18/03/2019, 21h22 | #61 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Pas de soucis tiens nous au jus..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (18/03/2019) |
18/03/2019, 21h26 | #62 | |
Pouvoir de réputation: 25 |
18/03/2019, 21h27 | #63 |
Pouvoir de réputation: 18 |
oui une bonne nouvelle merci les gars je vous tiens au jus apres montage du nouveau demarreur.
23/04/2019, 20h45 | #64 |
salut tous le monde
je reviens au nouvelle apres l attente du demarreur et des vacances, ce soir j ai controler j ai toujours pas de +12v sur h2 et g2 j ai relie direct a la batterie et vrom vrom elle a demarrer. quelqu un serai d ou viens le +12 de h2 et g2 sachant que y a rien d apparent vers le demarreur. il faut que je degaine du demarreur vers le moteur? |
26/04/2019, 19h23 | #65 |
re tout le monde
ya pas de fils qui est cramer apparement par contre maintenant depuis le changement du demarreur jai +12 au h2 quand j alimente g2 est ce normal? cest quoi le truc au milieu entre la boite a fusible et la sortie g2 (e3f82) ? relai?? si cest le cas j ai pas reussir a retrouver des boite a fusible modus pour l instant. |
06/05/2019, 15h33 | #66 |
Pouvoir de réputation: 6 |
salut les amis je regardais la discussion et a un moment j'ai voulu ecrir un post mais en continuant j'ai vu que vous avez solutionner un des pb du modus.
donc je me permets de dire ce conseil ( pour tous ce qui debute en diag ou qui peuvent oublier ce controle comme moi lol) quand nous voulons controler un faisceau , on commence par les alimentation et les masse, on passe par la continuité mais l'isolement (court-circuit) moi perso je l'oubliai souvent car mes alim' étaient bonnes mais meme avec un courcuirt on px avoir de bonnes alim' ( pas tt le tps). Et il ne faut pas oublier de controler les signaux. je me permet de poster ceux ci car ce petit ma beacoup aider pour une panne dun courtcuit sur une capteur aac. voiture demarre de temps en temps |
The Following User Says Thank You to Sossa2208 For This Useful Post: | martinn (08/05/2019) |
08/05/2019, 18h47 | #67 |
salut est ce que la continuité entre pin F1 sur la prise grise du calculateur et pin 5 de l'upc sur prise MN (voir photo) est bonne. Si c'est pas bon tu les shuntes ensemble ça devrait démarrer
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | martinn (08/05/2019) |
08/05/2019, 19h26 | #68 |
salut tu as du retard jetait dessus tout a l heure lol
je vais verifier cela demain mais y a un truc qui me chagrine cest que j ai pas de +12 3FB1 prise MN? tu pense que c est le f1? https://ufile.io/oyxhe1nl https://uploadfiles.io/n4xchjxr |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | louay (09/05/2019) |
09/05/2019, 18h48 | #69 |
tant que le calculateur moteur n'envoie pas la masse qui doit aller du pin F1 du calculateur vers pin 5 prise MN upc il n'y aura pas de 12v sur le 3fb1
09/05/2019, 19h50 | #70 |
cest vrais que j avais pas de continuite le fils allere d etre couper j ai mis un fils de f1 vers upc mais rien je pense a prendre un apv + pour le mettre sur 3fb1 |
11/05/2019, 20h15 | #71 |
re louay le +12v 3fb1 cest une sortie? donc je son +12 viens du circuit de l upc? probleme upc?
11/05/2019, 21h35 | #72 |
le pin 5 de l'upc sur prise MN est la masse du relais d'injection, la masse est donnée par le calculateur moteur. Une fois que le relais d'injection (sur l'upc) commute il envoie le 12volt au 3fb1.
Fais un essai. Met le pin 5 de l'UPC prise MN à la masse et dis moi si ça démarre |
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | martinn (11/05/2019) |
11/05/2019, 22h39 | #73 |
re oui mais j avais deja mit direct a la masse en direct mais rien...
15/05/2019, 01h42 | #74 |
le calculateur moteur envoi il une masse sur le pin f1 contact mis ?
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | martinn (19/05/2019) |
19/05/2019, 19h08 | #75 |
desole j avais pas vu ton message lors de ta reponse oui il donne la masse j avais verifier, j ai relier a un +apc sur upc mais le relai couper la tension ca na pas marcher il faut que je trouve un +apc dans le compartiment moteur pour eviter de tirer un long fils |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
boxer 2 hdi 2.0L moteur qui s'arrête toute seule en roulant résolu | neocol | Peugeot, Citroën | 14 | 12/06/2023 16h30 |
Ma C4 picasso a demarré toute seule | jolabricol | Automobile en général | 14 | 07/08/2020 05h44 |
Bsi 206 siemens se virginise toute seule | Atmos | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 20/10/2018 14h44 |
406 hdi qui accélére toute seule | soustourou | Automobile en général | 7 | 08/03/2016 13h04 |
Peugeot 607 2.0 hdi 110 cale toute seule | samauto | Mécanique générale | 7 | 16/12/2013 21h04 |
