Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 09/10/2019, 00h25   #1
MAZAR
Avatar de MAZAR
Pouvoir de réputation: 2
MAZAR is on a distinguished road
Post clonage dach audi tt
bonjour a cause de l'aiguille de l'essence qui ne fonctionne pas malgré que j'ai changer le petit moteur j'ai décider de le cloner sur un autre mais j'ai pas le pinout
est ce que vous pouvez m'aider sachant que j'ai upa usb 1.3 et xprog5.60
2 emme question est ce que MC912dg128acpve ce lit avec le HC68c912DG128A
j'ai regarder les pinout de upa et xprog déjà il sont pas les même , chose que j'ai pas compris et j'ai essayais de le lire comme ça impossible
merci d'avance les amis
Type de fichier : jpg dash audi tt.jpg (103,9 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg mc912dg128acpve.jpg (104,6 Ko, 18 affichages)
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
Sponsored Links
Vieux 09/10/2019, 07h38   #2
skeuf
Avatar de skeuf
J'ai encore donner la réponse avant hier avec un peut de recherches tu aurrez trouver
Avec un peut plus de participation je t'aurrez donner s volontiers
Mais 120 message depuis 2012
Je trouve vraiment léger pour me donner la peine de chercher pour toi
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
ggvaniou (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 11h34   #3
MAZAR
Avatar de MAZAR
Envoyé par skeuf Voir le message
Bonjour je suis inscrit en 2017 ou 2018 je ne comprend pas d ou tu vois 2012 ?
Et je participe souvent alors je crois que tu te trompe sur mon compte
Je t'invite a regarder mon comptes
Vieux 09/10/2019, 11h46   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
fait le au carprog si tu la c'est plus simple tu li la parti immo du dash original et tu ecrase celle du nouveau compteur avec ,et le tour est jouer.
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
ggvaniou (09/10/2019), MAZAR (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 12h59   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par nacerweb Voir le message
Et par obd en plus ;)
MAZAR (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 16h56   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a brilliant futurefayssal2017 has a brilliant futurefayssal2017 has a brilliant futurefayssal2017 has a brilliant futurefayssal2017 has a brilliant futurefayssal2017 has a brilliant futurefayssal2017 has a brilliant futurefayssal2017 has a brilliant futurefayssal2017 has a brilliant futurefayssal2017 has a brilliant futurefayssal2017 has a brilliant future
Envoyé par MAZAR Voir le message
Surement il t'a confondu avec un autre membre! je trouve que ton profile est excellent!
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
DAVID02620 (09/10/2019), MAZAR (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 20h40   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Oui désoler je répondez à un autre post je sait pas pourquoi j'ai confondu avec toi
Breef désolé
Tien le solution et ici
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Mot de passe dans ta boîte
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
bkprog13 (09/10/2019), DAVID02620 (09/10/2019), MAZAR (09/10/2019), progdebutant (10/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 23h09   #8
MAZAR
Avatar de MAZAR
bonsoir , skeuf tu me rassures merci je vais testé ton pinout demain
pour la methode par obd je n'est pas carprog
j'ai upa ou xprog ou fvdi
merci comme même.
demain je vous tien au courant merci a tous
Vieux 11/10/2019, 01h06   #9
MAZAR
Avatar de MAZAR
bonsoir ,
donc j'ai fait le schéma proposer par Skeuf ça marche nickel donc la voiture démarre direct avec le nouveau compteur .
mais les aiguille ne fonctionne pas avec cette flash .
quand je remet la flash d'origine la voiture ne démarre pas c'est normal mais les aiguille fonctionne .
je peux laisser le nouveau compteur avec ça flash et eeprom d'origine et on l'adapte le
ECU et on crée une nouvelle clé ?
si oui quelle est la procédure et quelle outil il faut utiliser
merci d'avance
Vieux 11/10/2019, 04h11   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J ai eu le cas récemment ,
Tes deux compteur ne sont pas de même références et ils sont incompatibles.
Mais avec la méthode vcds tu n y arriveras pas.
---------- Post added at 07h11 ---------- Previous post was at 07h08 ----------
Fais juste un essai .
Swapp les eprom seulement et pas la flash,
Il y a des chances que cela peut fonctionner.
Le savoir se partage
MAZAR (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 14h30   #11
MAZAR
Avatar de MAZAR
bonjour ,
donc la seul solution c'est de trouver la même référence du compteur ?
on peux pas par exemple laisser la flash d'origine et injecter juste les donner anti démarrage manuellement ?
Vieux 11/10/2019, 16h37   #12
MAZAR
Avatar de MAZAR
SALUT pour le swap eeprom la voiture ne demarre pas
Clonage Compteur AUDI Adrien13 Compteur kilométrique 13 07/12/2018 04h56
Clonage Ecu ME7.5 Audi TT luce46M57 Flasheur de calculateur 18 02/06/2017 15h09
clonage ecu -> dash audi a3 8p sandy976 Tableau de bord en général 13 04/10/2015 13h12
Clonage compteur audi TT Kevauto Compteur kilométrique 3 13/11/2012 18h04
new vag dach prog arwa2008 Vente, Achat, Echange 0 11/09/2010 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
- GSM-ALGERIE - [ Box & outils Gsm ] - Guide Algérie- Musique mp3 - Bled Music" - EcuServer - Immo off & virgin, airbag cleaner online - Rafplus.com le gratuit sur internet - presse algerie - OBDFR.COM, France Diag - Info Algerie - Dz-Vendre:Publiez votre Annonce Gratuitement - Informastore - Boutique Informatique & Multimedia - Sat-Hitec - mandataire auto - Sat-Hitec - Annonces Algérie HexaShopping - ChipTuning professionnel express
Flag Counter
