Vieux 15/01/2021, 21h50   #16
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Envoyé par Ugmolow Voir le message
Salut l'ami, oui je vais essayer, des que je reçois, est je ferais un retour, mais j'ai vue sur beaucoup de forum que ça ne fonctionne pas....
Donc je sais pas si ça vaut le coup d'essayer...
A voir merci
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Déjà eu ce problème, une fois changement que la pièce vdo car hs facile à changer et tu la trouve pas trop chere
et déjà reussi aussi sur passat un déblocage avec une tige crochet wd40 et décalaminage à force de jouer avec ca a débloqué les volets
Aussi une fois, mm dtc mais l'insono capot se deterioré et venu se loger derrière le mecanisme donc bloqué le fonctionnement en butée
Pour Cette pièce usiné, j'ai jamais osé testé
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
Ugmolow (15/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 22h25   #17
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 5
Ugmolow will become famous soon enough
Envoyé par smarelo Voir le message
Slt oui je regarde, mais à plusieurs endroits il dise meme changer le défaut reste,
Ces un defaut assez connu chez vw...
Mais bon je vais voir..
Merci à touss
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h24 ----------
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
Tu peut faire le off en général c est l électronique dans le moteur qui est hs
Ca n a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur
Dac oui je regarde encore un peut, ces que j'ai vu à plusieurs endroit. Aucun soucis pour le fonctionnement du moteur.
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
audi a4 Default p2015 Minimox Automobile en général 24 15/11/2020 09h56
dtc remove p2015 pour A3 2.0 170ch EDC17CP14 taxi300 Chiptuning 1 07/08/2015 06h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
