29/12/2018, 10h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
206 + ne demar plus
ma 206+ HDI 1.4 c'est éteint en roulant passage au Diag calculateur moteur verrouiller |
The Following User Says Thank You to fred974 For This Useful Post: | samirauto (01/01/2019) |
29/12/2018, 10h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut.
En roulant??? C'est pas l'immo qui peut faire ça. Tu es certain de ton diag? Ca ressemble plus à une panne BSM si c'est pas un capteur.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... Pas de thanks, plus d'aide ! |
29/12/2018, 12h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 36 |
diag passé avec quel matériel ? Diagbox ? Quels sont les DTC exacts ? CCM verrouillé, que dit la BSI ? |
29/12/2018, 15h52 | #4 |
bonsoir.Il nous faudrait des précisions pour orienter nos conseils.Un diesel qui s'arrête c'est souvent à cause d'une panne gaz oilrise d'air,capteur de rampe,pompe et tout le reste.
02/01/2019, 04h48 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour fred
donne nous quelques explication première chose lorsque tu tourne la clef , y a t il le démarreur qui tourne ? (j ai u le problème sur une 206 avec la tresse masse hs ) |
02/01/2019, 07h16 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt à tous bon jamais vue de tresse de masse sur 206 pouvez vous nous donner plus d explications sur la panne les code default etc.. Cordialement greg.
307 hdi 1.6 ne demar pas | fred974 | Mécanique générale | 14 | 20/02/2017 21h35 |
megane 1.5 dci ne demar plus | fred974 | Mécanique générale | 0 | 15/11/2016 03h52 |
407 hdi demar tre mal a froid | memati | Peugeot, Citroën | 16 | 02/12/2013 01h14 |
