13/01/2020, 14h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Kit De Démarrage Megane 1.9 DTI
j'ai une mégane 1 dti 100cv équipée d'un anti démarrage qui se désactive avec la télécommande de la clé de contact. Le problème est que lorsque j'appuie sur la télécommande ça fonctionne pour la fermeture des portes mais ne désactive plus l'anti démarrage, le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas. Avez vous une solution pour désactiver le système d'anti démarrage? merci |
13/01/2020, 14h55 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Sujet plus que traité sur ce forum.Bonne recherche.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | ggvaniou (14/01/2020) |
13/01/2020, 15h04 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami oui certainement une solution tu a quoi comme équipement..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (13/01/2020) |
13/01/2020, 15h34 | #4 |
13/01/2020, 15h37 | #5 |
Pouvoir de réputation: 37 |
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ggvaniou (14/01/2020), progdebutant (13/01/2020) |
13/01/2020, 15h59 | #6 |
Pouvoir de réputation: 46 |
13/01/2020, 16h19 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut baso123, avec la clip, tu changes le type de transpondeur de type 1 à type 2 ou l'inverse.
Avec le froid, l'uch passe de type 1 à type 2. |
13/01/2020, 17h22 | #8 |
j ai renault can clip
j ai passé la valise et sa montre calculateur hs |
13/01/2020, 18h20 | #9 |
Slt fais une photo calculateur hs sais quand je tape dessus avec un marteau lol
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tech-auto (14/01/2020) |
13/01/2020, 19h14 | #10 |
bonjour baso123,
as tu la référence du calculateur ? cordialement |
14/01/2020, 13h59 | #11 |
Bonjour a tous et merci pour votre aide
14/01/2020, 14h15 | #12 |
Pouvoir de réputation: 81 |
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | progdebutant (14/01/2020) |
14/01/2020, 14h33 | #13 |
Salut, surement un problème du boitier UCBIC, la réparation est hasardeuse. Essai d'en trouver un en occasion. Bon courage. Cordialement
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h22 ---------- Sinon pour l immo off eprom est une 24c02 qui faut remplacer par une 24c04 ou 24c08 ou 24c16, programmer le dump avec immo off avec write protect. ensuite lever la pin 7 et la souder sur la 8. bon courage. cordialement ---------- Post added at 16h33 ---------- Previous post was at 16h32 ---------- ps: couper la pin n°59 de l'immo sur le calculateur |
14/01/2020, 15h29 | #14 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut les amis
moi personnelement vu ses photos je dirait pas de communication avec l uce sur megane vous avez quelques maxi fusible a cote de la batterie il faut controler cet endroit correctement l eau s'y infitre les fils s'oxydent et cosses se détériorent l immo off n est pas la solution pour le moment vu que l on ne dialogue pas avec uce |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | car83 (14/01/2020) |
14/01/2020, 19h04 | #15 |
Salut baso123,
Contrôle le fusible de 5A dans l'habitacle tout en bas le deuxième en partant de la gauche, au niveau de l'uch... enlève-le et remet-le. J'avais eu le même soucis j'avais enlevé le fusible 10s puis je l'avais remit, tout était rentré dans l'ordre... Bon courage |
Carte démarrage Mégane 2 HS | dough29 | Renault, Dacia, Nissan | 46 | 04/01/2018 13h34 |
Démarrage impossible megane 2 | Omareves | Renault, Dacia, Nissan | 29 | 05/09/2015 21h09 |
Megane II 1.5 DCI Problème démarrage | rifton | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 03/01/2015 00h20 |
Démarrage impossible mégane 1.9d | leraj | Mécanique générale | 21 | 24/10/2013 21h23 |
Probleme demarrage megane dti | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 04/01/2012 18h49 |
