Vieux 13/05/2019, 10h49   #16
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
je n'ai pas cette configuration de fusible
j'ai une prise obd
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2019, 09h20   #17
Pouvoir de réputation: 36
Tu utilises quel log pour faire ton diag ?
Quand tu dis j'ai une prise OBD, c'est la 20 pins ronde ou la 16 pins OBDII ?
Pour moi aussi elle est du 02/2000, et non pas de 2002, donc elle devrait être équipée d'une prise ronde...
Et c'est quoi la panne ? Le véhicule ne démarre pas ? Quels sont les DTC (pas que ceux de l'ECU moteur) ?
sl60 (15/05/2019)
Vieux 14/05/2019, 22h06   #18
sl60
Avatar de sl60
hello
prise obdII 16 pins
voiture démarre pas pas de communication non plus avec air bag
les reste pas de défaut
Vieux 14/05/2019, 23h11   #19
Un p'tit merci sur mes post ça ferai plaisir l'ami...
Et quel log utilises tu stp ???
sl60 (15/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 17h46   #20
Pouvoir de réputation: 249
salut regarde si tu as aussi la broche ronde sur l'aile droite ?? possible qu'il y ai les deux ??
il faut ouvrir la broche ronde pour que la 16 pin fonctionne
sl60 (15/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 19h10   #21
sl60
Avatar de sl60
hello
j'ai bien une prise dans le compartiment moteur mais il n'y a qu'un circuit imprimé pas de possibilité de se connecter dessus
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
delphi
et oui tu as raison dsl
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Nico76 (15/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 19h41   #22
Tu n'as pas moyen d'avoir ISTA d ?
Delphi est pas top pour le groupe Bmw, j'ai Delphi 2015.R3 et WoW 5.00.8 et sur mon 320d e46 de 2002 je n'arrive pas non plus à me connecter au DDE.
sl60 (05/09/2019)
Vieux 16/05/2019, 06h06   #23
sl60
Avatar de sl60
Hello
non je n'ai pas cela sous la main mais cela devrait etre simple a se procuré en version non officiel
Vieux 16/05/2019, 12h53   #24
oui ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=81069
Instal que ISTA d pour le diag
Et vu l'année du véhicule, le mieux encore aurait été une ancienne version du DIS
sl60 (05/09/2019)
Vieux 26/05/2019, 11h35   #25
sl60
Avatar de sl60
hello
j'ai réussi a me procurer le schéma calculateur moteur toutes les alim sont ok mais toujours pas de communication avec le calculateur moteur.
savez vous ou est le calculateur air bag ?
je communique avec le porte instrument sans souci.
Vieux 26/05/2019, 12h29   #26
salut tu es sur qu'ils n'ont pas changé le volant ??
sl60 (05/09/2019)
Vieux 26/05/2019, 16h51   #27
sl60
Avatar de sl60
hello
oui la voiture est stock
Vieux 27/05/2019, 21h30   #28
sl60
Avatar de sl60
hello
je me suis taper tous le faisceau en alimentent un a les équipements (pompe carburant,bobine, injecteur ect ...) via le faisceau sa fonctionne toutes les alim sont ok y compris les masses le calculateur dois avoir prit une claque.
j'ai demander au client de me déposer ses doubles de clefs si des fois c'est anti démarrage qui est en cause
ce que je n'explique pas c'est pourquoi plus de com avec air bag je vais tacher de trouver le calculo demain et contrôler les alims.
j'ai aussi commander une interphase bmw
Vieux 28/05/2019, 15h09   #29
Envoyé par sl60 Voir le message
tu seras beaucoup mieux pour travailler
sl60 (05/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 18h21   #30
sl60
Avatar de sl60
hello
je vous donne le dénouement de cette voiture calculateur hs remplacer et ras
une petite question quand même lors de mes recherche de panne j'ai trouvé dans la gaine noir qui par des bobines et qui va au calculateur de mémoire borne E repérè de masse 5 comme une résistance ou diode, mais qui est moulé dans du plastique cette diode était hs j'ai remplacé le faisceau comme j'en avait un mais si cela se represente elle se change seule ?
Recherche schema electrique kangou pompe epic MICHOU01 Pinout calculateurs et bootmode 9 16/03/2024 13h03
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique djkakoo Renault, Dacia, Nissan 13 28/02/2017 15h06
probléme pompe eléctrique direction assistée manu59 Peugeot, Citroën 7 08/05/2016 11h19
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline schémas de câblage, documentation 5 03/02/2016 23h24
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
