Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
10/08/2018, 00h24 | #1 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
Golf 4 probléme de climatisation
Salut les amis,
Je vien de récuperer une golf 4 1.9 TDI 2002 avec un probléme de clim "CLIMATRONIC" Code d'erreur au premier scan 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-00 - - Effacement... Remplissage du gaz, ventilo qui tourne, l'embrayage qui s'enclenche et se coupe dans une seconde. pas de clim. pas de défaut sur vagcom, mise en circulation avec la clim en marche 40km, pas de clim aussi. Est ce que le compressor est mort?? ou y a d'autre piste à suivre. Merci de votre aide... |
14/08/2018, 20h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Il indique quelle pression au repos le capteur. Normalement tu dois avoir 5-6bar
Si pression ok et aucun défaut c'est fort possible que ce soit le compresseur. |
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Mrnixdorf (15/08/2018) |
14/08/2018, 21h00 | #3 |
j'ai eu une clim en panne sur un TOURAN 1.9 de 2003, la valise me parlait bien du compresseur (court circuit au plus). effectivement c'était bien lui. maintenant pour ton problème il me semble que comme l'a dit vwseb tu dois vérifier ta pression (pas assez de pression entraine une mise en sécurité du compresseur comme trop de pression d’ailleurs). |
14/08/2018, 21h53 | #4 |
Banned
Merci pour vos réponse;
Oui ya 6 bars sur l'indicteur, mais normalement quand on démare la clim, il faut qu'il se baisse à 0, mais rien ne se passe... alors on peut dire que c'est surement le compresseur. je le change dem1 |
14/08/2018, 22h25 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 42 |
---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h20 ---------- Donc, tu doit voir une variation de P° quand le compresseur se met en route. Es'ce que le ventilo de refroidissement se met en route, es'ce que le ventilo habitacle fonctionne sur toutes les vitesses? ---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h23 ---------- 6 bar, c'est la P° clim au repos, a tu la même chose, pressostat débranché?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Mrnixdorf (15/08/2018) |
15/08/2018, 01h02 | #6 | |
Banned
En fait, le compresseur ne se met pas en route pour mesurer; l'embrayage se colle une mili seconde et relache. 6 bars mesurer au repos. Ventilo de refrodissement se met en route 5/5 Ventilo d'habitacle "Vitesse" OK Quand j'ai dis que quand on démarre la clim il faut que la pression se baisse à 0, je parlais du mili seconde ou l'embrayage se colle, la pression se baisse dans cette mili seconde et remonte a la Puissance normal. mais rien ne se passe, l'indicateur reste à 6 bar. Sinn je vai essayé avec pressostat débranché demain. Je signale que toujours pas de défauts au niveau du diag |
15/08/2018, 08h45 | #7 |
Au 1° post, tu indique ce défaut. Tu indique au dernier post, toujours pas de défauts, le défaut ne réaparait'il pas? N'a tu pas trop mis de gaz, dans ce cas le compresseur se met en sécurité.
15/08/2018, 12h31 | #8 | |
Banned
Pour le gaz, j'ai déja joué avec la quantité sans succés |
15/08/2018, 20h16 | #9 |
pour le compresseur, c'est tout simple, tu vire la courroie, tu envoie 1+ 12v et une masse, tu tourne la poulie pour voir si il est en prise. Tu doit sentir une résistance.
15/08/2018, 21h30 | #10 |
Banned
Bah le compresseur embraye bien quand j'envoie 12V
je croi que quelque chose le met en sécurité, peut etre ce "A/C Pressure Switch" je commence demain par changer le compressor "je vien de trouver un d'occasion aujord'hui", si ça marche pas je vai voir avec ce switch. |
16/08/2018, 19h16 | #11 |
Banned
Probléme Résolu,
c'étais le pressostat qui étai HS C'est bon tout marche nickel aprés changement. |
The Following 2 Users Say Thank You to Mrnixdorf For This Useful Post: | Binbin (17/08/2018), electronico (17/08/2018) |
17/08/2018, 12h44 | #12 | |
Enfin c'est résolu, tant mieux, j’espère que tu n'a pas changé le compresseur pour rien.
27/02/2021, 08h42 | #13 |
00792 A/C pressure switch (f129) Presosthat hs
Salut à tous !
Je viens partager ma petite expérience avec vous sur un problème à peu près similaire. Je me suis rendu chez un professionnel de climatisation auto une fois de plus pour remette en état ma clim qui ne marchait plus. Diagnostic: fuite au niveau du joint du détendeur. Pendant la manipulation, il a mis de l'eau savonneuse dans le connecteur du presosthat de clim (capteur de pression de gaz qui déclenche le compresseur). Par suite, l'eau n'a pas été complètement nettoyer. Résultats, après avoir mis la clim, le presosthat se déclenchait et se coupait repetitivement. Après quelques kilomètres de route, je n'avais plus de clim. J'ai branché ma valise vcds Code erreur: 00792 - A/C pressure switch (f129) 28-00 short to plus J'ai testé le compresseur en direct sur la batterie, il s'enclenche. J'ai remplacé le presosthat, ma clim est revenue |
C4 picasso problème climatisation | amellmed | Systeme de climatisation | 11 | 16/07/2018 14h46 |
Problème Climatisation C3 | fred974 | Systeme de climatisation | 11 | 27/05/2018 21h21 |
Climatisation AC vw golf essence probleme | Liteonn | Systeme de climatisation | 9 | 19/02/2018 18h26 |
climatisation passat TSI probleme | CHAFIK11 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 11/08/2016 22h50 |
climatisation manuel c3 (probleme commande) | akator | Systeme de climatisation | 21 | 29/11/2014 18h20 |
