19/04/2020, 22h01 | #212 |
Pouvoir de réputation: 19 |
19/04/2020, 22h21 | #213 |
Pouvoir de réputation: 11 |
J'ai créé une nouvelle partition avec W7 et installé la version 9.68 et ça fonctionne.
20/04/2020, 09h04 | #214 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Salut a tous,
pour ma part l'installation de la nouvelle mise à jour a parfaitement fonctionné du premier coup sur W7 32 bit. J'avais l'ancienne 9.23 . Désinstallé proprement , redemarré le pc, passage de dbcleaner (module de Mr Rorry Diagbox cleaner mode nettoyage), redemarré le pc et j'ai lancé l'install sans encombres ! |
20/04/2020, 09h41 | #215 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Pour se qui de la désinstallation, ont peut avoir après supprimer le logiciel et fait un nettoyage avec Cleaner, des reste dans la base de registre en faisant regedit dans exécuter. |
20/04/2020, 21h34 | #216 | ||
Pouvoir de réputation: 22 |
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h31 ---------- Citation:
le partage est la force de l'homme |
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | MrRorry (21/04/2020) |
20/04/2020, 21h39 | #217 |
Pouvoir de réputation: 12 |
je viens vous faire un petit retour, et bien après une installation qui ne sait pas trop mal passé tout de même sauf un petit manque de fichiers DLL, une fois cela réparer un petit test sur une Peugeot 307 1.6 HDI 110cv de 2005 version CAN type moteur 9HY et bien tout à très bien fonctionné que ce soit au niveau du Diag, des tests d'éléments et même d'1 télécodage hors linge d'un boitier... C'est une vrais merveille ce soft. MERCI et encore une fois MERCI à nos dex GRANDs CHEFs |
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | MrRorry (21/04/2020) |
22/04/2020, 08h22 | #218 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Installation
Bonjour ,
Installation réussi de la version 9.68 sur un PC Dell latitude E6400. Après deux tests globales sur 3008 (P84) et berlingot (9). Bien suivre la procédure ,les différentes version ne cohabite pas ensemble . Mon PC : W7 pro 32 bits dédié que pour faire les diags de mes 2 autos. Merci à MrRorry et Amine-TE Cordialement |
The Following User Says Thank You to minon6 For This Useful Post: | MrRorry (22/04/2020) |
22/04/2020, 19h23 | #219 |
Bonsoir à tous.
Installation de Diagbox v9.68 sur Windows 7 pro 64bits sans aucun soucis Installation sur une nouvelle installation de Windows 7 avec bien évidement uac désactivé, aucun anti-virus et Windows Defender désactivé. Installé sur un Dell Latitude E5510 Je me suis fais un triple-boot, à savoir: - Windows xp pro 32bits avec Diagbox v5.57 - Windows 7 pro 64 bits avec Diagbox v9.68 - Windows 7 pro 64 bits, session perso Le tout sur le même ssd, et je n'ai absolument aucun soucis. Merci MrRorry, toutes les personnes impliqué dans le taf ainsi que tous ceux qui apportent leur aide ! |
24/04/2020, 10h32 | #220 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Bonjour a tous et merci Morry pour ton travail, je vais m' en equiper.
Au risque de poser une question déjà répondu sur le forum, cette version permet elle d' utiliser LEXIA et PP2000 pour les vielles voitures en win7 64Bits ? Ou "Non non non, déjà dit et redis, lexia et 2000 en win7 32bits uniquement" :) Merci les amis et bon courage a tous
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | MrRorry (24/04/2020) |
24/04/2020, 10h55 | #221 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut, oui pas de problème pour pp2000 et Lexia avec OS x64.
J'ai testé moi même et d'autres l'ont fait. |
24/04/2020, 10h59 | #222 |
Génial, car j' avais lu qu' avec les anciennes versions impossible, la je suis en 7.83 et lexia pp2000 marchent pas. Ok je vais tester ça alors, top !
24/04/2020, 11h18 | #223 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
C'est bien de garder une vieille version à dispo au moins pour le télécodage à moins que cette nouvelle version le prenne en charge ? Envoyé de mon jet privé en utilisant Tapatalk |
24/04/2020, 11h30 | #224 | |
Pouvoir de réputation: 75 |
pas forcement, jusqu'a preuve du contraire cette version 9.68 est censée faire tout ca sans soucis |
The Following 8 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | adiago (24/04/2020), DIAGAUTO33 (24/04/2020), nasisamy (25/04/2020), Rallyeman (24/04/2020), Snatsh (24/04/2020), tech-auto (24/04/2020), transitforum (30/04/2020), Y.B tec (24/04/2020) |
24/04/2020, 20h20 | #225 |
Une excellente mise a jour est dispo depuis aujourd'hui Plus de vehicules et des ameliorations il faut desinstaller toutes versions avant d'installer celle ci (y compris les 9.68 precedentes) ++++++++++++++++++ Prière de contacter amine-te par email (dispo sur le premier post de cette discussion) pour recevoir le nouveau lien de téléchargement. |
The Following 24 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | adiago (24/04/2020), Amine-TE (24/04/2020), bkprog13 (24/04/2020), boris93600 (24/04/2020), cit-rotti (24/04/2020), DIAGAUTO33 (24/04/2020), drcko (26/04/2020), dreamland (25/04/2020), gchx (25/04/2020), j-sky (24/04/2020), jean-marc 10 (24/04/2020), jphp (25/04/2020), Jul971 (25/04/2020), kickers (24/04/2020), louay (24/04/2020), lpmlpm (24/04/2020), maximin (24/04/2020), nasisamy (25/04/2020), REDZONE31 (21/05/2020), Snatsh (24/04/2020), transitforum (30/04/2020), transitions7 (24/04/2020), vortex (25/04/2020), Y.B tec (24/04/2020) |
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 141 | 28/12/2020 17h49 |
MrRorry's diagbox | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 125 | 08/04/2019 06h59 |
