31/05/2022, 21h47 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Sur 4 cm y'a pas de torsadé , faut virer le scotch ? La Doc julie est fausse alors
31/05/2022, 21h49 | #17 |
Pouvoir de réputation: 81 |
normal que le calculateur se recode, uch encore présent sur le réseau envoie sa trame
---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h48 ---------- oui vire le scotch tu vas les trouver torsader ensemble |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | mika641pau (31/05/2022) |
31/05/2022, 21h51 | #18 |
L'eprom de l'émulateur il faut y mettre une modif sur la première ligne
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h49 ---------- 8 et 18 j'ai tester avec 10 et 20 ras ça veux pas démarrer la led bleu clignotte vite et en prime j'ai plus voyant prechauffage avec 8 et 18 coupe |
31/05/2022, 21h56 | #19 |
quand tu auras couper et shunter les can la led continueras toujours de clignoter rapidement, il faudra l’enlever ou la masquer
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h55 ---------- tu feras une photo du connecteur côté fil stp |
31/05/2022, 21h59 | #20 | |
De 1 a 20 c'est la marron |
31/05/2022, 21h59 | #21 |
si c’est bien 8 et 18 j’espère que tu as bien coupé ses 2 fil et les relier ensemble côté faisceau véhicule ( ils ne doivent plus entrer dans uch) et faire pareil avec 10 et 20 les relier ensemble côté faisceau véhicule, (Ne pas relier les 4 fil ensemble! )
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | mika641pau (31/05/2022), Pelican (31/05/2022) |
31/05/2022, 22h04 | #22 | |
Et laissé les fils pendant sur la prise côté uch |
31/05/2022, 22h09 | #23 |
les fil shunter ensemble sont bien de la même couleur ?
31/05/2022, 22h10 | #24 |
31/05/2022, 22h16 | #25 |
donc ce ne sont pas les bon fil, les fil a shunter doivent être de la même couleur, trouve les 2 paires torsader.
ensuite tu dit que l’eeprom ecu s’est recoder, il y a 2 methode avec emul julie, soit tu modif ecu moteur et dans ce cas la tu enlève eeprom émulateur non utile, ou soit tu recup ligne immo ecu moteur que tu reporte dans eeprom émulateur. |
31/05/2022, 22h19 | #26 | |
Je regarde ça demain pour les fils torsadé Merci encore pour le coup de main :) |
31/05/2022, 22h35 | #27 | |
Demain je refais tout je tiens au jus ;) |
The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post: | bkprog13 (31/05/2022) |
01/06/2022, 19h03 | #28 |
Bon les torsadés c'est bien des fils pas de même couleurs
Le 8 et 10 en semble et 18 et 20 ensemble Les fils sont blanc , vert , violet et rose Mais bon rien y fais ça fonctionne pas. Je vais remplacer l'UCH peux être qui met le bordel |
01/06/2022, 19h45 | #29 |
d’abord commence par faire le diag ecu sur table voir si immo inactif, ensuite l’uch ne peut pas te gener car il n’est plus branché au réseau !
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- les fil c’est 8 et 18 ensemble ensuite 10 et 20 ensemble !! |
01/06/2022, 20h03 | #30 | |
Il commence à me sortir par les yeux ce camion :D |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
virgin edc16c36 0281013363 renault master | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 22/12/2023 17h53 |
egr off edc16c36 renault master 2.5 | acdvp | Chiptuning | 7 | 29/09/2021 10h02 |
vierge edc16c36 pour renault master | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/05/2018 00h21 |
Probleme immo vierge edc16c36 renault master | progdebutant | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 07/09/2017 08h06 |
edc16c36 Renault Master 2.5L | florence | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/04/2015 17h52 |
