24/10/2020, 20h43 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
EDC15p turbo hybrid manque puissance
Bonjour ;
Actuellement sur le projet d'un ami ; golf swap TDI130 + turbo hybrid + capteur MAP 4 bars . Le véhicule démarre très bien et roules très bien sur grande distance tout les jours aucun DTC . Il y a un manque de régulation de pression de sural ( le circuit est 100/100 étanche ) il y a un pique à 2.2bars et il stabilise à un malheureux 1.7bars ... quelqu'un aurait un avis ? map n75 ? wish map ? le turbo commence à monter en pression à partir de 3000tr.min Son tuner lui dit de rouler sans débitmètre pour fumer plus ... Des idées ?? |
24/10/2020, 22h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Changer de tuner lol. Qu il lui dise de passer sur capteur MAP pourquoi pas mais juste debimetre branché je vois pas comment il compte optimiser le truc comme ça. A mon avis N75 à revoir entièrement suite pose turbo hybride
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | abdel59100 (25/10/2020), hamada (25/10/2020) |
25/10/2020, 08h39 | #3 |
Pouvoir de réputation: 29 |
post ton ori stp
Swiftec.WinOls,Stage1 Stage2 E85 Reprogrammation moteur Tracteurs, Camions skype live:ab59ben |
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | ggvaniou (25/10/2020) |
25/10/2020, 13h39 | #4 |
Merci de vos première réponse :)
Je n'ai qu'un seul fichier : c'est le fichier modifier actuel , je le post avec un mdp pour éviter sa libre diffusion :) juste à titre de comparaison je post une image avec a gauche un autre TDI avec un turbo très proche et qui fonctionne très bien , et a droite une golf origine |
25/10/2020, 13h50 | #5 |
https://mega.nz/file/vLwSTCCZ#5XpN_z...WgpE3I7OD4uYcc
Pardon du double post , ici le lien pour la map |
25/10/2020, 15h27 | #6 |
C'est quel turbo hybride ?
1752, 1756, 1856 .... ? Normalement les 17XX chargent à moins de 2000tr même avec les MAP N75 d'origine Envoie des photos du réglage turbo (vis de butée, WG) |
26/10/2020, 09h24 | #7 |
c'est un 2260 si je me souviens bien :) je n'ai pour l'instant plus le véhicule sous les yeux
28/10/2020, 13h38 | #8 |
Par curiosité , que logiciel me permet de vérifier/corriger le checksum ? j'ai Ultimo sous les yeux mais je ne vois pas "edc15p" en choix possible ...
29/10/2020, 08h12 | #9 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut ,
Winols pour le CS ;)
https://diagrepaauto.fr |
30/10/2020, 12h11 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
Ok pour un 2260 mais lequel ? Gestion MAP ou MAF tu sors des watts avec un 2260 La gestion actuelle j'ai pas le MDP je peux pas te donner un avis mais poste des logs en ori il faudrait deja voir si tout est ok en origine Poste la configuration complète de la voiture |
Manque de puissance sur dci | ggvaniou | Mécanique générale | 6 | 25/03/2017 23h26 |
Manque puissance 406 | figeac | Peugeot, Citroën | 7 | 09/06/2016 17h20 |
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 1 | 23/09/2015 08h24 |
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | Peugeot, Citroën | 30 | 03/05/2014 08h24 |
Manque de puissance 407 hdi 2.7 | sidj | Peugeot, Citroën | 15 | 01/01/2013 17h15 |
