Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
23/08/2021, 10h36 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Ça serait cool vraiment
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h28 ---------- Car j ai essayer avec renolink mais impossible, il ne peut ni lire isk ni le code pin , du coup je ne peux refaire de clé. Je me disais qu avec le dump on pouvait récupérer l isk . Donc du coup je ne peux rien faire. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
23/08/2021, 22h15 | #17 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Il faut juste programmer un T5 avec le dump du BMT et tu essaies directement de démarrer la voiture avec, si sa marche ok sinon faut que fait un apprentissage de la clé avec Renolink et tu seras pas obligé d'avoir ni le Pin ni Isk ni walooo. Et l'apprentissage ne se fait pas par la fonction keys via Renolink mais se fait via la fonction uch cleaner. ---------- Post added at 10:15 PM ---------- Previous post was at 10:14 PM ---------- Et c ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui |
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | nabin70 (24/08/2021) |
23/08/2021, 22h47 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
si urgent tu peut faire vierge bmt puis ( une clé occasion ) terminé la calibration avec clip et vierge ecu edc15 j'imagine et ça code tout seul c'est une solution radicale |
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
24/08/2021, 01h01 | #19 | ||
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 02h01 ---------- Previous post was at 01h59 ---------- Citation:
Il me propose learn mais sans isk et le pin, rien ne se fait. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
24/08/2021, 02h40 | #20 | |
J'ai bien précisé que c pas avec la fonction keys et c bien avec la fonction uch cleaner et tu dois virginiser l'uch puis apprendre la clé même méthode citée par notre ami S-Keys |
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | roilion007 (24/08/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 21h51 |
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 15h04 |
demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 00h07 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
