Vieux 27/05/2019, 14h11   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
fais tous les reset entretien que tu peux
SRI RESET
Vieux 27/05/2019, 14h13   #17
sadna
Avatar de sadna
Changes le capteur fap banc 1 sur le banc 2 et vis versa
effacement dtc , démarres laisses tourner , refais une lecture
et post ton scan complet
j'ai remplacé le capteur, plus de defaut.
mais le voyant est de nouveau revenu, je n'ai pas encore refait un diag pour savoir c'est quoi.
mais je suppose que le capteur devait etre hs depuis un moment et le fap a du se remplir.
grace a dieu, c'est des faps facilement accessible.
ce n'est pas un soucis.
le probleme c'est d'acceder au fonction/calibrage et aux mesures.
Vieux 27/05/2019, 21h57   #18
sadna
Avatar de sadna
SRI RESET
Fait, mais toujours pareil.
Vieux 18/10/2019, 20h46   #19
Black gees
Avatar de Black gees
Pouvoir de réputation: 9
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Envoyé par fenril68 Voir le message
Salut il me semble déja que sur ODIS tu a l'assistance recherche de pannes que tu ne trouves pas chez vcds.
Apres certain disent que odis et plus compliqué a prendre en main que le vcds.
C'est sur un bon outil n'est pas forcement facile a prendre en main, mais une fois acquis ça l'est, par contre qu'est ce qu'on entend par assistance de recherche de panne? s'agit-il d'une assistance en ligne?
Je demande ça car je songe sérieusement a updater mes outils et je sais pas si je dois prendre ODIS ou acheter la derniere version de VCDS
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2019, 00h06   #20
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Black gees Voir le message
reflechis bien, parce que financierement VCDS et ODIS, c'est pas pareil.
VCDS marche quasiment partout pour un bon prix €
ODIS, il te faut un ordinateur bien specifique €€€ + les boitiers qui vont avec
bien specifique €€€
Black gees (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 16h21   #21
Med1387
Avatar de Med1387
Salut un hex v2 vcds 30e et un VAS5054 oki chip 50e sur Aliexpress en full et tu peux télécharger la dernière version de odis sur le forum avec tuto
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
Black gees (21/10/2019)
Vieux 21/10/2019, 05h12   #22
Black gees
J'ai toujours hésité d'acheter en ligne sur Aliexpress par peur de sa fiabilité, tu peux le confirmer?
Vieux 21/10/2019, 06h02   #23
Pouvoir de réputation: 79
salut, tu veux acheté ou ? tous les clones viennent de chine, il y a uniquement 2/3 usines
ou faut prendre une originale
Black gees (22/10/2019), Med1387 (21/10/2019)
Vieux 21/10/2019, 11h11   #24
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par sadna Voir le message
bien specifique €€€
Oui c'est vrai, il y a une très grande différence,
Mais il faut savoir que ODIS sans la fonction online et les fonctions assistées (ou assistant) ne vaut presque rien (dans ce cas il sera égal à VCDS)
NB:
**Fonction online pour le codage, adaptation antidémarrage, pin autoradio, configuration, mise à jour calculateur...
**Fonctions assistées/assistant de dépannage est un outil très performant, il vous assiste/guide en temps réel dans votre diagnostic (on trouve dans cette section des plans de contrôle spécifiques pour chaque pièces ou codes défauts).
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Black gees (22/10/2019), fils (22/10/2019), Med1387 (21/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 05h07   #25
Black gees
ça va sans dire que c'est obligatoirement du clone alors vu les prix, mais quand Med1387 dit full je pense que c'est complet?
Quand à Fayssal2017, il a tout à fait raison, à quoi bon si toutes les fonctions manquantes à VCDS n'est pas dans ODIS?
Donc pour l'instant, il est mieux d'utiliser encore VCDS au lieu d'acheter des clones qui ne sont même pas complet
Vieux 22/10/2019, 13h52   #26
Pouvoir de réputation: 84
Par défaut Odis
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
NB:
Oui bon résumé... Il faut vcds et odis pour bien bosser sur VAG...
Attention toutefois à la protection anti - tuning sur les autos reprog avec la version enligne... Détection et enregistrement dans leur base donnée, puis bye-bye la garantie ou toute prise en charge réseau... Screens en MP...
Salutations...
fayssal2017 (22/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 15h21   #27
fayssal2017
Lightbulb
Salutations...
Oui je confirme; ce nouveau système a été récemment introduit.
J'ai eu un cas dont le véhicule (SEAT LEON) a fait l'objet d'une augmentation de puissance "tuning".
Par exemple: on a un véhicule qui entre dans l'atelier pour une mise a jour online (n'importe quel calculateur), au début les données de tous les calculateurs sont lues et envoyées pour être enregistré comme historique, ensuite le programme est télécharger depuis la base de donnée du constructeur pour être injecté dans le calculateur.
Après traitement des données, le constructeur marque le véhicule
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
vas odis 4.0.0 karera 1 VAS5054, VCDS, ODIS 6 05/10/2017 16h29
Odis LPGAUTO VAS5054, VCDS, ODIS 1 04/03/2017 22h22
ODIS avec VCDS psavw VAS5054, VCDS, ODIS 3 28/09/2015 10h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
