06/06/2021, 22h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Besion d'aide 206 hdi 2.0
Salem., s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide avec ma peugeot 206 2.0 hdi 90cv, lorsque je parcouri sur la route 50 à 100 km et lorsque j'applique une plain accélération, le moteur s'éteint et le voyant de contrôle du moteur s'allume, lorsque je le scanne, j'ai '' P1112 '', '' Survaiance haute pression carburant. Manque de pression ( fuite)''.
- pompe gavage changé ( la marque chiniose Zoren ??? Problème disparait et revient au bout de 4 mois environ) . - régulateur de pression changé. - capteur de pression rail changé. - filtre de gazoil changé. Merci d'avance. |
06/06/2021, 22h35 | #2 |
rechange le pompe
---------- Post added at 23h35 ---------- Previous post was at 23h29 ---------- controler le pression gasoile |
The Following User Says Thank You to hatem bessid For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (07/06/2021) |
07/06/2021, 08h04 | #3 |
Pouvoir de réputation: 66 |
control les fils et les plugs
http://www.armoreprog.fr |
07/06/2021, 09h04 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Contrôles quand même tes débits de retour d'injecteurs
The Following 3 Users Say Thank You to babar For This Useful Post: |
07/06/2021, 09h27 | #5 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Pour avoir eu le même souci sur un hyundai tucson 2.0 crdi, Après avoir essayer plusieurs pièce (pompe hp, capteur pression rail,régulateur de débit,) au final c'était les injecteurs le problème, (pourtant elle tournai nickel au ralenti et en accélérant a l’arrêt ) j'ai pas cherche à savoir qui été le coupable j'ai directement changé les 4 puis tout est revenu a la normal |
07/06/2021, 12h05 | #6 |
Mesurer le retour de fuite injecteurs ? |
07/06/2021, 12h34 | #7 |
slt, verifie tes injecteurs , et si ils sont bon c est que c est la pompe
07/06/2021, 20h14 | #8 |
Pouvoir de réputation: 33 |
la BP 1.9min/2.3max a vérifier bon courage.
tout vient à point à qui sait attendre. |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (07/06/2021) |
07/06/2021, 22h04 | #9 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut , change ta pompe HP
07/06/2021, 23h22 | #10 |
Avant de changer la pompe c'est peu être mieux de tester les retours injecteur
A moins qu'il en ai une de secours qui fonctionne à 100% |
07/06/2021, 23h51 | #11 |
Pouvoir de réputation: 9 |
swap de pompe à carburant
coupe les tuyaux de ta pompe chinoise et met en une plus grosse de xantia/boxer (elles sont beaucoup plus costaud)
bien entendu il faudra casser un peu le puit de jauge pour la faire passer au fond |
08/06/2021, 06h13 | #12 |
Pouvoir de réputation: 4 |
bonjour je te conseil de controler les injecteurs également
Quand chacun s'aide, personne ne se tue. |
08/06/2021, 19h35 | #13 |
ouahhh
ca fait un baille qu'on ne t'a pas vu content de ton retour
08/06/2021, 20h42 | #14 |
bonsoir j avai eu le mm souci sur la mm voiture la voiture coupé le moteur n importe quand et moi j ai changé le calculateur moteur avec la clé et mon souci est parti je me rappel plus du code default mais le moi c etait sa calculateur
08/06/2021, 20h56 | #15 |
C est une chute de pression de gas-oil certainement causée parcun injecteur voir par ta pompe de gavage
besion daide | Omar27 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 18/04/2019 21h52 |
Besion D'aide pour Reparation AUTOLIV 406 | moateez | Airbag | 7 | 28/06/2017 00h14 |
besion d'aide | TRIKI | Automobile en général | 1 | 09/07/2011 10h37 |
besion du schematique peugeot | khalag | Peugeot, Citroën | 1 | 04/11/2010 18h03 |
