Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
12/01/2019, 03h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Version ECU EDC16C34 compatible
Je possède une Peugeot 207 1.6 HDI 110 ch année 2006, je dois changer mon calculateur moteur HS (EDC16C34) de référence 0 281 012 465. Pour ne pas me tromper à l'achat d'un autre calculateur d'occasion, j'aimerais savoir qu'elles sont les références compatibles avec la mienne. J'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs versions d'ECU EDC16C34 et qu'il y a possibilité de vérifier les compatibilités avec Bosch Esi tronic mais je ne le possède pas... Quelqu'un peut m'aider? Merci |
12/01/2019, 05h14 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
12/01/2019, 07h04 | #3 |
Pouvoir de réputation: 8 |
SALUT
références compatibles a ton ECU 0281011392/627/628/629/630/633/634/802/803/804/863/965/966/967 0281012465/466/467/468 |
The Following User Says Thank You to débutant For This Useful Post: | Galinette (13/01/2019) |
12/01/2019, 10h26 | #4 | ||
The Following User Says Thank You to Galinette For This Useful Post: | television (12/01/2019) |
13/01/2019, 15h08 | #5 |
Est-il possible de prendre le circuit imprimé du calculateur moteur acheté d'occasion et de le mettre dans le bloc alu de celui d'origine pour avoir l'étiquette avec la bonne référence?
13/01/2019, 19h23 | #6 |
Sérieusement crois tu que le fait de faire ça réglera ton problème de compatibilité !!
13/01/2019, 19h30 | #7 |
Pouvoir de réputation: 66 |
salut galinette
tu y met un compatible et vierge et tu recode le vin et les injecteurs,c'est tout. si il sont compatible c'est donc la meme chose et pour le virginiser il te faudra l'ouvrir pour virginiser la 95160 |
13/01/2019, 19h34 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
quel est l'intérêt ??? C'est tromper ,induire en erreur la personne ( l'électronicien) qui devras travailler dessus par la suite ............. Cdlt
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | vortex (14/01/2019) |
13/01/2019, 21h00 | #9 | ||
L'intérêt est de garder l'étiquette mentionnant la référence d'origine... Et je me suis dit que s'ils sont compatibles c'est que le circuit imprimé est exactement le même, soit la même version... et donc j'induis personne en erreur. En gros faire un travail propre. |
13/01/2019, 21h15 | #10 |
Je me suis peut-être mal fait comprendre mais ma question est:
Admettons que j'ai deux calculateurs de la même famille EDC16C34 Est-ce que je peux extraire le circuit imprimé (PCB) d'un calculateur pour le mettre dans le bloc alu de l'autre? |
13/01/2019, 22h23 | #11 |
Pouvoir de réputation: 27 |
slt,
si il est compatible , pourquoi tu veux t'embeter, Vin et codage injecteur une fois que tu l'a rendu vierge. l' etiquette va rien changer. @+++++++++++ |
13/01/2019, 22h37 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
Oui tu peux , mais attention c'est bien coller |
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | Galinette (14/01/2019) |
13/01/2019, 23h37 | #13 |
14/01/2019, 07h16 | #14 |
et puis la flash n´est surement pas la meme
si un jour tu as besoin de trouver la flsh sur le net,tu sera baisé |
14/01/2019, 11h37 | #15 |
De toute manière, je récupère le flash de mon ancien calculateur et je le colle dans le nouveau pour avoir la même programmation...
Procédure pour installer DiagBox de la version 7.01 à la version 7.850 | zenata | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2017 15h24 |
Compatible ecu edc16c34 0281012980 | soustourou | Automobile en général | 9 | 13/07/2016 08h24 |
quel dernière version autocom compatible sur cette outil? | khaledk | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 18/10/2015 19h06 |
autocom cdp 2011.3 compatible version 2014 ? | tom077 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 20/04/2015 22h38 |
mise a jour can clip Version 124 vers Version 125 | deedee | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 27/03/2013 19h12 |
