Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
09/09/2021, 09h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
besoin d'un pro en code radio rcd310
bonjour à tous, je cherche le code radio de ce rcd310
1k0035186aa vwz1z2h5794842 7647201360 j'ai lu la 95128 mais je galere sur le nec si vous avez une solution avec upa ou carprog, je suis preneur. merci les amis |
09/09/2021, 10h45 | #2 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami Foulques
remets ce dump dans le post puis allume le 1 minutes puis relis le dump et post le, ainsi tu trouveras les 2 premiers digits. Perso pour ces posts la je passe par ebay ou autre service, toujours reçu le code. ou sinon avec les 2 premiers digits en ta possession, tu n'as plus qu'as tester toutes les combinaisons possible pour les deux derniers en commençant de zéro jusqu'à 99. |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | foulques (09/09/2021) |
09/09/2021, 12h42 | #3 |
merci pour ton post,je viens de tester la solution ebay ,c'est sur plus rapide et plus simple.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | progdebutant (09/09/2021) |
09/09/2021, 15h32 | #5 |
oui en 15 minutes pour 7 euros
code du radio RCD310 VWZ1Z2K8194371 | ouiarabe | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 07/01/2019 20h17 |
code radio perdu vw rcd310 | ikhtisari | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 24/01/2017 12h09 |
code radio rcd310 | ikhtisari | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 29/03/2016 16h23 |
Code radio rcd310 | zouaoui mohamed | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 08/04/2015 19h19 |
cherche code radio bosch rcd310 | sharkauto | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 06/02/2014 13h17 |
