11/02/2019, 19h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Peugeot partner
Salut j'ai un problème avec partner 1.6 tdi après le demmarage vers 100 km/ h check engins allumé en même temps un message anomalie esp et la lampe esp allumé quand je scanne code défaut p0087 et pas de communication avec abs ( le scanner ne detect pas abs )
11/02/2019, 19h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami fais déjà le filtre à gasoil........
The Following 6 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (11/02/2019), chave56 (16/02/2019), jean-marc 10 (12/02/2019), rotax (11/02/2019), Y.B tec (15/02/2019), zaouibachir (11/02/2019) |
11/02/2019, 19h15 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
quel scanner ??? p0087 c'est en relation avec le moteur donc commence par voir Pompe à carburant Régulateur de pression du carburant Durit d'alimentation en carburant obstruée Panne mécanique
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
11/02/2019, 19h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Controler BSM
dite nous il y a de defaut dans bsi et d autre system |
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post: | zaouibachir (11/02/2019) |
11/02/2019, 19h41 | #5 |
Partner
Il y'a une relation entre p0087 avec abs? Pas de communication avec abs merci
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h39 ---------- Pas de défaut dans bsi sauf lampe immatriculation
L'homme propose et Dieu dispose |
11/02/2019, 20h02 | #6 |
tous on relation
BSI BSM ABS et ESP ECM TOUS ON RELATION
S IL VOUS PLAIT DIT MOI TON PARTNER DIRECTION ASSISTE MECANIQUE OU ELECTRIQUE ---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h00 ---------- Avec multiplexage reseau can et van |
11/02/2019, 20h04 | #7 |
Le P0087 faut déjà faire le fiktre avant quoi que ce soit les gars lol
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (12/02/2019) |
11/02/2019, 20h04 | #8 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut P0087 pression carburant trop basse
Ça donne quoi en valeur réelle pression de rampe au ralenti et 2500tr/min?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | Pilouf (16/02/2019) |
11/02/2019, 22h25 | #10 |
Bizarre
Pour la direction je pense électrique
j'ai constater il y'a deux problème 1 _ le code défaut p0087 2 _ defaut permanent pas de communication avec abs Moi je pense que le 2 defaut génère p0087 manque de puissance merci |
11/02/2019, 22h45 | #11 |
Pouvoir de réputation: 32 |
dans l'esp si tu arrivait a le lire tu aurai probablement un défaut de communication avec le calculateur moteur ou défaut non acquittement couple moteur.
corrige le P0087 et ça devrai aller .. très souvent filtre a gazole colmaté (manque d'entretien) ou proche de l'échéance. ---------- Post added at 11:45 PM ---------- Previous post was at 11:42 PM ---------- bonne question ?? |
13/02/2019, 06h36 | #12 |
Pouvoir de réputation: 11 |
faut avoir le câble pour voiture utilitaire pour communiquer avec l'abs
15/02/2019, 06h20 | #13 |
Abs
Quel cable
15/02/2019, 07h38 | #14 |
desole le cable sert a diagnostiquer que les utilitaires psa fabrique dans les plateformes fiat comme biper nemo boxer jumper pour ton cas pour pouvoir communiquer avec l'abs tu dois avoir une version recente de diagbox .
16/02/2019, 07h33 | #15 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Fais un essai sur route et compare la pression rail réel et celle demandée. Vois comment elle évolue, au moment de la panne. Si ton circuit d'alimentation ne fonctionne pas correctement (filtre encrassé par exemple), ta pression rail ne pourra pas être correcte. ---------- Post added at 08h33 ---------- Previous post was at 08h31 ---------- Quel modèle exactement ce Partner ?? FAP ou pas FAP, AdBlue ou pas AdBlue ?? |
BSI peugeot partner HS | Digitronic | Peugeot, Citroën | 4 | 20/04/2017 15h21 |
GPS psa peugeot partner | mexicain | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 17/02/2017 21h56 |
peugeot partner | arnaud4211 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 01/03/2012 23h45 |
Peugeot partner | lokher | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 28/02/2009 18h57 |
