22/02/2019, 20h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Question Sagem S3000
blnsoir à tous
Désolé si je post au mauvais endroit 😞 - j aurai une petite question 😉 Voilà j ai CLIO 3 rs phase 1 a démarrage à carte clim auto etc... Mais ayant un problème avec mon gmv qui ne déclenche pas , ayant aussi testé beaucoup de chose je voulais testé un autre écu moteur pour voir si cela ne venait pas de mon écu moteur . Ma question est - Mon ecu d origine est un Sagem S3000 , j ai trouvé un d occasion un Sagem S3000 lui aussi Que faut il faire pour que mon ecu d occasion soit identique à mon écu d origine ( pour qu elle démarre et que tout fonctionne) Si quelqu’un peut m aider Merci beaucoup |
23/02/2019, 14h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut si meme reference SW swap la 95160
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | petru2a (24/02/2019) |
23/02/2019, 18h58 | #3 |
23/02/2019, 20h00 | #4 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
Il te faut ouvrir le calculateur puis dessouder l'eeprom citée plus haut puis la souder à la place de celle de ton calculateur d'occasion si même numéro de référence ou compatible Pour repérer l'emplacement tu as photos à droite et à gauche sur Google |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | petru2a (24/02/2019) |
23/02/2019, 20h10 | #5 |
https://www.ebay.fr/itm/Sagem-S3000-Immo-Off-Virginize-ECU-Immo-Defeat-Immo-Repair-GQ-4x4-/121590533533
23/02/2019, 23h04 | #6 |
24/02/2019, 08h29 | #7 |
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
24/02/2019, 08h35 | #8 |
Salut l'ami
Oui pas besoin apparemment mais si tu n'as pas ce matos sous la main Avec un fer à souder tu peux juste dessouder et echanger les eeprom comme indiqué plus haut |
Immo off sagem S3000 | depress | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/08/2016 23h54 |
sagem s3000 | maniacx65 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/01/2012 23h39 |
Sagem S3000 | medcapot | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 27/07/2011 15h39 |
Sagem S3000 | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 16/02/2011 07h17 |
