Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
14/08/2020, 21h12 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Oui j'ai fais avec inpa si de 2006 tu peu encore ..
---------- Post added at 08:12 PM ---------- Previous post was at 08:11 PM ---------- Javais trouver cela 1-INPA Mettre véhicule en contact 1- lancer INPA 2- Sélectionnez "ENGINE" 3- Choisissez le modèle du moteur exemple: DDE6 = 318d , 320d , 325d , 330d , 335d ( 03/2005 - 09/2007 ) DDE7 = 318d , 320d , 325d , 330d , 335d ( 09/2007 - ) 4- Sélectionnez l'option : activate (généralement F5 mais vérifiez dans votre INPA ) 5- Sélectionnez l'option : EWS 6- Sélectionnez l'option : reset (F2) ---- > en cours ---- > cliquez sur OK 7- (f10 ) "Back" retour au menu principal ,ensuite , clicquez sur F10 ,3 fois ( back ou end) et fermer la INPA 8- ré-Ouvrez le INPA et vérifiez les erreurs . si tout est ok 9- Coupez le contact , retirez le connecteur OBD et démarrer votre voiture . Si cette methode ne marche pas , car vehicule trop récent ou simplement les daten ( base de donnée de INPA ) pas a jour.
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nour01100 (14/08/2020) |
14/08/2020, 21h15 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
J'ai pas inpa j'ai essayé plusieurs fois avec le launch pas moyen echec de synchronisation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | akasa67 (14/08/2020) |
14/08/2020, 21h17 | #18 |
14/08/2020, 21h19 | #19 |
Pouvoir de réputation: 172 |
fais un effacement complet de tous les calculos
retires cosse de batterie 10 MN puis recommences ............
14/08/2020, 21h20 | #20 |
Merde vous lisez entre les lignes mdr..allez bon week end..
14/08/2020, 21h23 | #21 |
T'énerve pas Greg on est fatigués après une longue journée . j'essayerais avec Delphi c'est tout ce que j'ai
14/08/2020, 21h25 | #22 |
Je menerve pas mdr non delphi peu etre pas essayer jai même pas essayer en tous cas a voir il me semble que non du moins mon collègue y vaut rien le siens donc les bm même pas la peine..
14/08/2020, 21h29 | #23 |
A oui dsl je l'ai inpa j'ai confondu avec ISTA .écoute j'essaie demain
14/08/2020, 21h32 | #24 |
A ben voila tu la regarde ici installé inpa easy car j'ai fais sa en speed a midi
Sa a fonctionner direct mais il me semble j'avais le message aussi échec comme toi redit nous demain ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 14/08/2020 à 21h37. |
15/08/2020, 11h39 | #25 |
Bonne nouvelle !
J'ai débranché la batterie pendant 20 min . J'ai refait une synchro avec le launch .parfait Merci a tous ! |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | akasa67 (15/08/2020) |
15/08/2020, 11h45 | #26 |
Slt l ami ben ta de la chance essayer x fois sa passais pas..
15/08/2020, 11h50 | #27 |
J'aurais tant aimer savoir si la 2 ème clé est passé dessus car il a pas gardé
15/08/2020, 12h56 | #28 | |
la persévérance c'est la clé qui ouvre toutes les portes
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nour01100 (15/08/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
