02/11/2020, 08h55 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Juste un conseil: attention au calage du pignon de la pompe qui porte le repère de phase pour l'injection. Une fois celui-ci calé, il faut laisser la pige de PMH en place jusqu'au montage complet de la partie à courroie vers les arbres à cames pour être certain de caler les arbres à cames vis-à-vis de la pompe. Cdt, |
02/11/2020, 20h10 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour a tous !
merci de votre aide, de votre support efficace ! pour repondre a ceux qui veulent mon support moteur .. mettre une vis dans l etrier pour avoir un blocage de rotation .. (en rouge sur la photo) et d autres photos .. j 'ai accollé 2 disques pour avoir les interfaces avec le moteur N'oubliez pas de mettre une tete de cardan, sinon le roulement se barre avec le poids du moteur .. ( j en ai mis des moteurs complet equipé avec le VM ... ) question pour Marseille-clé (j ai pas tout pigé) voici le collecteur merdique et un zoom voici la vis : il reste 19 mm a serrer j ai 7 mm de joint et 10 mm de plastique ( a confirmer) du coup, je pense que c est le montage d origine a gauche et ta proposition a droite ( peux tu me la valider ? est ce que il faut meuler un peu le dessous de l injecteur ? as tu mis des rondelles ? pour appuyer le plastique ? Merci pour votre soutien !! |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | Pelican (02/11/2020) |
05/11/2020, 17h18 | #18 | |
Bonjour !
Outils de la discussion | |
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD | fils | schémas de câblage, documentation | 20 | 04/08/2020 18h31 |
esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p | mourad44 | Automobile en général | 5 | 10/06/2019 20h51 |
Remplacer moteur 2lHDI 110cv par moteur 2l HDI 90cv | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 23 | 03/12/2018 23h16 |
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur | Amine13 | Mécanique générale | 8 | 05/01/2011 18h09 |
