11/01/2021, 09h35 | #16 |
Pouvoir de réputation: 31 |
c'est la plasturgie qui change , si les composants sont de qualité et full chip pas de soucis !
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Strikers (12/01/2021) |
11/01/2021, 11h41 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour et merci beaucoup pour le travail. Je voudrais savoir si cette nouvelle version est fonctionnelle avec le VCI by Bluetooh
11/01/2021, 18h39 | #18 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonjour, j ai un soucis, je télécharge la version 9.87 sur Windows 8 et quand je veux deziper le fichier il me met erreur de calcul de la somme, fichier vérolé malgré après avoir supprimer l antivirus, Windows defender.
Je comprends pas j avais pourtant réussi avec la 9.63. Quelqu'un peu m expliquer ?? Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
11/01/2021, 18h40 | #19 |
Salut, j'ai un doute.
J'ai eu la version 9.23 et actuellement j'ai la version 9.68 Puis-je entrer avec cette nouvelle version 9.87 pour encoder des valeurs en bsi par exemple? Je vous remercie |
11/01/2021, 19h09 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
j'ai eu le meme problème en utilisant winrar . Utilise bien 7zip |
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: |
11/01/2021, 19h15 | #21 |
Ne me dilapider pas SVP ;) Si j'ai bien compris, même en ayant acheté la version précédente au mois de décembre 2020, si je veux acquérir celle-ci, je dois régler "encore" 50 euros ? Si cela est le cas, je le ferais, mais il serait sympathique de dire ce qu'apporte cette version (autre que les nouveaux véhicules). Cdt |
The Following User Says Thank You to Davmalelo For This Useful Post: | kalagane (16/01/2021) |
11/01/2021, 19h19 | #22 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt il faut ouvrir avec 7zip ensuite dezziper dans un dossier ensuite si ta une ancienne version tu desinstalle dans ton panneau de configuration ensuite tu ouvre le diagbox tool en administrateur et tu va sur cleaner tu clique un coup ensuite tu clique sur installé une commande va s'ouvrir et il faut laisser s installé une petite demi heure et ensuite le faire activer ..
The Following 8 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | baccaraboss (23/01/2021), dede83 (11/01/2021), E46 (22/01/2021), jeremy72 (12/01/2021), rapou30 (12/01/2021), transitforum (14/01/2021), uncleseb (11/01/2021), vortex (12/01/2021) |
11/01/2021, 19h23 | #23 |
Dans le message précédent, je faisais référence à la possibilité de coder le bsi ou d'autres calculatrices en mode manuel comme cela se faisait dans l'ancienne diagbox 7
11/01/2021, 19h26 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 26 |
bonjour tu a un avion de chasse moi c est 1h30 mini
dédé la quiche en informatique et électronique |
11/01/2021, 20h38 | #25 |
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
12/01/2021, 10h35 | #26 |
Pouvoir de réputation: 19 |
https://www.youtube.com/watch?v=S2X-...annel=tutomaxx
bonjour voila la vidéo de l installation diagbox 9.87 merci Mr Rorry et amine abonné vous et des like pour que la chaine vivre |
The Following 14 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: | adiago (12/01/2021), Amine-TE (12/01/2021), baccaraboss (23/01/2021), cit-rotti (12/01/2021), dreamland (12/01/2021), E46 (22/01/2021), hscar (12/01/2021), kalagane (16/01/2021), maximin (12/01/2021), Med1387 (12/01/2021), nasisamy (16/01/2021), rapou30 (12/01/2021), samy.one (12/01/2021), transitforum (14/01/2021) |
12/01/2021, 10h57 | #27 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut bravo pour la vidéo a épinglé
merci boukrama |
12/01/2021, 16h26 | #28 |
C est bon cette fois ci j ai tout en vert , mais quand je vais sur installer, j ai l onglet "install diagbox v 9.87", je clique dessus mais rien ne se passe.
Pourquoi? Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h26 ---------- Previous post was at 16h20 ---------- C est bon je pense que j ai trouvé, l erreur vient de moi car j avais créé un raccourci sur le bureau j ai fait la manipulation depuis" C: " et la ça fonctionne apparemment. A suivre.... Merci Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | baccaraboss (03/09/2021) |
13/01/2021, 22h40 | #29 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonsoir les amis tous est expliquer si quelque chose ne fonctionne pas c que vous avez pas respect et priviliger l utilisation 7zip est si vous voulez être sur que y aura pas de fichier corompue
Je l’es installe et nickel sans soucis |
14/01/2021, 05h30 | #30 |
Hello de nouveau,
Après avoir installer ce fichu programme à 3 reprise sur Windows 8 ça ne fonctionne toujours pas , et pourtant j ai tout respecté à la lettre. Résultat je me suis fait niquer car même le lien n y est plus pour télécharger Je comprends pas pourtant c est pas la première fois que j en installe Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
Bonne année 2021 | akasa67 | Café du forum | 52 | 05/01/2021 19h54 |
et si 2021 tout changerait sur TE!!!! | Minimox | Automobile en général | 14 | 02/01/2021 21h21 |
2021 | michel13 | Café du forum | 1 | 02/01/2021 14h29 |
défaut 2021 sur V6 OM642970 | peymot | Mercedes Benz | 1 | 19/07/2019 16h51 |
