22/09/2020, 14h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Hello
Merci pour ces infos, Winols je le connais déjà utilise dans le passe pour defap et reprog. Alors j'ai fait un essaie non concluent. Ce qui est bizare c'est quand je fait une lecture avec le galetto des "DATI" c'est pas pareil avant/apres. Avant il y a des chiffre et lettre Apres il y a que des points Pourtant le Chks est ok. Dans le doute je met en PJ les photos, et les fichier Merci |
22/09/2020, 19h38 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
L immo et dans l eeprom je le répète l immo et dans l eeprom ou y a une panne ailleurs comme fit plus haut..
23/09/2020, 08h59 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
http://www.armoreprog.fr |
25/09/2020, 15h36 | #19 |
Hello
Pour vous faire un retour. Donc j'ai essaye d’écouter, j'ai pas l'impression d'entendre la pompe basse pression comme a dit akasa67. J'ai essaye de chercher dans les lecture d’état et de paramétré si il y avait pas un retour de pression ou autre et rien trouve J'ai trouve un menu dans le BSI d'anti-démarrage et si je comprend bien en faite l’antidémarrage est pas en cause? (photo ci-jointe) Je vais voir avec mon meccano pour démonter al pompe, ou peut être démonter un tuyau au niveau du moteur avant pour être sur que le soucis viens de la Merci |
The Following User Says Thank You to fonfonse For This Useful Post: | akasa67 (25/09/2020) |
25/09/2020, 18h09 | #20 |
Slt ben en dessous ta une prise pret du réservoir tu veu mon avis tu mets demande a quelqun de tourné la cle et tu mais 2 ou 3 bon coup de pieds dans le réservoir..
25/09/2020, 19h55 | #21 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, dans l’habitacle ard tu as une trappe au plancher tu enlève la garniture et tu vas trouver le faisceau de la pompe, tu peux voir si déjà il y a l’alim jusqu’à la..
25/09/2020, 20h27 | #22 |
Slt mon pote sur picasso y a rien de tous sa tous et sa y faut qui vérifie en dessous moi pero 2 coup de savate lol..
25/09/2020, 20h33 | #23 |
je parle de la trape de rangement sous les pieds arrières droit
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | akasa67 (25/09/2020) |
25/09/2020, 20h40 | #24 |
Pouvoir de réputation: 8 |
salut les gars jai un edc15C2 3broches a faire immo off , l'immo est dans l'eeprom ou flash ? ou les deux ?
Car jvois un qui dit dans flash (que jarrive pas la flasher en boot mode je sais pas pk) et un qui dit dans l'eeprom merci pour votre retour la team |
25/09/2020, 21h19 | #25 |
Slt l ami pourquoi ne pas ouvir un poste avec le model de calculateur voiture etc merci..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Haddoken7 (26/09/2020) |
26/09/2020, 01h16 | #26 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonsoir , dans la flash si tu a MPPS il y a un super tuto de JSKY en boot regarde sur le forum
L'union fais la force ! |
26/09/2020, 03h14 | #27 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut tout le monde je confirme le Kess fait bien la lecture du EDC15C2
26/09/2020, 04h03 | #28 |
essais de lire et tu comprendras
06/10/2020, 11h00 | #29 |
Slt
je suis DEBUTANT sur le forum et aussi dans le chiptuning/diag... j'essaie de faire un immo off sur un vitara 2005 hdi 2.0 moteur peugeot et ecu aussi siemens 801 A j'ai lu par bech av ktag le ecu je n'arrive PAS a faire - restaure - parce que le fichier est endomage il parre qu'il faut faire av fvdi 2018 mais pour la conection .....la c'est une autre histoire STP j'ai les fichiers je peux te les envoyes si tu veux bien ( ou si tu connait qq qui peut faire ) m'aider merci cdlt marioone ---------- Post added at 12h00 ---------- Previous post was at 11h58 ---------- Slt je suis DEBUTANT sur le forum et aussi dans le chiptuning/diag... j'essaie de faire un immo off sur un vitara 2005 hdi 2.0 moteur peugeot et ecu aussi siemens 801 A j'ai lu par bech av ktag le ecu je n'arrive PAS a faire - restaure - parce que le fichier est endomage il parre qu'il faut faire av fvdi 2018 mais pour la conection .....la c'est une autre histoire STP j'ai les fichiers je peux te les envoyes si tu veux bien ( ou si tu connait qq qui peut faire ) m'aider merci cdlt marioone |
06/10/2020, 11h25 | #30 | |
Immo OFF sur edc15c2 3 broches | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 18/06/2017 21h40 |
immo off xsara hdi 2001 edc15 3 broches | dollarbill | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 20/06/2016 09h57 |
immo off edc15c2 3 broches | neocol | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 18/03/2015 22h55 |
Immo OFF sur edc15c2 3 broches | squallblanc | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 22/12/2013 22h53 |
immo off edc15c2 3 broches | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/09/2012 19h51 |
