S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
13/05/2019, 10h49 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
je n'ai pas cette configuration de fusible
j'ai une prise obd |
14/05/2019, 09h20 | #17 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Quand tu dis j'ai une prise OBD, c'est la 20 pins ronde ou la 16 pins OBDII ? Pour moi aussi elle est du 02/2000, et non pas de 2002, donc elle devrait être équipée d'une prise ronde... Et c'est quoi la panne ? Le véhicule ne démarre pas ? Quels sont les DTC (pas que ceux de l'ECU moteur) ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | sl60 (15/05/2019) |
14/05/2019, 22h06 | #18 |
hello
prise obdII 16 pins voiture démarre pas pas de communication non plus avec air bag les reste pas de défaut |
14/05/2019, 23h11 | #19 |
Un p'tit merci sur mes post ça ferai plaisir l'ami...
Et quel log utilises tu stp ??? |
15/05/2019, 17h46 | #20 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut regarde si tu as aussi la broche ronde sur l'aile droite ?? possible qu'il y ai les deux ??
il faut ouvrir la broche ronde pour que la 16 pin fonctionne @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | sl60 (15/05/2019) |
15/05/2019, 19h10 | #21 | |
hello
j'ai bien une prise dans le compartiment moteur mais il n'y a qu'un circuit imprimé pas de possibilité de se connecter dessus ---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h09 ---------- Citation:
et oui tu as raison dsl |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | Nico76 (15/05/2019) |
15/05/2019, 19h41 | #22 |
Tu n'as pas moyen d'avoir ISTA d ?
Delphi est pas top pour le groupe Bmw, j'ai Delphi 2015.R3 et WoW 5.00.8 et sur mon 320d e46 de 2002 je n'arrive pas non plus à me connecter au DDE. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | sl60 (05/09/2019) |
16/05/2019, 06h06 | #23 |
Hello
non je n'ai pas cela sous la main mais cela devrait etre simple a se procuré en version non officiel |
16/05/2019, 12h53 | #24 |
oui ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=81069 Instal que ISTA d pour le diag Et vu l'année du véhicule, le mieux encore aurait été une ancienne version du DIS |
26/05/2019, 11h35 | #25 |
hello
j'ai réussi a me procurer le schéma calculateur moteur toutes les alim sont ok mais toujours pas de communication avec le calculateur moteur. savez vous ou est le calculateur air bag ? je communique avec le porte instrument sans souci. |
26/05/2019, 12h29 | #26 |
salut tu es sur qu'ils n'ont pas changé le volant ??
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | sl60 (05/09/2019) |
26/05/2019, 16h51 | #27 |
hello
oui la voiture est stock |
27/05/2019, 21h30 | #28 |
hello
je me suis taper tous le faisceau en alimentent un a les équipements (pompe carburant,bobine, injecteur ect ...) via le faisceau sa fonctionne toutes les alim sont ok y compris les masses le calculateur dois avoir prit une claque. j'ai demander au client de me déposer ses doubles de clefs si des fois c'est anti démarrage qui est en cause ce que je n'explique pas c'est pourquoi plus de com avec air bag je vais tacher de trouver le calculo demain et contrôler les alims. j'ai aussi commander une interphase bmw |
05/09/2019, 18h21 | #30 |
hello
je vous donne le dénouement de cette voiture calculateur hs remplacer et ras une petite question quand même lors de mes recherche de panne j'ai trouvé dans la gaine noir qui par des bobines et qui va au calculateur de mémoire borne E repérè de masse 5 comme une résistance ou diode, mais qui est moulé dans du plastique cette diode était hs j'ai remplacé le faisceau comme j'en avait un mais si cela se represente elle se change seule ? merci |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Recherche schema electrique kangou pompe epic | MICHOU01 | Pinout calculateurs et bootmode | 9 | 16/03/2024 13h03 |
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique | djkakoo | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 28/02/2017 15h06 |
probléme pompe eléctrique direction assistée | manu59 | Peugeot, Citroën | 7 | 08/05/2016 11h19 |
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 | UdsCanOnline | schémas de câblage, documentation | 5 | 03/02/2016 23h24 |
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 10h29 |
