25/09/2019, 19h40 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
oui donc ça confirme, faut revoir le mod ou lever le pied..
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | chaoui05 (25/09/2019) |
25/09/2019, 20h17 | #17 |
Pouvoir de réputation: 24 |
De tête il y a une mise à jour ecu en rapport a la gestion du capteur de pression rampe carburant .
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | chaoui05 (25/09/2019) |
30/09/2019, 20h02 | #18 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,j'ai installé v190 de clip mais ça n'apporte pas plus de renseignements à ce dtc!
Si quelqu'un aurait une interprétation à ce dtc? Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
30/09/2019, 21h42 | #19 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Salut Chaoui05,
A priori de part le contexte d'apparition du défaut qui précise que c'est arrivé à 86 Km/h, à 2110 tr/mn, etc .., et au vu du reste, j'aurai tendance à te dire que la combustion est trop pauvre et que l'ECU est en butée de correction. Contrôle le débit de pompe (sur le retour et pas sur l'alimentation ...), car rien dans le contexte n'affiche la pression de rail, mais je pense que ... cela viendrait plutôt de carto mod (à confirmer en remettant une carto ori et faire un essai fonctionnel). Sinon, tu peux t'aider avec le DTC P0170. |
01/10/2019, 06h55 | #20 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut.
Si tu veux savoir à quoi correspond 1 Def il te suffit de cliquer en haut à gauche sur une petite case. |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | chaoui05 (01/10/2019) |
01/10/2019, 07h59 | #21 |
Slt,apparemment clip ne donne pas les valeurs de trim LTFT et STFT,avec quoi on peut les lire là dessus?
01/10/2019, 20h37 | #22 | |
01/10/2019, 20h59 | #23 |
Je pense que renolink et ddt4all peuve peut être t aidez
01/10/2019, 21h39 | #24 | |
Tu les as sur tes captures d'écran. Ceux sont les paramètres PR138 et PR139. Normalement, si tu passes en communication avec n'importe quel "ScanTool", tu dois les retrouver, du fait que la norme EOBD II, l'impose aux constructeurs. |
02/10/2019, 21h26 | #25 |
Pouvoir de réputation: 15 |
ETAPE1.VÉRIFIER LA PÉRIODICITÉ DE REMPLACEMENT DU FILTRE À CARBURANT
Vérifier la périodicité de remplacement du filtre à carburant dans le carnet d'entretien Le filtre à carburant doit-il être remplacé ? ==>OUl Remplacer le filtre à essence. Passer à la réparation. (filtre à carburant) ==>NO Passer à l'étape suivante. Etape 2 ETAPE2.VÉRIFIER L'ALIMENTATION DE CARBURANT DU MOTEUR. Démarrer le moteur et effectuer plusieurs accélérations. Le moteur démarre t-il normalement et monte t-il normalement en régime (sans s'étouffer) ? ==>OUl Cet organe est conforme. Continuer ==>NO Passer à l'étape suivante. Etape 3 ETAPE3.VÉRIFIER L'ENCRASSEMENT DU FILTRE À CARBURANT. Mesurer le débit de carburant. Passer à la réparation. (régulateur de débit de carburant sur pompe d'injection) La valeur mesurée est-elle conforme ? ==>OUl Cet organe est conforme. Continuer ==>NO Remplacer le filtre à essence. Passer à la réparation. (filtre à carburant) ---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ---------- POMPE À CARBURANT : PROCÉDURE DE DIAGNOSTIC ETAPE1.CONTRÔLE DE L'ALIMENTATION DE LA POMPE À CARBURANT Couper le contact en suivant la méthode préconisée : (VOIR, Cablages - APC force) Placer une lampe témoin de 5W entre - liaison 3NA (+BOBINE ALLUMEUR CONTACT INERTIE > RELAIS POMPE ESSENCE) - organe 833 (JAUGE ET POMPE À CARBURANT) et - liaison MG (MASSE ELECTRIQUE ARRIERE GAUCHE) - organe 833 (JAUGE ET POMPE À CARBURANT) Pour accéder à la méthode de "contrôle d'alimentation à la lampe témoin" : (VOIR, Outils - Allumage de la lampe temoin) Mettre le véhicule sous alimentation + APC forcé selon la méthode préconisée : (VOIR, Cablages - APC force) Activer AC285 "POMPE A CARBURANT" (INJECTION). La lampe s'allume-t-elle convenablement ? ==>OUI Remplacer la pompe à carburant : Passer à la réparation. (pompe à carburant) ==>NON Passer à l'étape