S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
18/11/2018, 13h33 | #62 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Un lien très intéressant posté par herve06300 qui permet de bien comprendre les diffèrent mode de protection de la boite et ainsi mieux déduire une cause de panne
http://www.audizine.com/forum/showth...ic-TSB-(Photos Dernière modification par SEYFDINE ; 18/11/2018 à 13h38. |
The Following User Says Thank You to SEYFDINE For This Useful Post: | zenata (21/11/2018) |
19/11/2018, 20h18 | #63 |
Salut à tous.
J'ai quelques nouvelles pour ceux que ça intéresse. J'ai pratiquement réglé mon problème de boite. Plus d'acoup de D2 vers D1en phase d'arrêt. Un léger léger petit coup de N vers D. Boîte souple et expressive. Comment j'ai fait? Les réglages de base semble mieux se passer avec delphi qu'avec VCDS. 😕 J'espère qu'avec une mise à jour tout rentrera dans l'ordre. J'attend mon matos ODISe. Je vous tiens au courant. |
The Following User Says Thank You to SEYFDINE For This Useful Post: | zenata (19/11/2018) |
19/11/2018, 22h34 | #64 |
Pouvoir de réputation: 172 |
la boite 05B/S TRONIC , possède un filtre de pression a l'extérieur de la boite sur la ligne de tuyauterie extérieur allant vers le radiateur un autre filtre a l'intérieur de la boite relié sur pompe ATF pompe à engrenage il faudrait voir les valeurs de pression d'huile atf a froid a chaud perso , j'aurais remplacé les filtres et pas rincé ........... c'est vrai que ces boites sont très sensibles des qu'on remplace l'huile , je l'ai constaté plusieurs fois faire le niveau en respectant la température d'huile (avec le pc )
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | SEYFDINE (20/11/2018) |
20/11/2018, 18h33 | #65 |
Bien vu zenata. C'est pas du luxe que de remplacé ce filtre de PRESSION!
Dernière modification par SEYFDINE ; 21/11/2018 à 09h00. |
21/11/2018, 08h34 | #66 |
Pouvoir de réputation: 12 |
21/11/2018, 09h59 | #67 | |
"Le propriétaire qui est mecanicien a fait une vidange lui-même il y a 9 mois et a mis la mauvaise huile." Au moins lui refaire une vidange , ta nouvelle huile est surement contaminé ............. Bien vidanger la boite , toute la tuyauterie et le radiateur ne pas oublier niveau d'huile en fonction de sa température prendre la procédure doc pdf sur elsawin
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | SEYFDINE (21/11/2018) |
13/02/2019, 23h38 | #68 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut a tous j'apporte un lien intéressant avec la doc sur cet boite 0b5
c'est en anglais mais complète https://fr.scribd.com/document/33235...ed-Dual-Clutch |
The Following User Says Thank You to momo88 For This Useful Post: | yoyomartin2003 (09/11/2019) |
Outils de la discussion | |
Audi s4 333cv boite dl501/0b5 | herve06300 | DSG | 1 | 14/05/2017 10h49 |
activation esi tronic 2010/1 | wassim | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 15/08/2013 13h09 |
