19/09/2018, 11h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Classe A 05.2012 problème démarreur
Boujour.
J ai une classe A II 169 2L cdi 110cv. Avec problème de démarrage. De fois elle ne démarre pas et le démarreur n est pas alimenter quand sa arrive. Je pense à un relais. Si quelqu'un pouvait me fournir des schéma avec la localisation des relais.... Bref toute info sera la bienvenu. Sinon j ai 2 default dans l injection P1610 P2251 Sinon autre panne je pense. De fois elle démarre et cale aussitôt. Merci de m éclairer ! |
19/09/2018, 11h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
première chose a faire : c'est tester correctement ton démarreur moi , je démonte le démarreur et je fais mes tests sur un étau en profiter une fois démonté pour le remettre en état c'est pas compliqué , juste un peu d'huile de coude ---------- Post added at 10h54 ---------- Previous post was at 10h49 ---------- pardon , tu dis qu'il est pas alimenté (excitation) regardes si les gros cables + sur le démarreur sont bien serrés , câble de masse moteur serré quitte a rajouté un cable avec des pinces pour la masse ---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h54 ---------- faire un diag aussi sur calculo SAM ou mieux un scan complet !!!!!!!!!
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Pelican (19/09/2018) |
19/09/2018, 14h09 | #3 |
Voici le scan complet.
Confort MRM5 B1350 B1348 CONFORT PORTE AVG B100F CONFORT PORTE AVD B1011 TRANSMISSION EWM2 P2000 TRANSMISSION BDV CVT. CODE 49408 BUS CAN LIGNE CODE 53515 BUS CAN LIGNE DIRECTION EPS C1521 OBD P2506 MOTEUR CDI INJECTION P2153 P1610 P2251 ABS ESP C2291 C1425 CONFORT KI7 B1102 CONFORT EZS B100E CONFORT SAM B1017 feux croisement avg B1017 feux croisement avd Voilà le scan |
20/09/2018, 08h51 | #4 |
Bon après un coup de téléphone chez Mercedes. Le problème qui revient souvent sur ces modèle
Souvent c est la clés ou le neman. Donc j essay avec le double. Et je vous redis quand j ai la solution. |
20/09/2018, 08h53 | #5 |
Pouvoir de réputation: 12 |
tient le schéma relais |
20/09/2018, 08h54 | #6 |
sur les W169 EZS sa lâche jamais les clefs oui
The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post: | Pelican (20/09/2018) |
20/09/2018, 09h36 | #7 |
EZS ça veux dire quoi s il te plait?
neman!!! je connais pas les terme MB. MERCI pour l implantation des relais. |
20/09/2018, 09h57 | #8 | |
Neiman est le nom d'une entreprise https://fr.wikipedia.org/wiki/Neiman ---------- Post added at 08h57 ---------- Previous post was at 08h54 ---------- EZS (Elektronisch Zuendschloss) est l'abréviation de EIS (Electronic Ignition Switch).
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Pelican (20/09/2018) |
20/09/2018, 12h38 | #9 |
Si j'ai bien compris
si la partie antidem n est pas reconnus il n y a aucune action démarreur ? Merci |
20/09/2018, 12h56 | #10 |
CONFORT EZS
B100E après effacement , le dtc revient ????? ton code panne est un code générique , il te faut la description précise du code de défaut avec un bon soft comme DAS /XENTRY c'est quoi ton soft de diag ???? Essayes ezs et ecu moteur / Paramètres / valeur/ autorisation de démarrage oui ou non ---------- Post added at 11h56 ---------- Previous post was at 11h54 ---------- oui , exactement
20/09/2018, 14h13 | #11 |
Je possède un mega Mac 42se.
J ai aussi actia original. Jaune et bleu. Mais je n'est pas xentry Avec les deux clefs ça déconne C est sûrement l EZS Qui doit être en cause. |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | chipshop (20/09/2018) |
20/09/2018, 14h23 | #12 |
Dans les paramètre des fois même avec autorisation démarrage sur non
elle démarre.! |
20/09/2018, 16h57 | #13 |
je te répète que j ai jamais changer un EZS sur une W169 les clefs oui
---------- Post added at 17h57 ---------- Previous post was at 17h56 ---------- envoie moi le VIN en MP |
20/09/2018, 16h59 | #14 |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut nikita tu bosse chez merco ? cdlt
pas d'aides sans les thanks !!! |
20/09/2018, 18h46 | #15 |
OK. Je t envoie ça demain.
A la concession ou j ai appelé il en on déjà changer a parement. |
Laguna 3 probleme demarreur | vortex | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 15/10/2016 12h53 |
Probleme relai démarreur C3 R | joe1984 | Peugeot, Citroën | 0 | 24/02/2016 21h58 |
Mercedes classe C de 2012 | nikita | Chiptuning | 4 | 07/02/2016 18h00 |
demarreur hdi et classe | akasa67 | Automobile en général | 2 | 09/02/2015 10h05 |
Probleme demarreur BMW 320D | Momo44 | Mécanique générale | 5 | 03/12/2014 01h04 |
