Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
01/09/2021, 16h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Scenic 2 1.5 dci 2008
Salut les amies
Voilà j’ai un soucie avec le levier de frein a man électrique de mon scenic. La led du frein a main ne s’allume pas bien quel fonctionne. Et default sur le compte frein de parking. Et quand je dessert le frein à main manuellement ou automatiquement au démarrage plus aucun default sur le tableau de bord. La canclip me sort le code default DF016 Après quelques recherche je patine. Si quelqu’un a un retour sur se problème je veux bien un coup de main merci d’avance |
01/09/2021, 18h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu as vérifié ton connecteur de faisceau qui part vers l'arrière sous la moquette (oxydation) ? |
The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (02/09/2021), damiano59 (26/10/2021) |
01/09/2021, 19h23 | #3 |
Connecteur R2
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (02/09/2021) |
01/09/2021, 19h36 | #4 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Qi ça fonctionne en manuel et pas en automatique, je regarderai niveau contacteur boite/pedale embrayage deja pour commencer. Si tu as un diag, regarde en mesure paramètres l’etat des paramètres. Si boite au neutre quand elle est au neutre, si rapport engagé quand il y a une vitesse. Pareil pour les pedales embrayage ( debut et fin de course) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (02/09/2021) |
08/09/2021, 14h14 | #5 |
09/09/2021, 12h14 | #6 | |
Slt jock66 sa fonctionne en manu et auto je pense problème au faisceau merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
02/10/2021, 19h33 | #7 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut a toi j'ai eu ce souci sur mon ancien scenic 2
Première chose enlever le boîtier de frein à main nettoyer le circuit imprimer et tu a 3 connecteur bouge les un peu avec un petit tourne vise Deuxième chose en dessous du siège conducteur enlevé le tiroir et ensuite tu à acces en dessous une grosse fiche parfois oxydé nettoyant contact et brosse à dents loool Et un coup de valise pour efface les défauts Pour ma sa à fonctionner |
The Following User Says Thank You to Samix94 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (02/10/2021) |
02/10/2021, 19h47 | #8 | |
Merci pour tout je vais regarder, je me suis pas encore lancé car j’ai beaucoup de boulot a côté. Je te tien au jus merci |
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | Samix94 (03/10/2021) |
02/10/2021, 19h49 | #9 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Un peu de doc pour ton défaut et des infos pour tes états et paramètres de ton frein de parking assisté. https://mega.nz/file/PNBCHbaJ#u9ufPp...U2P-78QjWdnQeQ A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | CoLLosSe44 (03/10/2021) |
03/10/2021, 22h47 | #10 | |
problème climatisation scenic 2 de fin 2008 | cassim | Systeme de climatisation | 23 | 04/08/2019 18h06 |
immo off scenic 1.9 dci 2008 | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 18/04/2015 16h56 |
frein de parking scenic 1.9 dci 2008 qui ne serre pas | bmfrep | ABS, ESP, DSC | 2 | 09/08/2014 01h25 |
scenic 2l 150cv 2008 | cavignac | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 27/04/2012 12h20 |
recherche dump scenic II 2008 | slv | Compteur kilométrique | 4 | 11/11/2010 21h47 |
