Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
16/03/2016, 19h29 | #31 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt oui cest cet écu ben jai reecrit le vin etc mais pour les default sa devrai pas partir si cedt bien branchée
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | 3atman (17/03/2016) |
16/03/2016, 20h50 | #32 |
Jespere que cest pas le contacteur tournant
16/03/2016, 23h06 | #33 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Slt greg.
Comment le défaut est apparue ? A tu vérifier le faisceau ou les fiche? Pour moi c'est pas le Contacteur tournant |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | 3atman (17/03/2016) |
16/03/2016, 23h39 | #34 |
slt wassim bien sure tous ce qui et en dessous des siège tous et niquel de se coter lales contacte nettoyer part contre y faut que je démonte la boite a gant je me demande si y l on pas debrancher car je vois pas ou y on plus le désactiver y a rien ,,,
jai aussi fais des screen de cela
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 16/03/2016 à 23h54. |
17/03/2016, 09h56 | #35 |
Je te dit sa parce que j'ai fait un clear sur c4 2013
Y'avais toujours les défaut coussin frontale passager et conducteur et pretentioneur conducteur Je démonte air bag volant la fiche était casser Airbag passager la fiche était pas bien clipsé et le pretentioneur il l'avait pas changer |
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | 3atman (17/03/2016), pouettedu76 (17/03/2016) |
17/03/2016, 10h31 | #36 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Sinon ce que je fais sur les renault, resserrer les cosses dans les prises tout simplement. Les prises se s'ouvrent tres facilement, extraire les cosses, les resserer puis les remettre.
A la mis du contact, le voyant au tableau de bord part de lui meme, sans diag. Le plus souvent les cossent avec le temps, les vibrations,... ne serrent plus assez, d'où ces problèmes d’impédance. Effectué, encore ce WE sur un scenic 2. |
The Following 2 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post: | 3atman (17/03/2016), pouettedu76 (17/03/2016) |
17/03/2016, 18h35 | #37 |
Slt les gars sujet résolue grace a nimbus que je remercie infiniment y ma guidé c'est super..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | 3atman (17/03/2016), pouettedu76 (17/03/2016) |
17/03/2016, 18h40 | #38 | |
Pouvoir de réputation: 75 |
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | 3atman (17/03/2016) |
17/03/2016, 18h51 | #39 | |
Bonne soirée
17/03/2016, 19h32 | #40 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt ben en faite il avait probleme de telecodage+deverouillage ecu +bleme connexion sur niveau2 frantal passager
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: |
17/03/2016, 19h38 | #41 | |
Désoler pour toutes ses questions mes c'est pour que sa rentre bien dans ma tete et si un jours je rencontre le meme soucis je pourrais le resoudre direct merci
17/03/2016, 21h29 | #42 |
Probleme de connecteur sur le passager frontal enfaite nimbus ma envoyée un calculo vierge que jai débloqué et jai telecoder avec sont aide car jamais fais cela avant et maintenant plus de soucis jaime TE ...
Fiat 500 demarre plus suite a un choc | Meziane93 | Airbag | 14 | 18/07/2022 15h01 |
suite choc c elysee pas de demarrage [RÉSOLU] | Aflou-diag | Peugeot, Citroën | 10 | 27/09/2015 19h21 |
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc | Amine13 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 06/04/2014 17h20 |
206 HDi demmarage impossible suite a un choc | prodiag | Peugeot, Citroën | 7 | 24/03/2013 20h33 |
Fiat 500 veut plus démarrer suite à un choc | Skaw30 | Mécanique générale | 13 | 28/10/2012 00h45 |
