eu le cas
12/09/2020, 21h43 | #11 | |
http://ioterminal.com/docs/docs/CDM20824_Setup.rar En mode admin ... |
18/09/2020, 22h45 | #12 |
Alors pour vous donner des nouvelles si cela peux aider ceux qui seront bloqué .
Merci a Jah pour cette info Il faut prendre le pin 62 GND et cela passera , bien vérifier que les pin5 et 6 ne se touchent pas, (ce qui arrive frequement) et avoir une tension de au moins 12.6v . Sa c'est pour la lecture, pour la réparation ,je suis entrain de tester quelque chose pour les réparer , plus d'info par mp uniquement aux vrai membres !
23/09/2020, 09h03 | #13 |
Pouvoir de réputation: 17 |
J ai eu la même erreur sur un bsi de citroen jamais réussi a le lire sur table l ori oui celui qui devait servir de clone non alors que les connexions était ok
09/10/2020, 06h42 | #14 |
Hey, pour vous donner des info,
J'ai bien réussi a lire ce trionic 8 , et a le réparer ! Une vrai maladie de ces calculateurs (3 ecu avec exactement les mêmes symptomes ) P0107 P0122 P0223 P1682 P2122 Quand je vois que certains en font un business ... Vous l'aurez compris info en mp pour les vrai membres
erreur en lecture avec I/O terminal | angels59 | Flasheur de calculateur | 9 | 23/04/2024 11h32 |
[RCH] I/O terminal | momoh-93 | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/08/2020 11h15 |
io terminal message d erreur | repcles | Logiciel | 1 | 18/02/2019 15h48 |
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne | souague | schémas de câblage, documentation | 1 | 24/12/2018 00h42 |
Io terminal | MEDELAS | Flasheur de calculateur | 6 | 08/12/2013 10h42 |
