Vieux 11/10/2019, 08h29   #16
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
slt en attend sa avec impatience et surtout le résultat peut être différent
Salut l'ami,
T'inquiète pas je ferai un retour , mais pour le moment le véhicule n'est pas encore chez moi, mais j'aime anticiper.
https://diagrepaauto.fr
Alessiapia14 (11/10/2019), REDZONE31 (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 14h36   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
comme j-sky je pense a un soucis d'ordre electrique qui laisse l'ev en tension et l'appuis sur le frein d'oit provoqué un choc electique et envois une impulsion
donc la direction d'une mauvaise masse est surement a suivre
WJon (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 17h34   #18
WJon
Avatar de WJon
Re ,
Le berlingo est arrivé, j'avais un bsm en stock , je l'ai changé et...... C'est pas ça.
Je contrôle les masses demain et je vous dis ce qu'il en est.
Vieux 11/10/2019, 18h30   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
salut, c’était plus simple de vérifier les ampoule des feux comme jsky l’a indiqué...
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
j-sky (11/10/2019), vortex (11/10/2019), WJon (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 18h38   #20
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Effectivement je ne peux pas dire le contraire, mais bon , j'en avais un sous la main et cela ne prends pas longtemps à faire.
La suite demain et promis les gars je fais les ampoules en premier mdr! Ça fais durer le suspense lol.
Bonne soirée @ tous.
Profitez bien de votre famille ce week end.
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
alexvin (12/10/2019), bkprog13 (11/10/2019), vortex (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 19h24   #21
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 22
Salut wjon
Peux tu faire un contrôle pour moi stp
Tu démarre la voiture
Tu coupe le contact ( tu ne retire pas la clé !)
Tu appui sur le klaxonne pour voir si il fonctionne
Merci pour ta réponse
pas de thanks pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Vieux 11/10/2019, 19h55   #22
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Salut wjon
Salut l'ami,
Pas de problème j'essaie ça demain mati et je te redis ça. Tu as une idée derrière la tête? J'aime la tournure que prends ce post ...
thib_ (12/10/2019), Y.B tec (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 20h41   #23
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
C’est la meilleure façon pour voir si tu avais le même problème que moi
Mais pense à regarder quand même tes ampoules comme t’as indiqué j-sky
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
WJon (11/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 21h32   #24
TOPGUN1977
Avatar de TOPGUN1977
Pouvoir de réputation: 9
TOPGUN1977 is on a distinguished road
Commence par enlever complètement les portes ampoules arrière et regarde si ça revient ok
TOPGUN1977 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post:
WJon (11/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 10h09   #25
WJon
Avatar de WJon
Salut wjon
Salut l'ami,
Test effectué, le klaxonne fonctionne.
Toutes les ampoules fonctionnent et d’après le proprio de la voiture, rien n'a été touché au niveau de feux arrières.
Dans le doute je vais tout contrôler.
Y.B tec (12/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 10h21   #26
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Slt
Quand tu enlève la clé tuas toujours le contact allumé et tu peux actionner les accessoires où tu as que le moteur qui reste demarré ??
Quand j'enlève le clé, je n'ai plus de contact et d'accessoires .
Nour01100 (17/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 11h27   #27
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami,
tu n'a qu'à débrancher les 2 platines de feu arrière et tu sera fixé
Si il y a un attelage remorque, vérifie que tout est bien branché...
Rappel des règles du forum
WJon (12/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 11h33   #28
WJon
Avatar de WJon
Oui c'est ce qui est prévu, je fais ça après mangé (dans le sud ont mangé tard mdr), et je fais un retour, petite info que j'ai oublié, le compte tour ne fonctionne pas non plus, je vais faire aussi un diag pour voir ce qu'il dit .
Hors sujet on:
Merci pour ta réponse à mon MP j'ai zappé de te répondre dsl.
Hors sujet off.
Vieux 12/10/2019, 14h08   #29
WJon
Avatar de WJon
Re,
Bon , feux arrières ok (platine et ampoules), faisceau y compris masses ok, j'ai quand même vu que l'aile arrière gauche avait été refaite car il y avait de la peinture sur les câbles de masse. Du coup j'ai mis un coup de tarot dans le pas de vis , un coup de papier abrasif pour assurer le contact mais rien n'y fait.
Quand je coupe le contact, le moteur ne s'éteint pas, les clignotants , vitres, chauffage...etc ne fonctionnent pas. En revanche les essuies glaces fonctionne a moitié , c'est à dire il font la moitié de leurs course et s'arrête , je refais une pression sur le Comodo d'essuie glace et ils reviennent a leurs place.
Autres chose, si je fais un appel de phare le moteur s'arrête. C'est un com2000, je me demande si il ne serait pas le fautif...
Qu'en pensez-vous ?
Merci @ tous pour votre participation.
---------- Post added at 15h08 ---------- Previous post was at 14h59 ----------
J'ai oublié, pas d'attache remorque et aucun changement en débranchant les platines de feu arrière.
bkprog13 (12/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 14h22   #30
WJon
Avatar de WJon
Aufaite, pour le compte tour c'est le PMH.
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 19h32
Avez vous déjà planté un calculateur avec kess original ? louay Flasheur de calculateur 21 23/10/2018 19h42
Avez vous déjà lus mevd17.4.4 ktag tony60 Flasheur de calculateur 20 29/08/2018 12h13
Si vous l'avez ou la trouvez en pdf, chapeau... lnseib Diagnostic Moto 21 26/03/2018 16h05
Avez vous déja tenté le kit réparation turbo? sylvain02120 Mécanique générale 67 07/12/2015 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
