19/08/2021, 21h30 | #46 |
Pouvoir de réputation: 9 |
slt a tous malheureusement cosse changé et toujours pareil
19/08/2021, 21h37 | #47 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Trop de pression pas 50 solutions Ou retour gasoil bouché, ou regulateur de pression qui deconne ! As tu essayé avec un bidon de gasoil et 2 durite d’alimenter directement la pompe ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | loubia69 (20/08/2021) |
20/08/2021, 16h50 | #48 |
slt oui meme résultat
21/08/2021, 16h28 | #49 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Tu as démonter le régulateur pompe pour voir dans quel état il est?
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | loubia69 (08/09/2021) |
21/08/2021, 20h49 | #50 |
non je vais essayé demain
07/09/2021, 06h20 | #51 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Toujours en panne la p'tite c2 ? On va reprendre à zéro... Tu démarres ça cale sauf si tu accélères, tu as le voyant moteur avec trop de pression carburant, tu as changé le capteur de pression, toujours le problème de calage si tu n'accélères pas mais as tu toujours le voyant et le même défaut de pression ? Si plus de défaut peut être partir sur une prise d'air, change l'araignée c'est une panne connue et pour ce que ça coute...et puis tu seras tranquil C'est les tuyaux de carburant avec la poire qui relie le filtre a go et se fixe à côté de la boîte à air Apart ça elle accélère bien ou elle tourne sur 3 cylindres quand tu accélères ? |
The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post: | loubia69 (08/09/2021) |
07/09/2021, 08h59 | #52 |
On a plus de nouvelles.....
08/09/2021, 18h40 | #53 |
slt a tous je n ai plus de nouvelles de mon amis malheureusement financièrement c est
pas le fort donc je pense avoir des news quand ca ira mieux |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