suivante : Etape 2 ETAPE2.CONTRÔLE DE L'ALIMENTATION DE LA POMPE À CARBURANT AVEC LA MASSE DU CHÂSSIS Couper le contact en suivant la méthode préconisée : (VOIR, Cablages - APC force) Placer une lampe témoin 5 W entre - liaison 3NA (+BOBINE ALLUMEUR CONTACT INERTIE > RELAIS POMPE ESSENCE) - organe 236 (RELAIS POMPE À CARBURANT) et masse du châssis. Pour accéder à la méthode de "contrôle d'alimentation à la lampe témoin" : (VOIR, Outils - Allumage de la lampe temoin) Mettre le véhicule sous alimentation + APC forcé selon la méthode préconisée : (VOIR, Cablages - APC force) La lampe s'allume-t-elle convenablement ? ==>OUI Passer à l'étape suivante : Etape 3 ==>NON Passer à l'étape suivante : Etape 4 ETAPE3.CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA LIAISON MASSE Vérifier la continuité, l'isolement au +12 V- liaison MG (MASSE ELECTRIQUE ARRIERE GAUCHE) - organe 833 (JAUGE ET POMPE À CARBURANT) et à la masse châssis. Pour accéder à la méthode de ''contrôle électrique'' : (VOIR, Cablages - Controle electrique) Ces contrôles sont-ils conformes ? ==>OUI Remplacer la pompe à carburant : Passer à la réparation. (pompe à carburant) ==>NON Remettre le câblage en conformité selon la méthode de réparation "Câblage : précautions pour la réparation" Passer à la réparation. (câblage) ETAPE4.CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA LIAISON ALIMENTATION DE LA POMPE À CARBURANT Contrôler le connecteur, la continuité, le fusible (le cas échéant) et l'isolement à la masse de - liaison 3NA (+BOBINE ALLUMEUR CONTACT INERTIE > RELAIS POMPE ESSENCE) - organe 833 (JAUGE ET POMPE À CARBURANT) <=> organe 236 (RELAIS POMPE À CARBURANT) Pour accéder à la méthode de ''contrôle électrique'' : (VOIR, Cablages - Controle electrique) Ces contrôles sont-ils conformes ? ==>OUI Consulter les DTC de : "UPC". ==>NON Remettre le câblage en conformité selon la méthode de réparation "Câblage : précautions pour la réparation" : Passer à la réparation. (câblage) ou/et remplacer le fusible. ---------- Post added at 20h17 ---------- Previous post was at 20h15 ---------- TUYAU D'ALIMENTATION ENTRE LE FILTRE À CARBURANT ET LA POMPE D'INJECTION : CONTRÔLE FONCTIONNEL GLOBAL ETAPE1.CONTRÔLER LES BRANCHEMENTS DU TUYAU D'ALIMENTATION ENTRE LE FILTRE À CARBURANT ET LA POMPE D'INJECTION NOTE : Prendre garde aux éventuels écoulements ou projections de carburant. Arrêter le moteur. Contrôler visuellement les branchements des raccords du tuyau d'alimentation entre le filtre à carburant et la pompe d'injection. Les raccords sont-ils correctement branchés ? ==>OUl Passer à l'étape suivante : Etape 2 ==>NO Rebrancher correctement les raccords en respectant les repères couleur ou les flèches sur le filtre à carburant. ETAPE2.CONTRÔLER L'ÉTAT DU TUYAU D'ALIMENTATION ENTRE LE FILTRE À CARBURANT ET LA POMPE D'INJECTION NOTE : Prendre garde aux éventuels écoulements ou projections de carburant. Contrôler visuellement les branchements des raccords du tuyau d'alimentation entre le filtre à carburant et la pompe d'injection. Le tuyau est-il en mauvais état (craquelé, pincé ou obstrué) ? ==>OUl Remplacer le tuyau. Effectuer une purge et un amorçage du circuit de carburant : Passer à la réparation. (filtre à carburant) ==>NO Passer à l'étape suivante : Etape 3 ETAPE3.CONTRÔLER L'ÉTANCHÉITÉ DU TUYAU D'ALIMENTATION ENTRE LE FILTRE À CARBURANT ET LA POMPE D'INJECTION NOTE : Prendre garde aux éventuels écoulements ou projections de carburant. Sécher le tuyau d'alimentation entre le filtre à carburant et la pompe d'injection (avec un chiffon propre). Mettre en marche le moteur. Contrôler visuellement l'absence de fuite de carburant au niveau du tuyau d'alimentation entre le filtre à carburant et la pompe d'injection. Y a t-il une fuite de carburant au niveau du tuyau d'alimentation entre le filtre à carburant et la pompe d'injection ? ==>OUl Remplacer le tuyau. Effectuer une purge et un amorçage du circuit de carburant : Passer à la réparation. (filtre à