09/09/2019, 13h06 | #46 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
aussi compatible avec l'interface icom https://www.google.com/search?q=bmw+...nt=firefox-b-e |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | WJon (09/09/2019) |
09/09/2019, 20h56 | #47 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Si je me trompe pas
E-SERIES : • Interface = Câble K + DCAN ou ICOM F/G/I/MINI/RR-SERIES : • Interface = ENET Cable ou ICOM • ICOM A: interface principale • ICOM B: pour la programmation multimédia dans la série E • ICOM C: pour vieille BMW avec connecteur de diagnostic rond 20 broches |
10/09/2019, 07h18 | #48 | |
salut l'ami oui c'est bien ca sauf que icom b sert à connecter le cable enet pour serie F si je ne me trompe pas |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | WJon (10/09/2019) |
10/09/2019, 07h23 | #49 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
J'ai un peu regardé et oui il faut le enet pour les séries F Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08:23 AM ---------- Previous post was at 08:21 AM ---------- Hors sujet on: Mon beauf travail chez PSA Sochaux et il est entrain de s'occuper de l'implantation ethernet pour les nouveaux modèles. Hors sujet off. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | jah83 (10/09/2019), progdebutant (10/09/2019) |
11/10/2019, 10h07 | #50 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Est ce que le diag fonctionne avec un cable DCAN ?
11/10/2019, 12h02 | #51 |
Pouvoir de réputation: 74 |
BONJOUR!!
Tu t'adresses à des gens, pas à des ordinateurs !!
23/10/2019, 20h42 | #52 |
Désolé pour l'impolitesse l'ami
The Following User Says Thank You to thebadghost For This Useful Post: | chaoui05 (24/10/2019) |
28/10/2019, 02h47 | #53 |
Configuration du câble K + D-CAN avec Ista
Oui ça fonctionne parfaitement ! Utilisation de BMW Rheingold ISTA avec un câble USB K + D-CAN 1. Branchez votre câble K + D-CAN et installez les pilotes. Pour les câbles basés sur FTDI, utilisez les derniers pilotes. 2. Ouvrez «Gestionnaire de périphériques», puis les propriétés du port série USB, allez à l’onglet «Paramètres du port», puis cliquez sur "Avancée...". Remplacez le numéro de port par “COM9” et le temporisateur de latence par “1”. Confirmer la configuration via le bouton "OK". 3. Ouvrez dans l'explorateur de fichiers, C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI avec le Bloc-notes et vérifiez si “Interface = STD: OBD”. Puis dans les paramètres TCP, définissez «Port = 6801». 4. Ouvrez ensuite le fichier obd.ini en allant dans C:\EDIABAS\BIN\OBD.INI avec le Bloc-notes et recherchez “Port = Com9”. 5. Connectez votre câble K + D-CAN au PC et à la voiture. 6. Maintenant, ouvrez le logiciel BMW Rheingold ISTA en utilisant le raccourci dans le menu de démarrage et attendez qu’il se lance, puis cliquez sur l'icône de réglage. 7. Sélectionnez l'onglet «VCI Config» et «Paramètres standard Ediabas (ediabas.ini)», puis «OK». 8. Ensuite pour vérifier le bon fonctionnement, allez sur «Opérations», puis sur «Lire les données du véhicule» et «Compléter l’identification». Voici le lien du tutoriel en version PDF : https://www.bimmerfest.com/forums/at...9&d=1456346977
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ |
01/11/2019, 21h25 | #54 |
Bonjour, qui sait me dire pourquoi je ne sais pas télécharger le lien, merci
01/11/2019, 21h59 | #55 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Tout a fait normal c’est pas un centre de telechargement mais un forum.les telechargement sont ouverts uniquement au membres actif Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | tizcars (02/11/2019) |
01/11/2019, 22h40 | #56 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Salam, Salut les amis ici une nouvelle version avec des vrais " sqliteDBs" en français.
Merci. https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=85607
https://t.me/OMARZORO https://join.skype.com/invite/bvm0ebQDz78l |
The Following 3 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: |
02/11/2019, 06h12 | #57 |
02/11/2019, 06h22 | #58 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Pour l instant il l est plus que certain qui sont inscrit depuis des années... Faut quand même leur laisser une chance.
Continue sur cette voie. En essayant également d aider les autres et tu auras accès au téléchargement dans pas très longtemps
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
05/07/2020, 15h39 | #59 |
Slm/Hello
merci à vous de votre aide |
05/07/2020, 17h32 | #60 |
salam
le premier message depuis 2017 ça se fête
Ista d 4.09.13 fr | HAKIMDACHE | BMW | 1 | 08/12/2018 21h15 |
Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 | danyparis | BMW | 4 | 14/03/2018 06h18 |
Ista sdp 4.10.13 | Nyckos | BMW | 0 | 05/03/2018 20h17 |
Bmw ista-p ista-d acronis | dichar | GT1, OPS, SSS, ICOM | 15 | 23/06/2016 10h07 |
Bmw next ista / d + 3.48.20 ista / p 55.0.300 | xboxcristal | BMW | 8 | 10/07/2015 00h08 |
