Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
15/09/2020, 08h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Temic ne répond plus au diag
Bonjour à tous ,
Le boitier airbag de marque Temic 285587373R monté sur un scénic 3 ne répond plus au diag . J'ai contrôlé le fusible sous le capot moteur pas loin de la batterie qui commande aussi le verrou de colonne et il est ok . Il y a de l'alimentation sur la fiche du boitier airbag , j'en conclu donc que le boitier airbag est HS . J'ai regardé sur internet et un pro propose 2 forfaits Le premier est si le boitier airbag sort des défauts qu'on peut pas effacer donc un clear . Le second forfait porte sur mon symptômes à savoir que celui ci ne répond plus au diag . Avant de l'envoyer en réparation , j'aimerai savoir si quelqu'un parmis vous avait résolu le problème ? Je pense à un composant à l'intérieur défectueux . Une idée ? Merci à vous |
307 HDI ecu qui ne repond plus | carto | Automobile en général | 5 | 07/11/2019 08h13 |
406 ne répond pas | samir03861 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 19/07/2017 21h44 |
calculteur ne repond plus | mbn30 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/01/2015 09h48 |
BSI 207 hdi ne repond pas par lexia | kati1976 | Peugeot, Citroën | 2 | 13/12/2012 09h06 |
ecu ne repond pas | digicar | Peugeot, Citroën | 8 | 02/12/2010 10h46 |
