Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
18/10/2018, 17h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
carprog non reconnu
bonsoir
suite de mes aventure j ai flashé mon carprog bloqué , mais quand je le branche "No device attached" quelqu un aurait une idée merci |
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | herve4156 (29/03/2022) |
18/10/2018, 17h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 33 |
tu as bien le fichier lib correspondant? dans le meme dossier que le logiciel? |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | kdo75 (18/10/2018) |
18/10/2018, 18h05 | #3 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut ton carprog est bien reconnu en usb ???? as tu dessoude at88 avant le flashage
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | kdo75 (18/10/2018) |
18/10/2018, 18h47 | #4 |
quand j ai flashé le mien j ai pas eu l utilité d enlever l at88... peut etre que certains on besoin...branchements differents |
18/10/2018, 19h16 | #5 |
non je l ai pas dessoudé d apres un tuto ya pas besoin
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h15 ---------- il est plus en periferique inconnu , oui il est reconnu |
18/10/2018, 19h16 | #6 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut j’ai dessouder at88 à chaque foi que j’ai flashet
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | INVICTUS (18/10/2018) |
18/10/2018, 20h01 | #8 |
A coup sur ta at88 byebye ya une bonne raison de la dessouder cest une crypto elle travaille avec la at91sam donc si tu injecte le firmware elle ce vide device attached etc etc le carprog franchement je commence a le connaître
The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (18/10/2018), guyguy307 (18/10/2018), kdo75 (18/10/2018), klif26 (19/10/2018), roilion007 (18/10/2018) |
18/10/2018, 20h10 | #9 |
re
j ai personnellement passé un 4.21 en 8.21 et ceci sans dessoudé quoique ce soit j ai eu aucun probleme donc c es faisable ---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h08 ---------- je precise que mon lib n a rien a voir avec l tien kdo75 |
18/10/2018, 20h45 | #10 |
j ai compris
c est un probleme de fichier LIB , il reconnait plus le fichier avec le clone 150428CAR00542UA.lib il est reconnu sur une version 5.31 le LIB fourni avec la version est 201213CAR000ME61 ils me demandent le fichier LIB 081105CAR001773I quand j essaye la version 5.31 sur le SN on trouve0811... trouver sur le net Donc j ai un mauvais LIB fourni je vais reflasher avec un autre AT91SAM que j ai trouver |
18/10/2018, 21h13 | #11 |
Pouvoir de réputation: 79 |
SLT retente de le reflasher en penon soin de bien effacer la flash at91 ton souci de détection peut venir plusieurs chose bon courage
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | kdo75 (18/10/2018) |
18/10/2018, 21h37 | #12 |
probleme resolu !!!
je vous fourni le kit si quelqu un galere avec un mauvais LIB, nouveau flash avec soft et lib qui passe partout -pour info pas besoin de dessouder la AT88 -pas besoin de souder la pin 55 |
The Following 5 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post: | khoums (19/10/2018), legrek (19/10/2018), nacerweb (18/10/2018), Nextrick (18/10/2018), roilion007 (19/10/2018) |
18/10/2018, 21h51 | #13 |
kit probleme LIB
merci de votre aide |
19/10/2018, 15h59 | #14 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Très bon travail l'ami !
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
Ssd non reconnu | jeremy72 | Systeme d'exploitation | 13 | 15/10/2018 06h06 |
clé 307 non reconnu | kalagane | programmation & synchronisation de clé | 24 | 16/01/2018 21h01 |
EGS Plus reconnu | Vetse45 | BMW | 2 | 28/07/2017 20h53 |
upa usb v1.3 n'est plus reconnu | lepak06 | Programmeur de chip | 3 | 04/06/2014 23h29 |
Vci non reconnu | andrew | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 27/02/2014 05h32 |