carburant) ---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h17 ---------- POMPE À CARBURANT HAUTE PRESSION : CONTRÔLE FONCTIONNEL GLOBAL ETAPE1.CONTRÔLER LA POMPE D'INJECTION Couper le contact. Contrôler visuellement l'aspect de la pompe. Le contrôle est-il correct ? ==>OUl Passer a l'étape suivante : Etape 2 ==>NO Le rendre conforme. ETAPE2.CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DU CIRCUIT BASSE PRESSION Contrôler visuellement les fuites du circuit basse pression. Le contrôle est-il correct ? ==>OUl Passer a l'étape suivante : Etape 3 ==>NO Le rendre conforme. ETAPE3.CONTRÔLER LE CIRCUIT HAUTE PRESSION Mettre le véhicule sous alimentation + APC forcé. NOTE : Le démarreur doit être lancé 3 fois au cours du diagnostic du circuit de carburant haute pression.Attendre 10 secondes entre chaque opération sur le démarreur. Suivre les procédures préconisées affichées dans SC035. SC035 est terminé lorsque le message "Procédure interrompue : problème de fuite détecté" apparaît. Activer SC035 "DIAGNOSTIC CIRCUIT CARBURANT HAUTE PRESSION" (INJECTION). Couper le contact.Après l'apparition du message de perte de communication, patienter 9 minutes, puis mettre le véhicule sous alimentation +APC forcée. Attendre que le message de perte de communication apparaisse sur l'outil de diagnostic. Si le message n'apparaît pas, attendre 9 minutes. A l'apparition du message de perte de communication ou après une attente de 9 minutes, mettre le véhicule sous alimentation + APC forcée. Contrôler visuellement les fuites du circuit haute pression. Une fuite est-elle présente ? ==>OUl Passer a l'étape suivante : Etape 4 ==>NO L'organe est conforme : Continuer ETAPE4.CONTRÔLE DE LA LIAISON D'ENTRÉE ET DE SORTIE, RAMPE, INJECTEURS ET CAPTEUR HAUTE PRESSION Couper le contact. Contrôler la liaison d'entrée et de sortie, rampe, injecteurs et capteur haute pression. Le contrôle est-il correct ? ==>OUl Remplacer la pompe d'injection : Passer à la réparation. (pompe à carburant haute pression), et réaliser la procédure après réparation : (VOIR, pompe à carburant haute pression) ==>NO Le rendre conforme. ---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h20 ---------- CAPTEUR DE PRESSION DE RAMPE D'INJECTION : VALEURS DE RÉFÉRENCE 1.VALEURS PHYSIQUES Branchement Désignations Condition Tension (V) Entre 3LX et 3LZ Mesure de la tension du capteur de pression de rampe Véhicule sous + APC X = 3 Pour revenir à l'écran précédent, cliquer ici : Continuer 2.RESSOURCES DE DIAGNOSTIC DISPONIBLES DANS L'OUTIL DE DIAGNOSTIC Ressources diagnostic Désignations Condition Valeur PR080 TENSION CAPTEUR PRESSION RAMPE "Tension capteur pression rail" Véhicule sous + APC 3 V PR038 PRESSION RAMPE Pression dans la Rampe Moteur sous contact après un arrêt prolongé X ≤ 25 bars PR064 TEMPÉRATURE EAU Température d'eau moteur Moteur tourant X > 85 °C PR017 DÉBIT D'INJECTION Débit d’injection Moteur chaud tournant au ralenti 1,54 mg/cp < X < 20 mg/cp |
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | chaoui05 (03/10/2019) |
02/10/2019, 23h14 | #26 |
Salut Chaoui05,
Es-tu rentrer avec un simple scantool, dans l'EOBD ? Si oui, as tu les paramètres du contexte liés au DTC mémorisé ? Toujours en diag EOBD, peux-tu faire une capture d'écran des corrections et adaptatifs de richesse (LTFT et STFT) au ralenti et à 3000 tr/mn stabilisé (à vide et en charge "essai routier") ? |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | chaoui05 (03/10/2019) |
03/10/2019, 12h13 | #27 | |
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Formator (03/10/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme 207 moteur VTI 120cv | Momo44 | Mécanique générale | 6 | 24/09/2019 17h24 |
UPC ou ECU sur megane 2 1.9 DCI 120CV | Brice59 | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 17/04/2018 19h19 |
scenic 1.9 dci 120cv | ilirii | Chiptuning | 1 | 17/03/2018 16h51 |
Megane dci 120cv 2004 Egr Off | smart057 | Chiptuning | 6 | 24/04/2016 18h10 |
EGR OFF Master 2.5 dci 120CV | angels59 | Chiptuning | 2 | 06/02/2015 20h15 |
